tvin писал(а):Авто уже с пробегом 74000 км.2007 года, тупит при оборотах от3 до 4 тыс. Что бы это значило?
Обычно с 3 тыс. об. "подхват" ожидается...
Может "мозги" ей поменять? Прошвику то есть?
Текущее время: 20 окт 2026, 08:46 Проблемы при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблемы при разгоне
Обычно с 3 тыс. об. "подхват" ожидается... Может "мозги" ей поменять? Прошвику то есть?
Re: Проблемы при разгонеНадо наверное попробовать,она долго стояла.
Попробуйте дроссель промыть - (промывкой балончик для карбюраторов) !
Re: Проблемы при разгонеУ меня такая же проблема отъездил 67000 на газу,вялый разгон на низах просто тупит(((, поменял свечи, провода, отрегулировал клапана, снял дроселную заслонку почистил, выкрутил один из датчиков который там видно, промыл его, поменял фильтр, съездил на диагностику посмотрели датчики на ошибки, ошибок нету всё исправно, поменял воздушный фильтр промыл форсунки, замерял компрессию в двигателе, 10атмосфер, незнаю на что грешить(((( Думаю может её просто тупо чипануть, просто не приложу ума в чём дело((
Re: Проблемы при разгонеЛоганист
Сначала от проблем избавьтесь, потом "чипуйте" сколько душе угодно. Перепрошивка усугубляет, обычно, проблемы. Перед данной процедурой автомобиль должен быть технически исправен
А зачем лямду онд менять он выдаёт ошибку или просто методом замены?, можно ещё на катушку погрешить так как у меня такая тема проявляется и на газу и на бензине ,но катушку снимал смотрел ни трещин ничего нету если бы у кого нить катушку взять и себе поставить чтобы и её исключить
А если в профиле место проживания напишите - глядишь, кто-нибудь и отзовётся. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, Москва...
Re: Проблемы при разгонеЕвгений Ш
-кстати это может и высоковольтные провода болдят.....вэд пролить нужно и почистить катушку..возможен пробой по катушке.. от пыли...сейчас влага вот пыль и превращается в проводник....у меня была такая ерунда!!!!
Re: Проблемы при разгонеСоревновались как то с другом на разгон, он на 2110 "сделал" меня и по разгону и по скорости
По спидометру? Пробег какой? Двигатель какой?
ИМХО Моя эксплуатация Логана (1,6, 8 клап.) показала, что машина "не любит" резкого нажатия на педаль газа. Логан "любит" плавный разгон, плавный набор скорости без напрягов и резких нажатий, важен правильный выбор скорости при разгоне и своевременный переход между скоростями. Но когда разгонится, то и 10-ку может обогнать. Ну, а показания спидометра 160 км/ч... он может показать и 170, но если обороты доберутся до 6 тыс, всё - отсечка.
Re: Проблемы при разгонеДа, по спидометру, пробег 8т.км, двигатель 1.6 -8 кл. но я не верю что наша машина столько ехать не может, хотябы 170-180 могла
Re: Проблемы при разгонеЕлки, все лето мотор опять тупил страшно, не тянул, при переключении передач всегда происходил некий рывок, ощущение такое, что подача топлива как-то ограничена.
Вчера учил знакомую трогаться в горку. Естественно сперва были рывки, дерганья, резкая остановка, старт с буксами, мотор глох раз 5. И что? Сел потом за руль – машинка понеслась как новая! Видимо рывки и вибрации где-то что-то там освободили, сместили налет и грязь и дело пошло. Раньше такое бывало после резкого торможения в пол. Потом перестало помогать. Зато помогают рывки всяческие, при троганьи в горку и броски сцепления. Где копать? Замучался уже. Сервис разводит руками: все нормально, сеточку осмотрели чистая и прочее. Машина не едет, они уверяют, что все ОК. Не знаю что там любит Логан, плавный разгон или нет, но когда тупит, то на пятой вообще практически разгона НЕТ. Только когда газ почти в пол - идет разгон 90-100-110. В нормальном режиме Логан на пятой вполне себе ускоряется даже при половинном нажатии, сегодня вообще нажал на треть и пошел разгон на пятой вполне уверенно. Так что машинка тупит и это факт. Кстати при включенном кондее она ЕДЕТ ЛУЧШЕ!!!
Re: Проблемы при разгонеPiy86
Появился провальчик на прогретом до двух полосок двигателе... А так динамика разгона слабая-все таки это не гонка
у меня 1.6 8кл. 180 идет,еще не совсем в пол педаль была... ![]()
