Ура, чудо свершилосьV255 писал(а):Мне сразу "разбуженный" Логан продали.
Текущее время: 13 окт 2026, 01:50 Обкатка нового автоМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Обкатка нового автоУра, чудо свершилось
Ну это Вы погорячились. Просто не всем дано почувствовать прибавку в динамике около 1 сек в пересчёте на разгон с нуля до сотни. И прибавка эта есть, я её документально оформлял. Проблема ещё в том, что динамика авто увеличивается оооочень плавно. Тысячам к 10 пробега эта секунда и вылезает, поэтому почувствовать её практически нереально. Выход один - замерять разгон необкатаной машинки и потом, через 10 тысяч. Вот тогда разница будет.
Угу. Именно. Чтоб в современных движках шла "притирка" деталей.... Чему там притираться? ПодшиБникам на баббите?
А Вы думаете, что кольца на поршне и стенки горшка с завода идут такого качества, что работа двигателя не может уже ни на что повлиять? Или в двигателе и трансмиссии кроме подшипников более ничего не трётся и не вращается? Ну ну. Конечно современные авто нифика не космичи 400, где после притирки стружку из картера можно было ложкой черпать. Но всё же зря Вы так отметаете факт притирки деталей.
Re: Обкатка нового автоЕсть таки она. Я на снегоуборщике масло первый раз менял- так блёстки имели место быть. Так там движок шведский. А на кетайском генераторе так вообще разводы блестящие в масле были.
дык на мопеде менял масло в редукторе, было сизое от металла. даже попадались ворсинки оного.
Re: Обкатка нового автоКроме подшиБников в двигателе и коробке трутся только поршневые кольца апстенки цилиндриев. Факт притирки, то бишь естественного износа деталей отрицать глупо. Он был, есть и будет есть. В обозримом будущем. Вопрос в другом. С чего вдруг мощность лишняя появится? Потери на трение порядка всего 5% от мощности двигателя. Если Логан после "обкатки" вдруг в максималке прибавил почти 10%, то все трущиеся пары в Логане на заводе был зажаты по самое не хочу. Но тогда в картере стружка на самом деле должна появиться.
Йа вас умоляю. Не те нынче технологии, чтоб ЦПГ в процессе обкатки "притиралась". С такими кольцами каждые 20-30 ткм надо движок капиталить.
Какой ресурс вашего кетайско-шведского вундерваффе?
Re: Обкатка нового автоКроме всего прочего, и водителю к авто нужно "притереться"
Re: Обкатка нового автоА я почём знаю? Шведский часов 110 уже наработал. Кетайский - часов 20. А заявленного ресурса у них нет. Только расписано, когда масло да свечи менять.
Вы это вкладышам колена и шатуна расскажите, а заодно обговорите с шестернями коробки и остальными тоже.
Кэп, видите суслика? И я не вижу, а он есть. Далее спорить не хочу. У Вас нет увеличения динамики, у меня есть и доказательство тому не мои ощущения, которые могут быть субьективными, а документальное доказательство. Так зачем спорить? Пусть каждый при своем мнении останется.
человеческий фактор в просыпании к 10000 км тоже надо смотреть. согласен. авто обкатано, уже не боисся "педаль в пол", и крутить движок. кроме того например человек вот выше купил логан в осенне зимний период, а полная приемистость и эффект вжатия в кресло можно ощутить тока в теплое время года на асфальте и летней резине.
За вкладыши. Вообще научно они - вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала. Шестерни тоже на подшипниках крутятся. Или вы про трение зубьев шестерен хотите рассказать?
Кэп, ну ёпсиль мопсиль, я же сказал - в машине много чего крутится, вертится и трётся. Я институтов не заканчивал , а посему точный процент трения , вращения, скольжения и т.д. Вам рассказать не могу. У меня Логаны расчухивались к 10 тысячам, у Вас нет. Рубиться не на шутку из-за этого предлагаете? Да не хочу я, нафик не надо.
А то в следующий раз, когда зачахнет у Вас Домолинка, буду далдонить как упертый, что Домолинка не глючит, всё дело в кривых руках юзеров ( а это реально так ).
Если только так, на уровне погрешности измерений ловить десятые доли секунд (а может в первый раз против ветра ехали, или шины подкачали во второй, или трос газа не был в первый раз отрегулирован - много всяких если). Но ведь водители на полном серьезе говорят, что после 5000 км машина "поехала" МИФ О ТОМ, ЧТО МАШИНА ПРОСЫПАЕТСЯ ПОСЛЕ ОБКАТКИ - РАЗРУШЕН (исключая точные измерения в единицы процентов от мощности двигателя) Вот в Жигулях у меня точно двигатель "просыпался" через некоторое время - там рычаг педали газа так на заводе подгибали, что полностью открыть дроссель было нельзя. Меня потом научили - потянуть из салона педаль на себя - выгнуть рычаг и машина действительно ПОЕХАЛА....
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
