Текущее время: 17 окт 2026, 11:24
Какие свечи нам подходят
Сообщение bazilio » 28 фев 2010, 17:08
ну и мои прошли 38 тыс. выкручивал одну. посмотрел и обратно закрутил. четыре зимы заводится без проблем.
bazilio
Сообщение gukol » 28 фев 2010, 18:15
не как купил машину другие поставил
gukol
Сообщение remich » 01 мар 2010, 08:25
насчет менять - свечные колодцы глубокие. Была идея в -38 град. выкрутить, увидел в глубине смесь грязи с маслом, сразу перехотел...
Сообщение дима » 01 мар 2010, 08:46
remich писал(а):смесь грязи с маслом
ладно грязь,а масло откуда?
Сообщение remich » 02 мар 2010, 09:02
маслянистость? с дороги видимо. все в г..не, и свечные колодцы не исключение. и у нас нету доброй грязи, все жижа какая-то...
Сообщение Pol102 » 02 мар 2010, 10:33
Полное иллюстрированное руководство по ремонту и обслуживанию Рено Логан: http://depositfiles.com/files/t302ujas8
Pol102
Сообщение t_t_m » 02 мар 2010, 10:49
Тут провели сравнительный эксперимент в гараже, взяли официальные одноконтактные свечи на «Логан», и «Бош» отечественного производства на 16-и клапанную "десятку", промерили все физические размеры, сопротивление, даже на искорообразование на воздухе посмотрели из отличий нашли только разный зазор между контактами. В свете чего, опять возникает вопрос, можно ли использовать отечественные 16-и клапанные свечи на «Логан» или есть скрытые отличия, например, температурные? Необходимость тратить 3-и часа чтобы доехать купить свечи от того же NGK достала.
t_t_m
Сообщение boris55 » 02 мар 2010, 13:48
t_t_m писал(а):взяли «Бош» отечественного производства на 16-и клапанную "десятку",
Я их и использую на Логане и Символе.Зазор 1,1 мм :lol: :lol:
Правда-у меня газ. 8)
Сообщение o_kuz » 02 мар 2010, 14:37
Почитал я тут рановато 15000 км.поменял свечи на NGK.Снятые как новые.Ладно положим в запас.
o_kuz
Сообщение McMurphy » 04 мар 2010, 17:49
Хочу ставить свечи NGK BKR6E, они все этой марки идут под номером 28 ? Точное название NGK BKR 6E V-Line 28, взято с логан-шопа.
McMurphy
Сообщение t_t_m » 13 мар 2010, 08:54
Кто знает, в оригинальных логановских свечах есть резистор и какой электрод центральный - медный или нет?
t_t_m
Сообщение Archi » 13 мар 2010, 09:08
McMurphy писал(а):Хочу ставить свечи NGK BKR6E, они все этой марки идут под номером 28 ? Точное название NGK BKR 6E V-Line 28, взято с логан-шопа.
у меня щас такие стоят, нормально работают, стоят на 1/3 дешевле родных...
насколько я понял из маркировки V-Line 28 это и есть именно BKR6E, ибо раньше, до серии V-Line, были просто BKR6E.
Archi
Сообщение t_t_m » 14 мар 2010, 13:29
Archi
V-Line - это сокращенная производственная серия на основные типы автомобилей.
t_t_m
Сообщение scorpirust » 15 мар 2010, 16:10
Это новая АУ17ДВРМ Энгельс
А это DENSO IK20 (IRIDIUM POWER) после зимы
По моим ощущениям (субъективным) лучше уж двухконтактные eyquem чем АУ-шки с такой искрой.
А это наши родные
Последний раз редактировалось scorpirust 17 мар 2010, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
scorpirust
Сообщение sahsa2011 » 17 мар 2010, 13:22
Ребята подскажите какие провада надо покупать (фирма) для свичей(имею виду от блока зажигания на свечи,у меня один провод пробивает на блок(катушку) и в основном когда идет перипады температуры живу я в питере.И еще 19.02.2010 я ехал по трассе С-Пб-Псков началась митель,после Лужской объездной у меня стали не устойчевы обороты и машина стала дергаться.Я остановился открыл капот и удивился мотор был весь в снегу(крышка воздушного фильтра,аккумулятор и блок за ним,блок откуда свечные провада идут к свечам.Пришлось все вытерать на сухо тряпкой.После чего все стало хорошо работать,при этом уплотнитель под капотом стойт по всему кругу отбортовки правда ставил от ваза.И не надо критиковать мне читать не в лом просто я еще учюсь и много чего незнаю.Спасибо.
sahsa2011
