так поменяйте его,какие сложности? это у них легко
Vovchik писал(а): оказался дохлым.
как это проявляется? может у Вас и родной датчик рабочий,а проблема в другом?
Текущее время: 12 окт 2026, 23:00 Глохнет двигатель на холостом ходуМодераторы: Администраторы, Модераторы Vovchik
Мужики, кто-нибудь ставил себе цитроновский РХХ? Цена хорошая.
P.S.: а Цитрон-то еще и колодки для Логана делает ...
Цитрон делает много чего и не только для логана даже привода есть!и цены вкусные.полный каталог на их оф.сайте http://tsn.tsitron.ru/
Дима, я посмотрел, у меня аж слюнки потекли, честно говоря. Много чего есть, даже амортизаторы есть, газовые двухтрубные.
до чего дошел наш "михайловский" цитрон
Стал глохнуть мой Логан на холостом ходу. Началось это недели три назад. Симптомы такие: запуск на холодную - без подгазовки обороты не держатся. Как прогазуешься - все нормально. Еще проявлялся на прогретом двигателе, когда встанешь на пару минут, приходишь - та же проблема с запуском. Последние 1,5 недели проблема перестала о себе напоминать, но тревога осталась. А ведь РХХ у меня новый, тысяч 15 проездил. Сегодня с утра был разобран и почищен дроссельный узел (вместе с РХХ). Нагар, конечно, есть, но не критичный, то есть проблема не в нем. Заменил воздушный фильтр, прежний уже откровенно грязноват. Смазал тягу, собрал весь узел.
После этого полез менять топливный фильтр. Когда его снял и увидел, какая грязь оттуда полилась, то пожалел, что перешел с Несте на Шелл. Короче говоря, перехожу обратно на Несте и советую всем следить за качеством заливаемого бензина. Проблема с холостым ходом решена.
Vovchik
дельный совет
В понедельник займусь, а вообще-то у них гарантия только на оригинальные запчасти и запчасти БОШ, всё остальное на свой страх и риск. (Это мне говорил менеджер)
Здесь, по моему, уже описывали. Можно не устанавливая РХХ, просто вставить в разъём и повернуть ключ зажигания, шток должен выйти на определённое расстояние, разумеется так не определить полную работоспособность регулятора. Дак вот у нового, шток стоит как вкопанный, и кроме того сам регулятор начинает греться. Ставить такой на исправную машину нет смысла. Имхо если таким образом заиграться, можно спалить выходной каскад блока управления. А родной ведёт себя как полагается, только глохну я при сбросе газа иногда и отметки 600 стрелка достигает какими-то рывками что-ли, не плавно. Вот и хотел поставить заведомо исправный.
Да ужжж, made in USA, под наклейкой vdo. Левый товар.
Может быть, ктож отрицает-то! Только фильтра все новые и бензин разный пробовал, а проблема осталась.
почитайте "Условия возврата и гарантии" может что новое увидите для себя http://www.exist.ru/help/default.aspx?ID=38 наприме это:Гарантия – это приобретаемое Покупателем при заключении договора купли – продажи ПРАВО на БЕСПЛАТНЫЙ обмен запасной части (иного товара), признанного несоответствующим техническим требованиям изготовителя вследствие производственного дефекта. Еще это: Гарантия на неоригинальные электрические запасные части ограничивается ее работоспособностью в момент установки я так понимаю у Вас производственный дефект?если да,проблем не должно быть совсем
Много нового, много интересного, но ответ был суров: Не оригинальные электро детали возврату и обмену не подлежат. С Уважением ФИО... Менеджер ... e-mail... icq.... "В поликлинику его надо сдать, для опытов!" (с) ЗЫ: И на последок, чтобы ни у кого не было иллюзий о простоте замены товара в exist.ru ещё одна выдержка из письма (при условии,что зап часть оригинал): Здравствуйте. Бракованный Товар может быть принят к рассмотрению лишь при наличии следующих документов: 1. Заказ-наряд на установку Товара на транспортное средство, выписанный лицензированной СТОА или соответствующим официальным дилером. Заказ-наряд обязательно содержит следующие сведения: А) Гос. номер автомобиля Б) ФИО владельца В) Марка автомобиля, тип двигателя. Г) Год выпуска автомобиля, общий пробег Д) Работы и их стоимость, выполненные в ходе установки данной детали, а также сопутствующие в обязательном порядке работы по замене сопряженных узлов и агрегатов. Е) Идентификационный номер автомобиля - VIN-КОД (17-значный номер, прописанный в тех. Паспорте автомобиля. Для автомобилей с номером шасси (рамной конструкцией) необходимо указать номер шасси. 2. Сертификат соответствия сервиса на проведение данного вида работ, с обязательным приложением (Копия, заверенная печатью СТОА); 3. Платежные документы, подтверждающие оплату услуг сервиса (копия кассового чека) 4. Заключение сервиса о причинах неработоспособности Товара, выполненное на фирменном бланке. 5. Акт о неисправности Товара, заполненный по всей форме
Вернемся к нашим баранам . При включении зажигания шток РХХ выдвигается вперед на 1-1,5 мм. При выключении- вначале выдвигается вперед мм. на 5 , затем возвращается в исходное положение . Мне кажется это неправильный алгоритм . Симптомы - На холодную заводится хорошо , обороты держит (иногда нужно газануть), после прогрева обороты нестабильны -иногда хорошо , но чаще движок колбасит , обороты от нуля до 250ти но не глохнет . Разгон приемлемый , но в полпедали газа машину как будто за бампер держат . Если педаль газа не дергать то после почти полного затухания резкий (самопроизвольный) разгон . Если при затухании надавить на газ , то тоже идет разгон . Неисправность плавающая , поэтому поймать тяжело . Сегодня снял дроссель , про РХХ уже писал , ДПДЗ - открытая - 0,963 кОм ,закрытая - 1,88 кОм . После сборки всего проехал около 5и км. Все работает как надо . Только один раз движек чуть дернулся . Но это уже было , неисправность опять вернется .
З.Ы. Если че , свечи менял , фильтр топливный тоже . Сетку бензонасоса чистил . В темноте на электрике пробоя нет .
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
