Текущее время: 18 окт 2026, 03:38
Проблема с датчиком температуры
Сообщение Nick_2141 » 12 авг 2009, 10:27
пароль
Сообщение ManJak » 12 авг 2009, 18:50
Тут мысля закралась.
Уже не помню, обсуждали или нет, но при включении зажигания - загорелись 6 (шесть) полосок, а потом упали назад, как положено :? .
Такое случалось у народа и как лечить??
Сообщение u313 » 12 авг 2009, 19:36
На горячей (недавно заглушенной) или на холодной?
Сообщение ManJak » 12 авг 2009, 19:42
Недавно глушенная (примерно часик).
Сообщение u313 » 12 авг 2009, 19:43
Не, часик многовато... может просто разовый глюк?
Сообщение ManJak » 12 авг 2009, 19:46
..u313
Икс-3, т.к. сам офигел.
Хотя, может и меньше (на работу с полей заехал и точно не помню :oops: ).
А если меньше, то разве номано?!
Там-же "Карлсон" крутит - пока дрыгатель не остынет :shock: .
Прошлым летом не помню, чтоб наблюдал :? .
Сообщение u313 » 12 авг 2009, 21:01
Если завести через несколько минут после заглушения, то бывает что включается вторая скорость вентилятора на несколько секунд (отсутствие циркуляции на недавно заглушенном двигателе приводит к повышению температуры) - там и до 6 полосок недалеко.
Сообщение ManJak » 13 авг 2009, 05:41
Ясно, спасибо - успокоили.
Сообщение Владислав Копырин » 13 авг 2009, 20:34
Всем спасибо за советы и помощь!!! Сменил датчик, теперь 4 полосы. Только вот антифриз не немного вытекает...как хлестануло..еле-еле успел заткнуть дырку..Датчик поставил с одной единственной надписью made in Italy. В магазине сказали, что настоящий хороший немецкий производитель! Супер! Поживем - увидим! Да, и может, конечно, и совпадение, но машина тянуть получше стала. Думается мне, что с этим датчиком много мистики связано... И одна полоса и две и даже шесть...
Владислав Копырин
Сообщение u313 » 13 авг 2009, 20:56
Почему совпадение? Весь график состава смеси завязан на датчик температуры.
Сообщение EgorKr » 13 авг 2009, 23:07
OffTop
Владислав Копырин писал(а):..Датчик поставил с одной единственной надписью made in Italy. В магазине сказали, что настоящий хороший немецкий производитель!
Прикольно :?
EgorKr
Сообщение Ruslan » 14 авг 2009, 08:24
u313 писал(а):Почему совпадение? Весь график состава смеси завязан на датчик температуры.
Вот это интересное заявлене. А я то, как и наверное многие другие езжу с двумя палками, и принимаю как должное некую "туповатость"...
Замена термостата ничего не дала, и я "забил" на это, и видимо напрасно.
Нужно менять датчик....
Ruslan
Сообщение DIMONN » 06 окт 2009, 15:04
Прочитал все сообщения по данной теме. У меня проблема как у многих по мере прогрева на холостых двигатель исправно греется до 4 делений-трогаю патрубки радиатора-начинают греться тоже после 4 дел., т.е как я понимаю открывается термостат на большой круг. Но если сесть и поехать не грея сначала как и положено 2 деления. Потом когда как то загораются 4 и опять пропадают(так может происходить не раз, как будто на граничной температуре) и в итоге только 2 редко выскакивают 4, то как и положено горят 4 постоянно.Езжу постоянно по одному маршруту примерно 5 км. Сегодня приехал домой 2 деления, погазовал на хх - 4 деления, заглушил (Чтобы еще поднять температуру) завел, заработал вентилятор. Вывод-термостат не закрывает или не достаточно закрывает большой круг.нужна замена.
Внимание вопрос: прав ли я или всетаки может и датчик темп.? Разъем с датчика снимал, туда сюда одевал смазал контакты силиконовой смазкой, клемму с аккумулятора тоже снимал.
DIMONN
Сообщение Munir » 13 окт 2009, 08:07
И у меня появилась такая проблема.Машине 3 года 4 мес. Тоже горят 2 полоски. На светофоре постоишь чуть по дольше, загорается 4 и больше не гаснет. Проверил на ХХ. Все работает как положено. Включается вентилятор, загорается 4 палочки. Звонил в ТТС. Сказали протестируем на ноутбуке. Ион все покажет. Стоимость 650 руб. со скидками. Мастер сказал что есть акция, по которой существует 10% скидка для машин старше 3 лет на работу и на запчасти. Кстати, мастер склоняется к тому, что уменя барахлит термостат. Но в этой теме уже отметили, что эти диагностики, замены датчиков, термостатов не всегда дают положительный результат. Хотелось бы узнать, есть ли ктонибудь среди форумчан, который может сказать со 100% уверенностью, что провели диагностику, установили причину, заменили то-то и проблема исчезла. Отпишитесь, пожалуйста.
Munir
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2009, 08:18
Munir писал(а):Хотелось бы узнать, есть ли ктонибудь среди форумчан, который может сказать со 100% уверенностью, что провели диагностику, установили причину, заменили то-то и проблема исчезла. Отпишитесь, пожалуйста.
Со 100% уверенностью - нет.
