Текущее время: 16 окт 2026, 19:31
Расход бензина
Сообщение ManJak » 18 май 2009, 19:13
семигор писал(а):Двигателю безразлично, с какой вы скоростью едете, или, по-другому, с какой скоростью крутятся колёса. Ему важно, с какой скоростью он сам крутится
Вполне возможно, что так.
Но, тут прикол в том, что можно ездить на 5-ой тронувшись с места и экономить бензин. Я в это не верю, засим и пытаюсь понять что надо.
Сообщение Gib » 18 май 2009, 19:23
AlexBJ писал(а):Новая рига, москва-волоколамск, туда 100-120, расход 6.6 92го, обратно 120-140 расход 8.5
Аналогично, новорижское шоссе Истра - Волоколамск, туда и обратно 160 по спидометру расход 9,2 92го. За две недели болтания по городу 8,2.
Заправляюсь 92ым, так как найти настоящий 95 нереально.
Gib
Сообщение Rybak » 18 май 2009, 20:06
семигор писал(а):
Rybak писал(а):Я помню чётко, самый экономичный: на пятой передаче и 2500 об. Это равняется около 90 км/ч по спидометру.
... А чем плоха четвёртая на 2,5 тыс и со скоростью 70 км/час?
Там была зависимость не по отдельно стоящему в станине двигателю, а по целой машине (двигатель-коробка-шины-дорога), т.е. отдельный график РАСХОД/ОБОРОТЫ по первой передаче, отдельный - для второй и т.д. В общем, графики отличаются и по оборотам, и по расходу для каждой передачи.
Графики я эти найду, я файл сохранил где-то...
А были они, похоже, в ветке мощность, вращающий момент, шум и расход топлива
Были...
Rybak
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 май 2009, 20:33
семигор писал(а):...Ему важно, с какой скоростью он сам крутится, т.е. частота оборотов. Чем она меньше -тем экономичнее...
Типичное заблуждение :wink: Например, иной раз встречается мнение, что человек здоровее всего в момент рождения, потому что в этой точке находится дальше всего от смерти :wink:
На самом деле кривая функции не линейная, а описывается гауссовских распределением - т.е. сначала мало, потом больше, больше, больше, потмо пик и потом все меньше, меньше и меньше.
Так и с двигателем - есть диапазон оборотов, в котором он экономичнее всего. При выходе за рамки этого диапазона расход возарастает. Причем обороты могут уходить как в меньшую, так и в бОльшую сторону
Сообщение Карандаш » 18 май 2009, 20:42
Говоря языком высшей математики эта кривая ничто иное как гипербола ? А толстяк :?:
Карандаш
Сообщение Евгений Ш » 18 май 2009, 22:02
Зфгд_ШШ писал(а):Так и с двигателем - есть диапазон оборотов, в котором он экономичнее всего.
Неоспоримая истина. Причем, если я не ошибаюсь, на 70-75% мощности. Но
Rybak писал(а):по целой машине
, особенно с учетом скорости - не всё так просто :P
Сообщение Jorj » 18 май 2009, 22:46
Карандаш писал(а):Говоря языком высшей математики эта кривая ничто иное как гипербола ? ...
Скажем так - "во втором приближении" :D . Показания же мгновенного расхода топлива на дисплее борткомпьютера никоим образом не повторяют эту кривую в диапазоне малых оборотов двигателя. К примеру, у меня на 1,6 при 70 км/ч расход рисуется 3,7-3,8 л. :lol: Есть мнение, что это одна из причин, по которым функция мгновенного расхода была исключена. Или я не прав?
Jorj
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2009, 07:28
Jorj писал(а):К примеру, у меня на 1,6 при 70 км/ч расход рисуется 3,7-3,8 л.
Он такой и есть. При постоянном газе.
Сообщение семигор » 19 май 2009, 12:50
Это давно известно, что основная мощность двигателя нужна для разгона, а для поддержания постоянной скорости она не столь существенна (если, конечно, за собой прицепной дом не таскать)
Сообщение Jorj » 20 май 2009, 00:04
Он (расход), конечно есть , но не такой :wink: ... К сожалению. Я ради спортивного интереса убедился в этом года полтора назад - появилась такая возможность, и я ею воспользовался. Проверено - БК не прав на малых оборотах двигателя на 5-й передаче -примерно на литр, ну чуток меньше.
Jorj
Сообщение Sergey_ATV » 20 май 2009, 18:03
Jorj писал(а):БК не прав на малых оборотах двигателя на 5-й передаче -примерно на литр, ну чуток меньше.
А в какую сторону? В плюс, или минус? :D
Sergey_ATV
Сообщение Евгений Ш » 20 май 2009, 18:13
Jorj писал(а):Проверено - БК не прав на малых оборотах двигателя на 5-й передаче -примерно на литр
Стаканами меряли? :P
Сообщение Jorj » 20 май 2009, 22:16
Неа, в стаканах расход ещё больше бы получился :D . А была просто поездка по трассе М1 Минск-Брест, был факт пустого бака в полукилометре до заправки, была в багажнике канистра с ровно 10-ю литрами 92-го (предназначенного вовсе для других целей). Залил этот бензин, заехал на заправку, и уже было сунул пистолет в заправочную горловину... Тут то и осенило - а чем я рискую, лишним часом в пути? Мелочь, по сравнению с возможностью проверить свои догадки. Старался держать расход по БК до окончания топлива на уровне 3,8-3,9-4,0. Расчёт "на коленке" оказался 4,8.
Jorj
Сообщение ManJak » 20 май 2009, 22:19
Jorj писал(а):был факт пустого бака в полукилометре до заправки
УПС......
А тут, все говорят, что енто кирдык бензонасосу и поминай, как пишется слово гарантия :shock: .
Значит - мона тестировать 8) .
Сообщение Агент 007 » 20 май 2009, 23:33
ManJak писал(а):А тут, все говорят, что енто кирдык бензонасосу и поминай, как пишется слово гарантия Shocked .
Нет, я обсох один раз в 500 метрах от заправки и ничего :wink: машина ещё 40000 км пробежала и без проблем!
