Текущее время: 14 окт 2026, 10:34
Расход бензина
Сообщение MishaR » 30 июн 2009, 17:53
Rexser писал(а):фуфловое масло залил либо такиеже свечи
Ну с маслом вроде всё понятно, ну а свечи как сказываются на расходе?
MishaR
Сообщение Рыжий ЛО » 30 июн 2009, 22:08
Приветствую! В пятницу вез в деревню в прицепе стоймя в упаковке новый большой морозильник. Долго толкался в пробках. На свободных участках скорость 100-110 км/ч. Двигатель 1,4. Сожрал 9,5 л на 100 км. В принципе, считаю, вполне приемлимо. :)
Рыжий ЛО
Сообщение Илюха » 30 июн 2009, 22:33
Рыжий ЛО писал(а):Сожрал 9,5 л на 100 км. В принципе, считаю, вполне приемлимо. Smile
Конечно приемлемо! У знакомого ваз-2114 с прицепом по трассе 9-10 лопает а мой Логан 1,6 с прицепом при схожей нагрузке и схожем режиме движения 7-7,5. А у Вас ПРОБКИ! Очень достойно.
Илюха
Сообщение Derri » 01 июл 2009, 08:07
После ТО-1 вывернул свечи для контроля, а они оказались в идеальном состоянии, даже юбочки изоляторов не закоптились ничуть. Оставил их для дальнейшей работы. После замены масла 5W30 на 5W40 расход топлива не изменился. Кстати, с учетом малой запыленности в нашей местности, воздушный фильтр тоже оставил родной, ему по плечу еще отработать не одну тыс. км
Сообщение sedoy » 01 июл 2009, 14:40
в понедельник мотался на дачу и обратно - общий пробег получился 277 км (из них ~130 км пришлись на КАД) - расход получился 7,2 л/ на сотню, кондей был включён, в основном.
Средняя скорость ~ 84 км/час.
Бензин 92-й (Кириши).
Приятно удивлён :)
sedoy
Сообщение endru7 » 01 июл 2009, 21:13
прокатился на Логане Аут вокруг Ладожского озера
пробег вышел ок 1000км с заездами по лесу
средний расход 6 л
среднюю скорость указать сложно
обороты держал в пределах 2000-3000
с таким расходом ездить можно 8)
endru7
Сообщение n456 » 01 июл 2009, 22:55
[quote="Илюха"] У знакомого ваз-2114 с прицепом по трассе 9-10 лопает а мой Логан 1,6 с прицепом при схожей нагрузке и схожем режиме движения 7-7,5. /quote]
Это показывает то что технические состояния этих авто разное,
когда вашему Логану будет столь-ко же , сколько то-му Вазу
и вы не будете его нормально обслуживать,цифры будут другими
и больше потреблять будет более раздолбанный авто.
Моя десятка(1,5) ,ест при одинаковых режимах примерно от 0,5 до 1 л. меньше чем Логан(1,4)
n456
Сообщение ManJak » 02 июл 2009, 18:32
Нашел еще одну схему езды
Гораздо больше пользы могут принести советы европейских экспертов, как водить так, чтобы сэкономить побольше топлива.
1. В современных автомобилях мотор в холодную погоду предварительно прогревать не нужно – их конструкция рассчитана на то, что сразу после включения зажигания можно передвигаться без нанесения им ущерба.
2. Переключать передачи, если скорость движения позволяет, лучше через одну: например, от третьей - сразу на пятую. В самом начале движения следует как можно скорее переключиться на вторую передачу, а на подкатывающемся автомобиле и вовсе начинайте движение с нее.
3. При стоянке более 30 секунд в пробках лучше выключать двигатель и стартовать по возможности без газа.
4. Многие современные автомобили оснащены движковым выключателем, который блокирует поступление горючего в мотор при торможении двигателем. Такой тип торможения экономит не только тормоза, но и топливо.
5. Ездить следует равномерно, без рывков, по возможности без пробок и на короткие расстояния. Скорость не должна быть очень высокой. Так, движение со скоростью 90-100 км/ч вместо 130 км/ч экономит вам до 2 литров на 100 км.
6. Рекомендуется также держать давление в шинах на ненагруженном автомобиле на 0,2-0,5 бар выше, чем рекомендовано в эксплуатационных таблицах, пользоваться кондиционером только по необходимости и не превращать багажник в передвижной склад.
http://spbvoditel.ru/2009/07/02/044/
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2009, 19:40
ManJak писал(а):Нашел еще одну схему езды
Это, скорее, в "нескучайку". Типа, новость узнал: Волга впадает в Каспийское море. :P А над этим долго думал. Но понял
ManJak писал(а):Многие современные автомобили оснащены движковым выключателем
Сообщение Mishanya » 04 июл 2009, 21:43
Показания БК: За 1868 км израсходовано 151.7 л, расход 8.1 л/100 км, средняя скорость 41.9 км/час. Ближний свет горит постоянно, кондей на 50%.
Mishanya
Сообщение Stivens » 05 июл 2009, 16:45
В ночь с субботы на воскресенье решил проверить расход на МКАДе, результат:
Пробег - по спидометру 235 км, по столбикам 221
Скорость - по спидометру 75-90 , по ГПС 69-80
В машине водитель, пассажир, ребенок - общий вес 215 кг.
Расход - 11,75л
Расход на сотню - по спидометру 5л/100 км, реально 5,35 л/100км.
242 руб. / 220 км. вот это особенно приятно.
Если ехать 120, то расход получается 6,5 л/100км.
Stivens
Сообщение Hulliganka » 06 июл 2009, 23:58
Логан 1,6
В городе с небольшими пробочками 9,1 л. получается в среднем
Hulliganka
Сообщение ManJak » 07 июл 2009, 07:35
Сегодня отметил интересный факт!
Если крутить побольше до переключения, тио расход снижается, вопреки моей внутренней логике. :?
Сообщение Derri » 07 июл 2009, 08:05
На пустынных хорошо знакомых трассах (если не спешу) пользуюсь накатом при приближении к местам, где нужно будет снизить скорость (перекрестки, крутые повороты и проч.) При этом машина свободно походит метров 500-600 на холостом ходу со скорости 90-110 км/ч. Конечно не очень большая, но все-таки экономия :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июл 2009, 11:38
Derri писал(а):... При этом машина свободно походит метров 500-600 на холостом ходу со скорости 90-110 км/ч. Конечно не очень большая, но все-таки экономия :wink:
Как это не покажется парадоксальным, но при брошенной педали газа и включенной передаче экономия больше, чем при езде накатом, ибо в первом случае подача топлива в двигатель прекращается, а во втором - нет :wink: Это хорошо показывает мгновенный расход - 0.0 в первом случае и 2.2-2.3 литра на сотню - во втором.
