Зфгд_ШШ писал(а):Dronch писал(а):... Клапан хх менял весной, поставил оригинальный VDO.
Так оригинальный РХХ или VDO?
Оригинал и VDO это одно и то же.
Текущее время: 12 окт 2026, 21:12 Глохнет двигатель на холостом ходуМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Глохнет двигатель на холостом ходу
Оригинал и VDO это одно и то же. ![]()
"Дилетанская точка зрения"(с). Так оригинал или VDO?
VDO
Так вот вам мой совет - выкиньте VDO и поставьте VDO с надписью Renault, т.е. оригинал
Спасибо за информацию. Но пару недель назад ездил в сервис, ошибок в работе КХХ не нашли. Может быть так, что клапан барахлит а ошибки не пишутся?
Да я сильно не разглядывал... Ну как обычно через 15 тыс. км. свежестью не отличался.
Вчера купил новый фильтр, вытащил старый. Положил их рядом, разница существенная по загрязненности. Сегодня поставил новый фильтр. Буду тестировать, отпишусь.
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуВот и меня не обошла стороной проблема с ХХ. Симптомы как у большинства кто писал в эту ветку (в т.ч. диагностика ничего не показывает, т.е. ошибки нет
На самом деле это нормальные обороты, 750 (первый штрих на тахометре - 500, а не 0 )
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуУ меня прикольней приключилось....... даже не знаю, куда писать.
Тронулся, газанул, захотел тормознуть двигателем..... отпустил газ, а машина - рванула вперед, ускоряясь. Выжал сцепление, а она - заревела!!!!!!!! Только, нажав газ несколько раз, смог угомонить мустанга. Т.е., с точностью до наоборот! Но, больше не повторялось.
вот так, блин, по гололёду...
Похоже, что трос газа залип. А когда выжали сцепление, двигатель освободился и набрал обороты.
И что бы не повторилось - осмотри коврик на предмет его зацепа за педаль газа. Если есть такое дело, то обрежь. И осмотри трос на выходе из оболочки на предмет распушения. Это вообще стандартный баг большинства Логанов с пробегом. Лохматится тросик на конце и залипает педалька. Трос смени, если проблема в нём.
Самое прикольное, что раз месяца в четыре у меня такое на Мурке происходит - начинает реветь на холостых. При этом, понятное, дело, ни с тросом, ни с ковриком проблем нет. На моем месте Дохтур, например, изошелся бы на анализы, а я только пару раз топну на педаль газа и поехал себе дальше. Причину так пока и не нашел.
С жарой коррелирует? Может, карбюратор перегревается и пары, под давлением фигачат в горшки? У меня такое было, но давно и как-то странно, что не мог 100% утверждать.
Был у Паши недавно, там все осмотрено...... Воды лень налить в бачок, этож надо капот открыть
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
