Текущее время: 17 окт 2026, 05:46 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеhttp://www.tehnogas.ru/gbo5.htm это ссылочка.
Re: газовое оборудованиеНу понятно,маркетологи чутка перестарались!"по праву можно назвать оборудованием 5 поколения"можно,но не нужно))) а вы задайте им вопрос про впрыск газа в жидкой фазе и посмотрите,что они скажут)))от того что мозги поддерживают общение по кан шине,не говорит о 5 поколении
Re: газовое оборудованиеПо мне чем проще,тем надежнее и доступнее,ни разу не пожалел,что поставил себе ловато.
Re: газовое оборудованиеЗдравсттвуйте !
Вопрос к тем у кого прошивка под ГАЗ -конкретно пропан !!!! На днях прошился под газ ,так движок детонирует на бензине при резком нажатии на педаль газа !! И звуки эти даже на 95 бензе. Это у всех так ,или только у меня -прошивка от SVV (для тех кто в теме).
Re: газовое оборудованиеSVV это кто? я прошивался у Виталия от Паулюса(Павла) в Москве.
Re: газовое оборудованиеТак и будет,у вас угол опережения зажигания соотв. ОЧ газа 108-110!либо лейте 98 и то вопрос,уйдет ли детонация!при езде на бензине рискуете детонацией угробить мотор! Катайтесь на газу,а вот и ответ готовый тем кто спрашивал,что будет при езде на бензине на газовой прошивке!
Re: газовое оборудованиеПрошивка от sw заточенна именно на газ,прошивка от паулюса-менее "агресивна"и допускает езду на высокооктановом бензине,хотя говорят и у него можно чипануть с фанатизмом)))
Re: газовое оборудованиеА у нас же есть датчик детонации -он должен защитить мотор от детонации
Только смеяться не надо ...
Re: газовое оборудованиеОткатал первый бак -76 литров !!!!
Прошёл -750 км -маловато Карты сошлись идеально прошивка газовая от Паулюса-щадящая (едет на 92 бензе без детонации). Жиклёры 1.8 , давление ( вот тут интерестно :: 1) в окошке -калибровка - 1.05 (минимальное 0.6-при этом переход на бенз) 2)В окошке мгновенных значений -1.15 при холостом , при резком разгоне 0.95 , при резком бросании 1.23 В результате думаю уменьшить его до 1 .0 , и жиклёры уменьшить до 1.7 !! Нашёл в инете следующщее: ***Вопрос с повышенным расходом снимаю. поставил жиклеры 1,6 свел карты, понизил давление, что привело к повышенному коэффициенту (этого и добивался) т.к. сделал выводы что при большом времени открытия форсунки погрешность в производительности уменьшается. вот и результат: при давлении 1,03 расход составил 7,8 литра против 7-7,5 бенза.*** ОН применил жиклёры 1,6 мм вместо 1.8 и при давлении 1,05 автокалибровка прошла успешно, но привая коэффицинета начинается с 2,2. !!! Кстати у меня не рассверленные жиклёры были 1.5 мм -кривая тоже начиналась с 2.3 , но из-за шлангов (длинна или подсос -выяснить не удастся -выкинул их нафиг, продали откровенное фуфло -жёсткие и по диалетру -5.5 внутри) поездить не удалось . В январе поставлю жиклёры 1.6 на тачку другую и проверю . Так что попробуйте кому интерестно ! А вообще большой коэфициент плох лишь тем ,что мал диапазон их открытия для обеспечения работы двигателя на больших оборотах --где то 4500 -5000 - они будут полностью открыты и смесь обеднеет (Хорошо видно по графику !!! -зелёная резко в низ ) А если обусловить переход после 4000 на бенз , то и проблемы не будет ! Да и ещё у кого какое время открытия газовых форсов на холостом ! у меня сейчас 5,4 в среднем при бензиновом -3.3-3.4 . А бензиновое время у всех одинаковое надеюсь или у кого -2.5 -есть такие А при 1.6 будет где то 8 !!!--газовые форсы ,зато исчезнет погрешность форсунок в производительности и расход упадёт . А больше никак расход не уменьшить ,карты сошлись в нитку ,кто чего думает. Да расход измерялся за городом на трассе в основном ,тапку не давил , а если давить думаю все 13 литров будут !!! Последний раз редактировалось pelican2 21 дек 2010, 16:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Здравствуйте, но он будет правильно работать, при условии что прошивка под газ отсутсвует, а так сдвинули угол опережения, и хотите что бы он всё исправил, чудес не бывает.
Re: газовое оборудованиеpanovvalerijj
откройте лючок бензобака и посмотрите рекомендованный бензин и поймете в каком пределе может работать датчик детонации(при заводской прошивки),а теперь вопрос,будет ли он работать при сдвиге угла опережения зажигания под оч 110?естественно нет,вы сознательно пошли на перепрошивку а теперь вопросы задаете,хотя следовало бы наоборот))) совет на бензине только заводить,и не ездить !иначе очень чревато с детонацией промчать давя тапку в пол...
Короче, прикупил крышку ЭБУ (вслепую), а теперь не пойму - подходит ли она мне?...
Re: газовое оборудованиеВ темке коды з.ч. я приводил фотки разных крышек эбу которые ставились на логан,по вашим фоткам сложно понять что это,лично на моей есть "жабры" под вентиляцию эбу,и она без ступеньки,может был еще один вариант крышек(или это от dci ?),мне про него неизвестно,а так по креплениям подходит?
Re: газовое оборудованиеГоворят, что в Питере на заправках нет газа...
Куда же он делся? Может- не смогли довезти из-за нечищенных дорог? У Питера есть свой газовый заводик??? В МСК - есть свой Московский коксо- газовый завод ( в Видном). Но в Москву еще возят из Нижнего Новгорода и Рязани кажется, своего не хватает.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
