Спасибо!
А что такое цэкбс?
Текущее время: 17 окт 2026, 05:46 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиедима
Спасибо! А что такое цэкбс?
центральный электронный коммутационный блок салона,почитайте темку про угоны ( viewtopic.php?f=43&t=1915&start=165 )
Re: газовое оборудованиеDrMaza
цитаты с сайта "Рампа газовых инжекторов LOVATO сделана и откалибрована вместе с электромагнитной катушкой на заводе-изготовителе, что обеспечивает точную дозировку топлива по всем цилиндрам !!! Поэтому какое-либо вмешательство в конструкцию не предусмотрено!!! Но и тут инженеры «Lovato» не забыли о принципе общедоступности и ремонтопригодност, поэтому на рынок поставляются запчасти в виде рем. комплекта форсунки, по сути эта новая форсунка в сборе" "Рампа форсунок была специально разработана LOVATO для тяжелых условий эксплуатации с учетом низкого качества отечественного газа" http://vega-autogas.ru/page59.html
вот, а то потерялось... никто не вкурсе?)
Если самовывоз,то много где купить можно,если по почте или транспортной компанией,то АльфаАвтоГаз.Баллоны только ТК.Дороже чем у остальных,но есть выбор и доставка.
Re: газовое оборудованиеДима, здравствуй. Здесь писали, что необходимо делать длину шланга низкого давления подлинее, (что бы небыло провала, и ещё делать прогиб на шланге, что бы там скапливалась грязь). У меня предложение- если на этой линии ставить рессивер с отстойником, тогда не нужен длинный шланг с изгибом, а рессивер располагать как можно ближе к рампе. Если необходимо могу нарисовать рессивер с каплеотбойником, его объём можно расчитать, берём объём метрового шланга, можно даже ещё немного увеличить объём. Отпадёт необходимость менять шланг, промыл рессивер при ТО и всё. Поправьте, если я где не прав. Спасибо.
PS. Каков внутренний диаметр шланга.
Re: газовое оборудованиеЯша
блин ,я не знаю,я не ставил ничего этого(и шланг не менял),считаю штатные фильтра вполне с этим справляются(мне сложно понять как шланг может задерживать металлическую фигню содержащуюся там и прочие примиси)в фильтре для этого есть магнит и собственно фильтра(ссылка на отчет по замене фильтров viewtopic.php?f=24&t=554&start=2745 ),единственно я сократил интервал их замены до 20 т.км,и вам бонус mekena крепление газового мозга к крышке эбу
Re: газовое оборудованиекак это,может задержать обычный резиновый шланг с прогибом? в магистрали давление,всё это дерьмо ,имхо будет доходить до фильтра,а там не знаю.....я не удлинял магистраль-провалов нет и не было(моя компановка,даже если бы и было рвение это сделать,не позволила бы мне
Re: газовое оборудованиеИМХО...
Про петлю сбора грязи это бред,и шланг выбрасывать тоже.У меня шланг от редуктора примерно 30см,фактически связка-редуктор-МАП-рампа длинной сантиметров 40,никаких провалов нет.
согласен на все 100%
Re: газовое оборудованиеСпасибо, за разъяснение, и классное фото. Теперь вообще всё понятно! Когда поеду к установщикам, заранее подготовлю все заготовки.Единствеенное, как их уговорить сделать так кам мне надо, они же профессора!... приехал тут умник.
А самому поставить не судьба?
Re: газовое оборудованиеБродин, Легко! Только как узаконить? Да и программмировать мозги же нужно, это я не знаю как.
Я тоже ставил сам,узаконивать тоже буду сам,стоит 500-700р за акт установки и справку 2а 2б.Про остальное Дима написал в теме.
если руки есть и желание,то можно и попробовать,а в противном случае извините ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
