Серфер писал(а):сделаю фото, только подскажи как их выложить..
Изучайте Краткий курс "Юзера". Поможет.
Текущее время: 15 окт 2026, 06:46 Высота педали газаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Эстакада не нужна достаточно поднять капот фотографии можно поместить на сайт http://www.radikal.ru/ скопировать ссылку и вставить в текст сообщения
Отсюда возникает следующий вопрос: Как от это излечить? Перспектива постоянно тросик менять, совсем не радует(
пробег - 72тык. возраст - три года. Тросик - родной. Может стоит посмотреть, КАК проложен сам тросик и не трётся ли он при эксплуатации? (откройте капот и попросите кого-нибудь понажимать на газ. Все сразу станет ясно.)
Можно попробовать вколхозить трос от того же ваза с его жестким креплением , но видимо без предварительной переделки тросика не обойтись, и регулировать его нужно тщательно иначе вся эта "глухая оснастка" снесет при ръяном педалировании нежный пласмассовый БДЗ вариант 2 : изготовить какой либо кронштейн,ограничивающий боковую болтанку оболочки троса , но дающий перемещаться ей в продольном направлении гдето так ![]()
Вариантов прокладки там только 1 Думаю что дело в качесве деталей из которых сделана оснастка троса (в том месте где он регулируется и вставляется в кронштейн) Возможно раньше все было плотнее и меньше колбасилось.
Нет. Объяснять долго нудно и непонятно.... Проще посмотреть. Смотрите крепление троса у аккумулятора. Есть положение, в котором трос может тереться в указанном месте.
Пустое это
вы посмотрите сначала. Делов - 1 минута. И всё ясно станет. Или я придумал про 72000км. и три года пробега? Трос у меня - без потёртостей.
Да не в середине, а как раз в конце, в указанном на фото месте. А зависит - от крепления в середине.
Насмотрелся... когда менял. Точек соприкосновения там 3, одна на перегородке моторного отсека ,вторая на застегивающемся пластмассовом кольце на щитке у аккумулятора третья на двигателе . Вариантов прокладки вообще нет кроме единственно правильного ,даже если какой нибудь извращенец придумает проложить по другому длины троса ему не хватит О чем спорим то , я не сомневаюсь ,что у Вас пробег 72000 и трос цел ,но прошу не сомневаться что у меня пробег 26000, трос был проложен ПРАВИЛЬНО и он распушился
ОК. Если так - меняйте тросы. Хау.
Nick, если не затруднит, может выложите фото правильного крепления, а то ведь и правда, словами всё не обьяснить...
Да и на фото не увидеть. Надо серию из 6-ти фоток делать. Для наглядности - со снятой коробкой воздушного фильтра. Сверху. Если коротко - трос в среднем креплении у аккумулятора надо подвинуть так, что-бы конец, который подходит к заслонке был не параллелен продольной оси автомобиля, а находился под углом градусов 10. Недавно разбирал и чистил весь впускной воздушный тракт. При снятом коробе воздушного фильтра - все видно. Однако, для регулировки его снимать не надо. Просто сдвигаем центр троса вправо (если стоим лицом к машине) в креплении пластикового хомута, что-бы образовался нужный угол.
Спасибо, смысл понятен, сегодня попробую поковырять. Ну и начинаю поиски нового не дорогого троса...
Осмелюсь дополнить. Чтобы не прибегать к помощи транспортира нужно просто расположить трос в районе двигательного кронштейна так,чтоб сам тросик заходил в оболочку по прямой (без изгибов). И еще, пласмассовое крепление в районе аккумулятора фиксирует трос не намертво, а посему в результате "телодвижений" движка все равно все встанет так как ему нравится.
