Текущее время: 18 окт 2026, 12:31
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение boris55 » 19 дек 2010, 16:58
SevenSky писал(а):Друзья подскажите на ГБО 2 поколения снизу редуктора была пробочка для слива конденсата. Вопрос куда уходит конденсат в редукторе томасето аляска 4 поколения?
в сменный фильтр тонкой очистки газа.
Сообщение SevenSky » 19 дек 2010, 17:46
Борис 55 спасибо, но я думал что фильтр тонкой очистки газа для очистки газа от механических примесей он ведь бумажный и быстро промаслится.как часто его менять? через 20тыс.?
SevenSky
Сообщение SevenSky » 19 дек 2010, 18:04
Для информации. я использую свечи бош платинум FR 7 DPX код 0242235547 в ЭКСИСТе цена 85руб.29коп. Пробег 10 тыс. полет нормальный. По опыту предыдущей машины максимальный пробег на таких свечах 88 тыс.
SevenSky
Сообщение дима » 19 дек 2010, 18:13
SevenSky писал(а):Борис 55 спасибо, но я думал что фильтр тонкой очистки газа для очистки газа от механических примесей он ведь бумажный и быстро промаслится.как часто его менять? через 20тыс.?
на прошлых страницах была ссылка на мой микро отчет по замене фильтров,там ничего не маслится(принцип несколько иной работы редуктора) я меняю раз в 20000,вроде предписано на 30 т.км менять тонкой очистки и на 50т.км. грубой...я заменил сразу два,количество грязи зависит от мест заправки и качесва медных подводящих трубок...
Сообщение SevenSky » 19 дек 2010, 21:07
Дима спасибо за отчет.
SevenSky
Сообщение Яша » 20 дек 2010, 08:14
дима писал(а): качесва медных подводящих трубок...
Дима, здравствуй. А если применить пластиковы трубки, вроде такие появились, по цене не знаешь?
Яша
Сообщение Бродин » 20 дек 2010, 08:35
Яша писал(а):А если применить пластиковы трубки, вроде такие появились, по цене не знаешь?
Дорого,не получили пока распространения.Трубки не сильно дороже,примерно 100р метр,но штуцеры к ним по 150-200р.
Бродин
Сообщение дима » 20 дек 2010, 08:44
Яша
имхо если бы сегодня себе делал,взял пластик :wink: (надо то всего 4 штуцера :D )
Сообщение Яша » 20 дек 2010, 12:44
Спасибо, значит будем пластик искать. (2 штуцера на пластик - от запрвки до балона, 2 штуцера на пластик - от балона до редуктора, метров 6 пластика).
Яша
Сообщение Яша » 20 дек 2010, 13:20
Что за ГБО 5 поколения Agis OBD -CAN?
Яша
Сообщение boris55 » 20 дек 2010, 13:34
Яша писал(а):Что за ГБО 5 поколения Agis OBD -CAN?
Газобаллонное оборудование (ГБО) 5-го поколения в отличии от 4-го поколения - это впрыск газа в жидкой фазе.
Сообщение Яша » 20 дек 2010, 13:52
boris55 писал(а):Газобаллонное оборудование (ГБО) 5-го поколения в отличии от 4-го поколения - это впрыск газа в жидкой фазе.
Видимо, технически проще, а электроника сложнее, видимо и по цене не слабо? Каковы отзовы?
Яша
Сообщение дима » 20 дек 2010, 14:04
уверены что 5?
"ГБО 4 поколения AGIS характеризуется безупречной электронной начинкой и доступным программным обеспечением. Наиболее перспективной разработкой является система AGIS OBD/CAN – это одна из первых в мире систем, оснащенных контроллером последовательного впрыска газового топлива с возможностью коммуникации через последовательную цифровую коммуникационную магистраль CAN"
http://www.tehnogas.ru/gbo_agis.htm
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=561
"AGIS OBD/CAN – это совершенно новый и единственный на рынке контроллер последовательного впрыска газа с возможностью подключению к CAN шине. Применение такого типа соединения в контроллере увеличивает скорость обмена данными между составными элементами системы. В новом контроллере AGIS тем самым появилась возможность диагностирования OBD ECU компьютера, управляющего бензиновым режимом с уровня программного обеспечения контроллера AGIS. Достоинством этого типа контроллера является возможность идеальной настройки газового контролера по отношению к бензиновому, постоянный мониторинг регулировок и их автоматическую коррекцию до уровня, требуемого стандартами ЕВРО 4."
я так понимаю Вы легких и проверенных путей не ищите...
Сообщение Яша » 20 дек 2010, 14:27
дима писал(а):уверены что 5?
Так было заявлено на сайте.
дима писал(а):я так понимаю Вы легких и проверенных путей не ищите...
Да, я так, для общего развития.
Яша
Сообщение дима » 20 дек 2010, 14:31
Яша писал(а):Так было заявлено на сайте
дайте ссылку! Agis OBD -CAN,это просто мозги управления,редуктор как и рампа могут быть любыми...
