#Сергей# писал(а):Если Вы считаете,что клапан в пробке не работает постоянно
конечно не работает постоянно-он АВАРИЙНЫЙ,работает только при превышении давления.
Не умеете спорить с аргументами-не надо грубить уважаемым людям.(я не себя имею ввиду)
Текущее время: 16 окт 2026, 23:09 Какой антифриз доливать?Модераторы: Администраторы, Модераторы
конечно не работает постоянно-он АВАРИЙНЫЙ,работает только при превышении давления. Не умеете спорить с аргументами-не надо грубить уважаемым людям.(я не себя имею ввиду)
Да Бог с ним, Андрей Борисыч! Может, у него и взаправду редукционный клапан стоит, а мы тут распинаемся...
Мммм-дя....
Клапан - предохранительный. Порог срабатывания 1,4 бар. Если через клапан пошла жидкость - крышка под замену.
В принципе я и не ожидал,что грубость Вы заметите ни только за мной. Спор ни о том,как называть клапан - предохранительный или выпускной.И то и другое правильно. И даже это правильно...Только этот самый аварийный сброс может происходить в день по несколько раз.Т.е. воде есть куда испаряться.
"Крышки радиатора и расширительного бачка LUZAR предназначены для регулирования давления в системе охлаждения двигателя.
В закрытой системе охлаждения поддерживается избыточное давление (до 100 кПа), вследствие чего температура кипения охлаждающей жидкости повышается до 120°С. Крышка состоит из двух клапанов - выпускного (парового) и впускного, предназначенных соответственно для выпуска воздуха и для поступления охлаждающей жидкости в расширительный бачок. Крышки LUZAR спроектированы с возможностью немедленной реакции клапанов на резкое изменение давления в системе охлаждения (например, при сильной перегазовке). Давление и температура охлаждающей жидкости остается неизменной и при спокойной езде, и при движении в спортивном режиме."
Конечно можно измерить объем воздуха в расширительном бачке,но не стоит делать лишних движений,чтобы понять,что давление в 1.4 бар в бачке достигается при температуре ниже 110 градусов(антифриз при таком давлении закипает при температуре 120 градусов). Давление воздуха(парциальное давление воздуха,к нему надо было бы еще добавить давление водяного пара) в расширительном бачке ,при нагревании от 0 до 110 градусов,повысится до 1.4 бар,т.е.до порога срабатывания клапана.И это при V=const.Закон Шарля. А если учесть,что объем не постоянен и 5.5 литров антифриза, при нагревании до этой температуры увеличивается в объеме почти на 250 мл.и эти 250 мл. вытесняются в расширительный бачок,уменьшая тем самым объем ,занимаемый воздухом,то порог в 1.4 бар достигается при гораздо меньшей температуре.
Так что Вы не правы - излишек давления он сбрасывает задолго до закипания антифриза.И предназначен для поддержания избыточного давления в системе охлаждения.
#Сергей#, мне всё равно, что Вы там себе думаете. Честное слово. Хотите считать предохранительный клапан редукционным? На здоровье! Имеете полное право: мы живём в свободной стране.
Хау.
Да причем здесь редукционный клапан? Я не говорил,что этот клапан поддерживает постоянное давление.Что Вы за это-то цепляетесь,как за соломинку? Речь шла о возможности испарения воды из антифриза.И не более того.
Напрасная трата денег.Если течь отсутствует,то вода испарилась из антифриза через выпускной клапан и можно доливать воду.
Что-то окончательно начинает теряться нить с вопросом совместимости антифризов. На ELF вообще перестали указывать стандарты совместимости и теперь совсем непонятно, то что сейчас продается в магазинах в синих и прозрачных бутылках в Логан можно лить?
А я долил вот такой антифриз - http://www.aga-products.ru/content/view/18/30.
"Если через очень короткое время цвет свежей жидкости стал коричневым, значит, вы залили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель качественной охлаждающей жидкости очень стойкий и со временем только темнеет. Обесцвечивается жидкость, подкрашенная бельевой синькой. Такой «антифриз» необходимо быстрее заменить."
По ходу на рынке процентов 70 подделок тогда. А антифриз от ELF сразу бесцветный.
Ё... Как тема антифриза достала. Хотел взять для замены антифриз "За рулем" G12 Евро (крупно на упаковке), начал читать этикетку сзади, написано соответствует стандарту G11.
У меня фаза-2, пробег 6500км, заметил то что антифризпри холодном движке между меткой мин и мах, чуть выше середины процентов на 65% вообщем. На прогретом двигателе ровно на мах. Что мне делать, ехать в гарантийку, самому долить или что ещё?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
