Текущее время: 14 окт 2026, 07:30
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение Mishka_78 » 16 сен 2012, 12:57
ПРОШУ СОВЕТА: Стал замечать что стала убывать ОЖ из бачка и появился привкус паров ОЖ в салоне при заборе воздуха из вне. Обнаружил место подтекания. На рисунке
я указал место протечки ОЖ, место соединения, где поменял хомут и пометил патрубок. Поменял хомут - все равно пропускает, хотя затянул достаточно крепко. Предполагаю старение/износ самого патрубка, возможно микротрещины :).
1. Подскажите есть ли именно такие патрубки в свободной продаже (по возможности укажите ссылку на запчасть на сайте магазина)? На сайте, например logan-shop есть несколько патрубков - не могу определиться который из них "тот самый"?
2. Возможен ли вариант- просто обрезать "прохудившийся" конец патрубка и попробовать “охомутать” неизношенную часть патрубка на соединении?
3. Подскажите? Вообще возможно ли самостоятельно его поменять, необходимо ли полностью сливать всю ОЖ (интересует пошаговая инструкция для моего случая :)?
Mishka_78
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 16 сен 2012, 19:50
Mishka_78 писал(а):Подскажите есть ли именно такие патрубки в свободной продаже (по возможности укажите ссылку на запчасть на сайте магазина)? На сайте, например logan-shop есть несколько патрубков - не могу определиться который из них "тот самый"?
Re: Течь ОЖ
Сообщение so » 16 ноя 2012, 11:08
На двигателе (модель K4MA690, Логан 16-клапанный) была обнаружена течь водяного насоса. Был произведен гарантийный ремонт. Водяной насос был снят, выполнена герметизация его стыка с корпусом двигателя. Насос был установлен обратно. При этом ремень ГРМ не был заменен на новый, а был установлен старый. Допустимо ли устанавливать старый ремень ГРМ при выполнении работ, связанных со снятием и установкой водяного насоса на двигателе (модель K4MA690) ?
so
Re: Течь ОЖ
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 ноя 2012, 11:11
so писал(а):При этом ремень ГРМ не был заменен на новый, а был установлен старый. Допустимо ли устанавливать старый ремень ГРМ при выполнении работ, связанных со снятием и установкой водяного насоса на двигателе (модель K4MA690)
Если ремонт производили официалы, то нет, если неофициалы - то да ;)
Re: Течь ОЖ
Сообщение so » 16 ноя 2012, 11:28
Зфгд_ШШ писал(а):Если ремонт производили официалы, то нет, если неофициалы - то да ;)
Спасибо, да, официалы, конечно! А чем это регламентируется? Где можно найти инфу о регламенте таких работ?
so
Re: Течь ОЖ
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 ноя 2012, 11:35
so писал(а):Где можно найти инфу о регламенте таких работ?
В руководстве по ремонту, которое включено в Диалоджис. Там есть список деталей, которые подлежат обязательной замене в случае ремонта.
Re: Течь ОЖ
Сообщение so » 16 ноя 2012, 13:18
Зфгд_ШШ, спасибо, пойду искать программу.
so
Re: Течь ОЖ
Сообщение Mixa87 » 24 ноя 2012, 23:22
Что доливать ? Не разу за 3 года не доливал !
Mixa87
Re: Течь ОЖ
Сообщение sheff » 12 фев 2013, 18:19
Прошу совета бывалых. Проблема проще выеденного яйца. Проворачивается крышка расширительного бачка. Другими словами затянуть ее не представляется возможным. Замена крышки на оригинал и неоригинальные результатов не дают. Как можно решить проблему не меняя расширительный бачок?
sheff
Re: Течь ОЖ
Сообщение Mavrik » 12 фев 2013, 18:25
sheff писал(а):Как можно решить проблему не меняя расширительный бачок?
Закрутить через полиэтиленовый пакет, сложенный в несколько раз.
Re: Течь ОЖ
Сообщение sheff » 12 фев 2013, 18:33
Mavrik писал(а):Закрутить через полиэтиленовый пакет, сложенный в несколько раз.
Я так понимаю, что пакет наматывется на резьбу, так, чтобы не мешать работе клапанов крышки? Спасибо, попробую
sheff
Re: Течь ОЖ
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2013, 18:38
sheff писал(а):пакет наматывется на резьбу, так, чтобы не мешать работе клапанов крышки?
Если получится - лучше изоленту/пищевую плёнку.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Mavrik » 12 фев 2013, 18:40
sheff писал(а):Я так понимаю, что пакет наматывется на резьбу, так, чтобы не мешать работе клапанов крышки?
У меня была такая проблема на М-2141. Я просто положил сверху пакет и закрутил крышку. Но, по уму надо в нем дырку сверху сделать для работы клапана. Хотя клапан только в аварийном случае работает, при закипании.
Re: Течь ОЖ
Сообщение sheff » 12 фев 2013, 18:40
Евгений Ш писал(а):Если получится - лучше изоленту/пищевую плёнку.
И это попробую, правда, думаю, пищевая пленка больно тонкая. Тем не менее спасибо.
sheff
Re: Течь ОЖ
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2013, 18:46
sheff писал(а): пищевая пленка больно тонкая.
1. Можно достаточно точно дозировать толщину.
2. Намного удобнее полиэтилена в точной работе.
3. Сама к себе прилипает (в смысле, намотали мало - домотали ещё)
