Текущее время: 21 окт 2026, 07:46
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение Жывучий » 17 окт 2011, 19:11
и снизу попробуйте посмотреть, может там следы потеков видно
Последний раз редактировалось Жывучий 17 окт 2011, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Жывучий
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 17 окт 2011, 19:18
Можно на ночь под машину кусок картона положить. Идентифицировать проще будет.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Валерий_ » 17 окт 2011, 22:27
Надо смотреть под поликами, под водительским и пассажирским передним. Бывает что там течет, сверху невидно а в шумоизоляции уже лягушки квакают.
Валерий_
Re: Течь ОЖ
Сообщение Trent » 19 окт 2011, 11:27
положил картон, оказалось кроме воды ничего не натекло
Trent
Re: Течь ОЖ
Сообщение Бродин » 19 окт 2011, 17:03
Треснул корпус термостата.Буду менять на Сасик.Прокладку тоже думаю заменить на новую.
Бродин
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 19 окт 2011, 19:33
Бродин писал(а):Треснул корпус термостата.
сам треснул? с чего интересно...
Re: Течь ОЖ
Сообщение Бродин » 19 окт 2011, 20:04
дима писал(а):сам треснул? с чего интересно...
Хрен его знает...Машина стояла две недели.Сегодня полез под капот,а там сочиться.Думал хомут ослаб..Протер,а из корпуса течет тонкой полоской.Сверху,между флянцем крепления иштуцером к расширительному бачку.Следов ударов,вмятинок не видно.
Бродин
Re: Течь ОЖ
Сообщение Жывучий » 19 окт 2011, 21:08
Бродин писал(а):Прокладку тоже думаю заменить на новую.
а вот с этим не торопитесь
поищите тему "замена термостата"
большинство там пишет что родная, даже б/у, лучше новой черти-какой
Жывучий
Re: Течь ОЖ
Сообщение Бродин » 19 окт 2011, 21:22
жЫвУчИй писал(а):а вот с этим не торопитесь
Машина с рук,что там стоит ХЗ.Заказал оригинальную.
Бродин
Re: Течь ОЖ
Сообщение Жывучий » 19 окт 2011, 21:29
тады наверное да
Жывучий
Re: Течь ОЖ
Сообщение Den21 » 21 ноя 2011, 20:28
Добрый вечер! Купил логан сначало вроде нормально всё было ничего не подтекало ,а спустя недели полторы заметил под машиной лужу. заглянул под капот обратки с печки ,где маленький такой спускник,забрызгано антифризом.Долил литр аф, но чуть чуть не хватает до минимума,сейчас то есть подтёк то нет,и сочится по моему как раз из спускника,может потому что есть воздух в обратке с печки?что нибудь посоветуйте...
Den21
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2011, 20:35
Den21 писал(а):что нибудь посоветуйте...
Колпачок поменяйте. Подходит от колеса. И закрутите поплотнее. /менять на холодном двигателе!/
Re: Течь ОЖ
Сообщение Den21 » 21 ноя 2011, 20:43
А может сначала восстановить уровень ож и стравить воздух ?
Den21
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2011, 20:51
Den21 писал(а):А может сначала восстановить уровень ож и стравить воздух ?
Можно. И нужно.
Но уровень и воздух - это следствие.
А устранять надо причину. Или нет? :wink:
Re: Течь ОЖ
Сообщение Den21 » 21 ноя 2011, 21:00
Конечно! Но течёт на горячем двигле и именно через спускник ,хотя он плотно закручен,может по причине присутствия воздуха в обратке и в следствии избыточного давления?
Den21
