Текущее время: 13 окт 2026, 09:13
не заводится
Сообщение bazilio » 09 ноя 2008, 21:29
Завтра с сыном попробуем.
bazilio
Сообщение Slegor » 09 ноя 2008, 22:21
u313 писал(а):Slegor
Глупости говорите однако! Давление в рампе сохраняется долго, в пределах получаса. Обеспечивается оно обратным клапаном в бензонасосес одной стороны и регулятором давления с другой. И работает насос определенное время - 2-3сек. А ЭБУ инициализировать не нужно, он под питанием постоянно. При повороте ключа переходит в другой режим работы.
Советую почитать про принципы работы системы управления двигателем, а уж потом писать на эту тему.
Если клапан присутствует, то да. Этого я не знал. Что касается ЭБУ, то даже если питание в него и подается, то это не значит, что он не инициализируется при повороте ключа. Думаю, что должен, тк в стоячем положении он должен быть в режиме спячки, а любая программа пишется, так что при включении идет самотестирование и проверка.
Поэтому продолжаю утверждать, что если в положении ключа -2 насос не останавливается, то контроллер лежит.
Slegor
Сообщение Andrey_As » 10 ноя 2008, 00:24
Работа бензонасоса 2-3 сек. после поворота ключа заложенна в программе ЭБУ.
Если контроллер лежит, то насос может либо не останавливатся, либо вообще не включатся (Было такое на ВАЗ 21093i - начал поиск с предохранителя и реле бензонасоса, а оказался ЭБУ).
Andrey_As
Сообщение Slegor » 10 ноя 2008, 09:15
Andrey_As писал(а):Работа бензонасоса 2-3 сек. после поворота ключа заложенна в программе ЭБУ.
Я смотрел время включения реле. Оно не более 1 секунды, а то и 0.5 секунды. Ну маловато для насоса. Насос успевает включиться, но как кажется жужит потом уже по инерции.
Slegor
Сообщение Nick_2141 » 10 ноя 2008, 10:04
Блин. Просил-же, не флудить в теме!!! :evil:
Slegor
И посмотрите датчик ВМТ и его контакты.
bazilio
Гляньте еще на белый проводок:
На генераторе. И его контакты....
+ датчик ВМТ и его контакты
Вобщем: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=265274#265274
Сообщение Slegor » 10 ноя 2008, 10:11
Убедил :D
Slegor
Сообщение bazilio » 10 ноя 2008, 13:11
Slegor
Спасибо. Сегодня вечером посмотрю. Белый провод в обед смотрел, но разъем не трогал.
bazilio
Сообщение bazilio » 10 ноя 2008, 18:35
Nick_2141 писал(а):Еще раз. Тема серьезная. Воду прошу не лить!
Подытожим.
Если Ваш Логан не заводится:
5) Смотрим контакты разъема R212 (белый) 8-я линия передачи информации разблокировки ОБУ впрыска. Снимаем разъем, проверяем состояние контактов. При необходимости - зачищаем.
Что есть 8-линия передачи информации. Все контакты на белом разъеме или конкретно Зеленый провод на белом разъеме?
bazilio
Сообщение bazilio » 10 ноя 2008, 21:30
В книге "Логан. Ремонт без проблем" издательства Третий рим на схеме цепи зарядки аккумуляторной батареи не указан сам аккумулятор и замок зажигания.С чем это связано?
bazilio
Сообщение Morda » 10 ноя 2008, 22:14
Всем доброго вечера.
В позапрошлую субботу сервисмены определили проблему - не отключалась блокировка бензонасоса с сигналки!!! :twisted:
Соответственно её отключили.
И вот уже полторы недели заводится без сучка и задоринки.(специально выжидал - не писал на форум).
PS Еще ведь после первого незапуска в мае ездил к установщикам сигналки - они посмотрели и сказали, что вроде всё в порядке с их стороны...вот такие профессиональные установщики есть. :oops:
Так что похоже моя проблема решилась.
Сервису Рено - респект!!!;)
Morda
Сообщение u313 » 11 ноя 2008, 08:10
Morda
Сига - самое ненадежное в машине, т.к. сертификации у этой продукции нет, провода положены и подключены чаще всего черех ж..., да и само исполнение блока сиги не дотягивает до автостандартов.
Сообщение Nick_2141 » 11 ноя 2008, 10:25
bazilio писал(а):Что есть 8-линия передачи информации. Все контакты на белом разъеме или конкретно Зеленый провод на белом разъеме?
Если не горит лампа зарядки, нужно смотреть контакт 2 в черном разъеме 212. (от панели идет оранжевый провод, после разъема белый на генератор см. выше) + контакт на самом генераторе.
И, кстати... смотрю в схеме...
Вроде (если я правильно понял) сигнал кода впрыска - 8-й в черном разъеме. (белый и розовый провода).
Если интересно, схемы здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
Удачи! :wink:
Сообщение bazilio » 11 ноя 2008, 18:25
Nick_2141 писал(а):И, кстати... смотрю в схеме...
Да, действительно от ЭБУ идет розовый провод к черной колодке R212, от нее белый провод к коммутационному блоку салона.Сам только, что перепроверил.
Поверил информации выше
5) Смотрим контакты разъема R212 (белый) 8-я линия передачи информации разблокировки ОБУ впрыска. Снимаем разъем, проверяем состояние контактов. При необходимости - зачищаем. про 8-линию на белой колодке.
Спасибо.
bazilio
Сообщение Nick_2141 » 11 ноя 2008, 18:29
bazilio писал(а):Поверил информации выше
Подправлю.... :roll:
(Инфу не помню, откуда скопировал, но, каюсь, не проверял...) :oops:
Сообщение Slegor » 12 ноя 2008, 09:19
Nick_2141 писал(а):Блин. Просил-же, не флудить в теме!!! :evil:
Slegor
Хотя нифига не убедил!
Пытался найти на схеме датчик давления рампы... Такового не нашел. Если не заметил, тогда прошу знающих ткнуть где он!
Slegor
