Текущее время: 16 окт 2026, 14:52
Сообщение sergeibely » 20 июн 2008, 18:58
Л-Д-В писал(а):Ветку еще всю неосилил. Но обязательно добью, только вопрос важно-скорый. Завтра ехать на ТО-4 менять ремни. Так вот, если выяснится, что либо помпа (пока подозрений нет), либо сальник (подозрения есть-наличие масла и т.п.) под замену, то ремни можно на халяву поменять? Ведь раз ремни меняются при замене сальника, да и при замене помпы тоже (они же "одноразовые" и второй раз не ставят), то и платить за их замену не надо. Так? кто сталкивался? Кто может советом помочь? Требовать гарантийную замену или нет?
Если бы была возможность переиграть-я бы сначала "наехал" по гарантии, а потом уже делал ТО... НО...при гарантийной замене ремней ролик натяжителя под замену не идет...у меня так было...Теперь репу чешу -менять его в 60000 или нет-какой у него ресурс-КТО ЗНАЕТ?
sergeibely
Сообщение bob292 » 20 июн 2008, 20:18
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=272618#272618
Проехал после этого 5000 км - стерильно .
bob292
Сообщение u313 » 20 июн 2008, 20:59
bob292 писал(а):http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=272618#272618
Это радует :)
Сообщение Л-Д-В » 20 июн 2008, 21:16
sergeibely писал(а):Если бы была возможность переиграть-я бы сначала "наехал" по гарантии, а потом уже делал ТО
Знал бы прикуп, жил бы Сочи :?
Интересно, а ведь диллерам пофиг с кого денег брать. Ведь гарантийный ремонт им фрамос по таким же ценам оплачивает. Так?
bob292
Одному справиться можно? или без помощника никак? Какие-то спец-ключики нужны, кроме звездочек? И нюансы нам, нюансы. Поподробнее, поподробнее будте добры.
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 20 июн 2008, 21:40
Л-Д-В
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=264827#264827
Начните отсюда . С помощником пиво пить веселей , да болт коленвала открутить и закрутить сподручнее , спецключей никаких , даже вроде и звёздочки ненужны . А о нюансах спрашивайте конкретно - для меня всё обыденно , проблем не возникло , главное аккуратно выдернуть сальник каким нибудь крючочком не поцарапов шейку по которой он работает и поставить новый на ту же глубину и без перекоса - там отверстие без буртика (осторожно - старый сальник внутрь не протолкните) .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 20 июн 2008, 21:46
bob292
Я там был. Спасибо. Посмотрим, что завтра диллер скажет.
Л-Д-В
Сообщение ShRomanS » 21 июн 2008, 07:22
Мужики, скажите пожалуйста, "сопливятся" оба мотора или один из них?
ShRomanS
Сообщение u313 » 21 июн 2008, 11:09
ShRomanS писал(а):Мужики, скажите пожалуйста, "сопливятся" оба мотора или один из них?
Оба замечены в "сопливости", они в этой части одинаковые.
Сообщение ShRomanS » 21 июн 2008, 13:45
Оба замечены в "сопливости", они в этой части одинаковые.[/qu
Огромное спасибо
ShRomanS
Сообщение Л-Д-В » 21 июн 2008, 19:24
Вот и я нынче Поменял сальник. Пробег 58 тык. Как я их не крутил-в ответ одно. Сальник-это расходник. Пришлось платить и за ремни и за сальник. И за помпу с антифризом тоже. Мол тоже расходник. Глупость какая-то. Взял гарантийку, там есть пункт про расходники, но про помпу с сальником тишина. Где бы почитать полный список этих расходников. Может и коленвал тоже расходник?
Л-Д-В
Сообщение u313 » 21 июн 2008, 21:11
Л-Д-В писал(а):Вот и я нынче Поменял сальник. Пробег 58 тык. Как я их не крутил-в ответ одно. Сальник-это расходник. Пришлось платить и за ремни и за сальник. И за помпу с антифризом тоже. Мол тоже расходник. Глупость какая-то. Взял гарантийку, там есть пункт про расходники, но про помпу с сальником тишина. Где бы почитать полный список этих расходников. Может и коленвал тоже расходник?
Ерунда какая то! Всем сальники по гарантии меняют! А так можно весь двигатель в расходники записать! И с помпой тоже самое, многим тут меняли по гарантии! Звоните на горячую линию, может удасться оспорить.
Сообщение Л-Д-В » 21 июн 2008, 22:48
u313 писал(а):Звоните на горячую линию, может удасться оспорить
Звонил, они в выходные не работают. Буду в понедельник оспаривать.
Л-Д-В
Сообщение moroder » 22 июн 2008, 13:39
tlg писал(а):Откуда такая инфа если не секрет?
У меня друг работает на гарантийке рено, с завода им пришло разъяснение данной проблемы.
зы владельцев Логанов все работники сервисов не любят. Ну от того, что им возни с ними много и от завышенного самомнения доброй части владельцев этих авто.. :) По этому и "катают" их как могут. Не приятная в общем ситуация..
Ну не чего не поделаешь, знали бы прикуп ездили бы на бентли..
moroder
Сообщение tlg » 22 июн 2008, 14:03
Спасибо. Остается только ждать когда привезут эту ставшую дефицитом крышку.
tlg
Сообщение pr0h » 22 июн 2008, 16:27
sterran писал(а):
Abid79 писал(а):С такой же проблемой загонял в Пензу на ремонт.
Сервис - не "Автомастер" называется? Сколько по времени занимает? Все по гарантии сделали? Тоже туда хочу погнать.
Именно Автомастер, он один официал в области, относительно недавно в г.Кузнецке открыли, их же Автомастер, на востоке области, т.е. 2 официальных диллера Рено на область.
Прочитал всю ветку, последние страницы все же дают надежду на качественный ремонт у официалов, а не герметизацию болтов. Проблемы такой у самого нет, так как начну юзать свой Логан с этих выходных(наверное), но нужно быть заранее подкованным!
pr0h
