Текущее время: 19 окт 2026, 07:11
Вентилятор радиатора.
Сообщение K_AHTOH » 13 авг 2010, 09:35
жЫвУчИй
А понятно. У меня без кондея. Только что вот может быть с вентилятором? Грешить на датчик температуры? Но он всеже срабатывает при работающем двигателе.
K_AHTOH
Сообщение дима » 13 авг 2010, 09:57
K_AHTOH писал(а):У меня проблема наоборот. Не выключается вентилятор при выключении зажигания. Тем самым сажает аккумулятор (1 уже выкинул). Второй на подходе к "капецу".
Т.е. он отключается но не всегда. Может и 1 час оставаться включенным. ОЖ недавно менял. Ситуация не поменялась. На приборной панели 4 полоски, выше не поднимается. Подскажите в какую сторону копать?
датчик температуры :!: имеет два выхода(или три???) :oops: ,один на приборку,другой на эбу :idea: тот контакт который на эбу(постоянно,независимо от пол.ключа передает данные) показывает не верную температуру и даёт команду на вкл.вентилятора,помогает перетыканием разъема туду сюда,смазыыанием контактов спреем (не всегда,из-за окисления) и прокручиванием в стороны по резьбе...
Последний раз редактировалось дима 13 авг 2010, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 13 авг 2010, 10:00
Сообщение K_AHTOH » 13 авг 2010, 10:31
От черт. Там сказано что как минимум 2!! провода от него должно идти. У меня идет 1 коричневый. Может обломился и спрятался в оплетку.
Тогда не понятно как вентилятор вообще выключается (а он все же выключается) и ЭБУ работает.
З.Ы. На всякий случай движек 1.4, 8 клапанов.
K_AHTOH
Сообщение дима » 13 авг 2010, 17:38
K_AHTOH
три провода должно быть :wink:
Сообщение nolik » 13 авг 2010, 19:12
K_AHTOH писал(а):Может обломился и спрятался в оплетку...
Вы не тот датчик смотрите.
У меня на днях была проблема (опять) с запуском горячего движка по жаре, грешил снова на бензонасос, хотя менял не так давно, а оказалось, в результате осмысливания, что не работал вентилятор.
Вылечилось неоднократным снятием-втыкиванием всего (проводов датчика и вентилятора, релюхи и предохранителя).
Винтокрыл заработал и на горячую снова стало прекрасно заводиться.
Видно и на мозги влияло.
:wink:
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение дима » 13 авг 2010, 19:16
nolik писал(а):Вы не тот датчик смотрите.
это как Вы так поняли? телепат :?: :lol:
Сообщение nolik » 13 авг 2010, 19:20
дима писал(а):это как Вы так поняли?
Сам на него смотрел так же :wink:
nolik
Зачотный форумчанин
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.
Сообщение dm_orlov » 06 мар 2011, 19:53
У меня на Логане апреля 2010 года оба разъема одинаковые, черного цвета, но к самому вентилятору подходят чёрный и зелёный провода, а к терморезистору -- зелёный и коричневый. В соответствии со схемой из книги издательства "За рулём"
провода подключены правильно. Можно спать спокойно:)
dm_orlov
Сообщение Сара__ » 12 мар 2011, 14:02
познавательно. спасибо.
Сара__
Сообщение iamsergei » 29 апр 2011, 16:31
У меня такой вопрос. После остановки двигателя вентилятор продолжает работать. Я ждал минут 5, он не остановился. Пришлось завести движок на короткое время и снова заглушить, только после этого вентик остановился. Так и должно быть? Сколько нужно времени, чтобы он сам затих?
iamsergei
Сообщение Агент 007 » 29 апр 2011, 17:14
iamsergei писал(а):Так и должно быть?
Да. Это нормально.
iamsergei писал(а):Сколько нужно времени, чтобы он сам затих?
Ровно столько, чтоб двигатель смог остыть до необходимой температуры :!:
Сообщение 3dmax » 29 апр 2011, 21:59
Будьте добры, откройте капот и прочитайте, что гласит наклейка наклееная на верхней части пластика решётки радиатора.
Вопрос отпадёт сам собой.
Большинство вопросов от невнимательности. :wink:
3-7 минут, как правило.
Сообщение Nick_2141 » 29 апр 2011, 22:06
3dmax писал(а):откройте капот и прочитайте,
Облегчу задачу...
Сообщение Владислав2 » 02 май 2011, 15:43
такие термопредохранители есть в магазинах Чип и Дип цена вопроса около 80 рублей.
Владислав2
