Текущее время: 16 окт 2026, 23:08 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеСпасибо. Посмотрю.
Re: газовое оборудованиепри ремонте достаточно сливать газ или еще и снимать гбо? будут проходить сварочные работы..
в любом случае как правильно сливать газ и что для этого сделать?
Все зависит от того, что и где Вы будете варить? Если вдалеке от баллона, то вообще можно ничего не сливать. Перекрыть вентиль на мультиклапане, а затем выпустить газ из редуктора и газовой магистрали. Мне, когда варили заднее крыло ничего из баллона не сливали, только перекрывали вентили на мультиклапане. Но я сам сливал газ из баллона, когда в баллоне обнаружился дефект - маленькая дырочка. Предварительно отключить клеммы от аккумулятора!!! (да и мобильный выключить от греха) 1. Спустить паровую фазу - или специальным вентилем на баллоне (если он есть), или открутив винты крепления мультиклапана. После этого отсоединить баллон от магистрали, вынуть его и вылить газ. Делать это нужно вдали от потенциальных источников огня, лучше не горочке и ветренную погоду. (чтобы газ не скопился в ложбинке и не "рванул". 2. Отсоединить магистраль от редуктора (или газового фильтра), открыть расходный вентиль и выпустить весь газ из баллона. Опять же на горочке при ветерке, вдали от цивилизации. Главное острожность
Re: газовое оборудованиеЛучше отсоединть разъемы от ЭБУ ГБО и штатного.
Re: газовое оборудованиеСтавил ГБО в Столичном месяца 3 назад. Сегодня проезжал по Ленинградке и решил по пути купить фильтра про запас. Заодно и шланги глянул. Тонкий шланг весь в трещинах. И всего то 3 месяца прошло. На днях буду менять. По гарантии ехать дольше.
Как правильно это сделать? 1) Машина работает на газу. 2) При этом перекрываю вентиль на баллоне. Это и есть мультиклапан? 3) Машина переходит на бензин. После этого можно менять шланги? Фильтр?
Re: газовое оборудованиеЗаправил сегодня газ по 13.75 из бочки. Другого не было по пути. Впервые из бочки. Кто нибудь делает это регулярно? Машина вроде как едет как обычно. Заправка на Ленинградском шоссе. Рядом с пересечением с бетонкой.
Re: газовое оборудованиеKuzovok
при любых работах с газом-первое это закрыть вентиль на баллоне-мультиклапан,на нем их два,закрываем тот ,с магистралью которого работаете
Re: газовое оборудованиеDrMaza
нафига газ из баллона сливать? деньги лишние? закрываем мультиклапаны отсоединяем трубки(открутив их на несколько оборотов,ждем прекращения выхода газа из них,20-30 сек) и расслабив стяжки вынимаем баллон
трубки откручиваются те что входят в балон, там они на колесах каких-то?
Re: газовое оборудованиеВ мультиклапан,там конусная муфта и гайка,муфта обжимает трубку.Соединение рассчитано на многократный монтаж-демонтаж.
Не ошибаетесь? Обычно соединение "бочонками" одноразовое. При каждом монтаже трубку обрезают и бочонок меняют на новый. Если конструкция соединения такая как изображено внизу рисунка: ![]()
Re: газовое оборудованиеПару раз разбор-сбор узел выдержит однозначно,делал себе так несколько раз,потом не забудьте обмылить и проверить на утечку...DrMaza
Re: газовое оборудованиеУ меня есть учебник по древним ГБО,там написано что соединение рассчитано на многократный монтаж-демонтаж.На всех прежних машинах разбирал многократно.
P.S.Газ подешевел на рубль,14-50....
а у нас везде по 13.00,но есть места и по 12.50
А сам бочонок из мягкого металла и обеспечивает надежную опрессовку один раз. Может 2-раз и получится хорошо затянуть, а в дальнейшем велика опасность , что будет травить. А тянуть резббу до одури нельзя. К сожалению я на собственном опыте все это проверил и имел всегда бочонки в запасе.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
