Текущее время: 12 окт 2026, 20:36
Запах бензина
Сообщение 3dmax » 09 дек 2009, 21:56
renologan писал(а): действилено пахнет под капотом. В районе 4-ой свечи ближе к ГРМ.
Как раз там где адсорбер стоит. Только оттуда и может пахнуть. А раз пахнет значит он неисправен. Шутки с адсорбером плохи, пары бензина в закрытом пространстве под капотом могут и воспламениться, если искра с ВВ провода пробьёт куда нибудь.
ManJak писал(а):Прото в Питере (в пробках) - всегда воняет. Детища АвтоВАЗ-а стараются, как подмеченно.
Забах живого бензина и запах несгоревшей смеси из глушителя копейки пахнут абсолютно по разному. Спутать невозможно.
Сообщение Кутузов » 09 дек 2009, 22:45
Заправился в подмосковье.Налили такой вонючий бензин.Машина потом долго проветривалась.Бензин пахнет по разному.
подпись-НОС. :evil:
Кутузов
Сообщение renologan » 12 дек 2009, 07:34
Вчера с утра сидел в салоне и смотрел как делают машину. Говорят что подтеков нет, все в норме. Проверяли почти часа 3. Сняли даже рампу и всеравно пахнет. Оставил машину наночь чтобы уже досканально проверить и провести глубокий онализ. Говорят мы тоже хотим посмотреть как у вас в салоне пахнет при холодном двигателе. Так что надеюсь результат будет сегодня.
renologan
Сообщение renologan » 12 дек 2009, 17:07
Сегоня позвонили и сказали забирайте машину мол запах после того как разобрали и собрали пропал. А адсорбер сняли проверяли на наличие подтеков, не чего не нашли. Но запах есть хоть стал меньше(под капотом) а в салоне пока не почувствовал. Мне кажеться в резинках уплотнителя (пропускает резиновые уплотнители)!!! Сказали поезджайте если запахнет снова.
Вопрос если кто знает ответ напешите почему пахнет именно бензином возле крышки (ГРМ или 4-го целиндра) а у не самого адсорбера? Заранее благодарен.
renologan
Сообщение 3dmax » 12 дек 2009, 22:49
renologan писал(а):Мне кажеться в резинках уплотнителя
В резинках уплотнителя чего?
renologan писал(а):Вопрос если кто знает ответ напешите почему пахнет именно бензином возле крышки (ГРМ или 4-го целиндра) а у не самого адсорбера?
Что бы Вы знали на будущее, возле ремня ГРМ находится первый цилиндр. :wink:
Сообщение u313 » 13 дек 2009, 09:07
Цитата из книги ЗР по Логану: "Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет - от маховика" :roll:
Сообщение 3dmax » 13 дек 2009, 11:30
u313 писал(а):Цитата из книги ЗР по Логану: "Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет - от маховика
Интересно однако...
На всех машинах ранее у меня бывших у маховика был как раз 4 цилиндр. А отсчет шел от шкива коленвала. А у Французов как всегда всё через Ж, даже цилиндры. :lol:
Признаю, был не прав.
Сообщение renologan » 14 дек 2009, 23:04
Да действитель отчет ведется от маховика а не как у остальных машин, надо умные книжки читать!!!
renologan
Сообщение renologan » 20 дек 2009, 09:12
Дня три назад опять начало вонять бензином в салоне. И именно пахнет возле 4-го целиндра и крышки ГРМ. Пахнет не у самого одсорбера? А запах то свежего бензина а не сгоревшего.
renologan
Сообщение u313 » 20 дек 2009, 10:00
renologan
Адсорбер там внизу и стоит в этом районе.
Сообщение renologan » 20 дек 2009, 15:41
Так вокруг адсорбера не пахнет, от него поднимается лишь одна шланга как я понимаю идет в рампу.
renologan
Сообщение u313 » 20 дек 2009, 17:33
renologan
Наврядли "одна шланга". еще к адсорберу должен идти шланг от ббака.
Сообщение Nika K » 21 дек 2009, 13:31
У меня под капотом не пахнет хоть убей! Всё изнюхал! :) Потёков не вижу... Но когда включаешь печку, а машина стоит на месте - в салоне пахнет бензином! Как можно проверить исправен ли адсорбер?
Nika K
Сообщение renologan » 22 дек 2009, 21:34
А теперь началось самое интересное, то пахнет около 4-го то около 1-го, 2-го. То появляеться то пропадает. Скажите пожалуйста если после того как снять экран, и попробовать открутить выпускной коллектор и посмотреть на наличие трещин у него нужно ли менять после этого прокладку коллектора?
renologan
