Текущее время: 20 окт 2026, 02:40
Проблемы с запуском в жару
Сообщение Munir » 04 июл 2007, 13:44
KAlexey писал(а):И на Лукойловской это было и на киришской, на которой обычно заправляюсь...
я тоже заправлялся где обычно заправляюсь, РосНефтьПремиум на
М-7
Munir
Сообщение Winter » 04 июл 2007, 13:50
Winter писал(а):Да, а к чему она имеет отношение.....м-дя. Ну вытащите ее из ключа и успехов завестись.
Давайте я Вам дам свой ключ и если Вы найдёте там батарейку, то я её вытащу. Согласны? :lol:
Уже посмотрели.... :)
Но факт- без нее у меня машина не заводится.
Winter
Сообщение Sommers » 04 июл 2007, 16:28
Обязательно ли ждать когда погаснут лампочки при заводке ?? И с чем это связано ????
Sommers
Сообщение KAlexey » 04 июл 2007, 16:31
Sommers писал(а):Обязательно ли ждать когда погаснут лампочки при заводке ?? И с чем это связано ????
Мастер в сервисе мне сказал ничего не трогать, лампочек не дожидаться, садится и поворачивать ключ... Хотя это всё вопрос спорный...
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Munir » 05 июл 2007, 09:14
KAlexey писал(а):Мастер в сервисе мне сказал ничего не трогать, лампочек не дожидаться, садится и поворачивать ключ... Хотя это всё вопрос спорный...
А мне сказали включить зажигание, подождать минуту (чтобы бензонанос подкачал бензин) и включить стартер.
Munir
Сообщение Sergey N » 05 июл 2007, 11:34
не обязательно, но желательно.
Связано с тем, что при включении зажигания бензонасосу требуется некоторое время, чтобы создать необходимое давление горючки.
Если провернуть ключ сразу на старт, то возможно, что:
1)стартер будет крутить дольше, чем мог бы при нормальном давлении горючки
2)первые несколько секунд работа двигателя неустойчива.
P.S. Я подобный пост пишу уже наверное в третий раз... Неужели так сложно поискать...
Sergey N
Сообщение Olgerd » 24 июл 2007, 08:07
У меня была немного другая заморочка. На работе стоянка на солнце, машина стоит 8-9 часов. Так вот иногда после запуска начинают гулять обороты на холостом ходу. Не сильно так 2-3 деления вверх-вниз. Заглушишь двигатель. Снова запустишь - все нормально.
Хочу сразу спросить прогревает ли кто нибуть двигатель до второго деления на датчике температуры (около 900 оборотов на тахометре).
Лично я замечал что после прогрева двигатель тянет лучше. :shock:
Olgerd
Сообщение PAS » 24 июл 2007, 09:46
Olgerd писал(а):Лично я замечал что после прогрева двигатель тянет лучше
А что разве должно быть наооборот?
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Olgerd » 24 июл 2007, 10:01
Ну---у некоторые утверждают, что инжекторный двигатель прогревать нельзя. Вот весь в сомнениях. :?:
Olgerd
Сообщение Boing747 » 24 июл 2007, 10:03
Olgerd писал(а):Ну---у некоторые утверждают, что инжекторный двигатель прогревать нельзя.
:shock: первый раз такое слышу... почему?
Boing747
Сообщение 3dmax » 24 июл 2007, 10:06
Olgerd
Boing747
Прогревать или нет?
Далее там. :arrow:
Сообщение KAlexey » 11 сен 2007, 08:28
Вчера ездил на диагностику двигателя в Петровский, так как машина стала не иногда не заводиится горячей, а постоянно (я уже боялся на заправку заезжать, после заправки постоянно были проблемы с пуском двигателя). Холодная при этом заводилась моментально.
Диагностика показала неисправность некоего датчика ВМТ. В сертификате контроля мастер написал "Датчик ВМТ + разъём". Сказали что теперь должна заводиться нормально, ну со вчерашнего вечера пока всё ок :). Сделали всё по гарантии (её у меня осталось 1,5 месяца).
Объесните, плиз, кто-нибудь популярно, что за датчик, на что влияет, могли ли из-за него у меня быть проблемы с пуском двигателя зимой?
KAlexey
Сообщение Путник » 11 сен 2007, 08:38
ВМТ- верхняя метрвая точка- датчик положения коленвала... Вроде так...
Путник
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2007, 08:50
KAlexey писал(а):Объесните, плиз, кто-нибудь популярно, что за датчик, на что влияет, могли ли из-за него у меня быть проблемы с пуском двигателя зимой?
Датчик ВМТ (в простонародье - датчик положения коленвала) определяет положение коленвала и, соответственно, по нему комп определяет в какой момент впрыскивать топливо и в какой цилиндр и пр.
Находится на стыке движка и коробки сверху.
Отсоедените от него разъем, и машинка не заведется... :roll:
Мог и зимой глючить.... :wink:
Сообщение KAlexey » 11 сен 2007, 08:50
Путник писал(а):ВМТ- верхняя метрвая точка- датчик положения коленвала... Вроде так...
И чего, почему тогда из-за него машина горячая не заводилась? Я просто хочу понять, может мне настоящий-то дефект не устранили?
KAlexey
