Текущее время: 15 окт 2026, 08:35
Проблема с датчиком температуры
Сообщение Nick_2141 » 26 июн 2009, 09:56
Алё_шА писал(а):Нет, за бампером грязи не было, только в нижних углах (которые и так не в зоне работы вентилятора).
Хех...
Аналогичная картина у меня была. И радиатор вроде чистый. И помыл (без снятия бампера). Ан нет - грелся. :?
После помывки радиатора с химией при снятом бампере - проблема исчезла. 8)
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7604 :roll:
Сообщение nicolya » 26 июн 2009, 14:40
nicolya писал(а):Вот и меня постигла проблема с температурой в 2 деления: держиться постоянно 2 деления, вентилятор не включается, двигатель горячий, хочу завтра померять инфракрасным термометром температуру на двигателе. Подскажите, что неисправно термостат или датчик, а то через неделю выезд на юг, а тут такое - опасно.
Дальнейшие наблюдения: езда по городу, пробки, 2 деления, при этом вентилятор крутится, по инфракрасному термометру: на верхнем патрубке - 60 гр., на нижнем - 42 гр., на двигателе в районе датчика 80 гр. Получается термостат постоянно открыт? Получается постоянно идет охлаждение, вот и они 2 деления.
nicolya
Сообщение u313 » 26 июн 2009, 15:31
Или ваш ИК термометр врет, или вы (извините) :roll:
Вы же писали, что вода с двигателя как с утюга шипит и отскакивает. А это далеко не 80гр.
Ну а если ваш термометр все же кажет правильно, тогда прямая дорога термос менять. Но, кстати, можно проверить нашу гипотезу по поводу термоса постояв на месте. В этом случае продува радиатора нет, на улице тепло, поэтому двигатель должен все равно прогреться до 4-х полосок и включить вентилятор. Но аккуратнее, посматривайте, а то пока нет ясности с неисправностью, как бы не вскипятить двигатель. В случае чего включайте печку салона на полную.
Сообщение Oprichnik » 26 июн 2009, 15:50
nicolya писал(а):Дальнейшие наблюдения: езда по городу, пробки, 2 деления, при этом вентилятор крутится, по инфракрасному термометру: на верхнем патрубке - 60 гр., на нижнем - 42 гр., на двигателе в районе датчика 80 гр. Получается термостат постоянно открыт? Получается постоянно идет охлаждение, вот и они 2 деления.
ИМХО, все таки датчик, ну никак не должен карлсон включаться при 2-х палках, а он работает и выполняет свою функцию, охлаждая двиг. до нормальной рабочей температуры в 4-е палки (которые у Вас не кажет) и не сможет летом охладить до 2-х -физически.
Oprichnik
Сообщение nicolya » 26 июн 2009, 15:59
u313 писал(а):Или ваш ИК термометр врет, или вы (извините)
ИК не врет как и я :)
понаблюдаю, что дальше будет, в сервис запись только на понедельник.
nicolya
Сообщение Alchi » 26 июн 2009, 17:01
Алё_шА писал(а):... я бы посоветовал проверять всё-таки всю цепь - разъёмы...
Снять разьем датчика, иголочкой слегонца в нем почистить контактики и чуть-чуть смазать (самую-самую малость) либо силикончиком, либо циатимом (чтобы контакты не окислялись). И проблема 2-х полосок при горячем двигателе вас должна покинуть. Проверено на собственном авто ;)
Alchi
Сообщение Alchi » 26 июн 2009, 17:14
Oprichnik писал(а):... не должен карлсон включаться при 2-х палках...
Для справки: На прогревающемся двигателе тем-ра растет до 89°, потом срабатывает термостат и тем-ра падает примерно до 78°, но совсем не надолго. Карлсон включается при 97°, отключается при 93°. Две палки появляются при 51°, четыре - при 81° Инфа по данным мультроникса.
Alchi
Сообщение kooll » 26 июн 2009, 18:28
интересно, у меня стоит мультитроникс который правильно показывает температуру, а штатный показывает 2 палки всё время...
kooll
Сообщение nicolya » 26 июн 2009, 19:08
Сьездил в Метро, по патрубкам 80, на двигателе - 90, вентилятор включается, выключается. ничего не пойму.
u313 писал(а):Вы же писали, что вода с двигателя как с утюга шипит и отскакивает.
Сглупил, это был кожух коллектора :)
nicolya
Сообщение u313 » 26 июн 2009, 19:55
nicolya
Тогда датчик врет.kooll
Ну там же два датчика в одном: один на ЭБУ, а второй на приборку. Второй и врет.
Сообщение Alchi » 26 июн 2009, 20:01
kooll писал(а):... мультитроникс ... правильно показывает температуру, а штатный показывает 2 палки всё время...
Датчик температуры имеет два независимых чувствительных элемента, размещенных в одном корпусе. Сигнал с одного идет на приборку, а с другого в ЭБУ. Датчики температурмы - это термометры соопротивления с обратной зависимостью (при увеличении t сопротивление R снижается). Поэтому, если сопротивление на одном из контактов в цепи одного из датчиков выше (окисление), то для измерительной схемы это типа низкая температура...
Alchi
Сообщение nicolya » 26 июн 2009, 21:03
Завтра попробую почистить контакты датчика. Держись датчик :x
nicolya
Сообщение kooll » 27 июн 2009, 19:11
Спасибо за ответ. Посмотрел эл.схему, да действительно два независимых датчика.
С утра сегодня звевёлся всё ок было черз часа два после остановки опять две палки.
Интересно, а это гарантийный случай?
kooll
Сообщение ASC » 29 июн 2009, 08:46
Я просто поменял датчик и проблема 2 палок исчезла. Зато теперь в жару в пробках стала редко, но проявляться проблема ... 6 палок :) Скоро ТО-7, видимо на нем и помою радиатор (со снятием бампера).
ASC
Сообщение nicolya » 01 июл 2009, 14:00
Поездка в сервис по 2 делениям: почистили контакты датчика, денег не взяли, пока - 4, надеюсь надолго :)
nicolya
