Текущее время: 18 окт 2026, 11:33
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Renfri » 03 окт 2014, 20:21
*352* писал(а):4-х литровой канистры за глаза. По факту около 3,5 литра и на щупе максимум.
Вот это меня и смущает. Как у товарища вошло 4,6-4,65л?
http://www.aauhadullin.ru/2013/06/zamen ... ogo-masla/
Сложность ситуации в том, что от места смены масла до магазинов, где, если что, смогу прикупить еще литр, добраться смогу только на этом самом логане.
Renfri
Сообщение Danielыч » 03 окт 2014, 20:24
и что на 4-х литра сделать этого будет невозможно? Наверняка уровень будет между метками (min-max) на щупе
Danielыч
Сообщение дима » 03 окт 2014, 20:49
Renfri писал(а): Как у товарища вошло 4,6-4,65л?
читайте внимательно
"Уровень должен доходить до верхней метки. Если надо то долейте.
Масленый щуп пропускает испарения масла
До метки верхнего уровня на щупе придется долить 600-650 грамм масла, так как 4 литровой канистры не хватает. "
"думаю"товариСЧ супер спец в мобилях...
смело лейте 4 и не парьте себе моСК...
п.с.
на ларгусе сливал масло(заводской перелив) было примерно на см.выше метки,слил ровно литр,стало между мин и мах....на первое ТО тоже взял 4 л.
Сообщение Renfri » 03 окт 2014, 20:54
Спасибо, коллеги. Буду обходиться 4 литрами.
Renfri
Сообщение дима » 03 окт 2014, 21:27
Renfri писал(а):. Буду обходиться 4 литрами.
даже если по какой то причине у вас будет мин. смело можно доехать до магаза и купить на доливку))
п.с.
ждемс отчет о замене...
Сообщение bob292 » 04 окт 2014, 09:16
Renfri писал(а): в 16V масла по факту не входит и 4л, хотя по мануалу пишут 4,8л
Renfri писал(а): Буду обходиться 4 литрами.
В 16V действительно входит больше черырёх литров . Можно конечно и четыре залить и ездить на минимуме , но к чему такая экономия :acute
Последний раз редактировалось bob292 04 окт 2014, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение дима » 04 окт 2014, 09:35
[mactep].geo писал(а):Сам делал 4 Т.О. на Логане 16V на своей даче - процедура не отличается от 1.4, только воздушн.фильтр другой формы и масло надо чуть больше, хотя в эту субботу делал Т.О -60.000 - масло ушло ровно 4 литра.
Самое трудное снять маслянный фильтр.
из темы про 16 кл.логаны
Сообщение TSK » 06 окт 2014, 17:26
На зиму покупаю эльф 5W-30,там 5л.Заливаю 4л-по щупу получается не доходит до максимума миллиметров 8.Довожу до максимума-входит еще около полу-литра.Двигатель 16кл.4л-никак не будет максимум.
TSK
Сообщение Renfri » 07 окт 2014, 19:31
Сменил. Залил 5W40, канистра 4л. Длина щупа от мин до макс по моей рулетке 34 мм. Масла получилось от мин на 24-25 мм, то есть примерно 1 см не до верха. По-моему, нормально. Всем спасибо, кто убедил не брать еще дополнительный литр.
Renfri
Сообщение дима » 08 окт 2014, 13:38
Renfri писал(а): 1 см не до верха. По-моему, нормально.
нормально? офигенно :roll:
Сообщение Remedio » 08 окт 2014, 16:53
Коллеги, на днях кончилась гарантия. Авто очень нравится, но обнаружил уход масла в размере 150-200гр на 1000км. Думаю перейти на синтетику. Выбор пал на Valvoline Synpower 5w30 .У него допуск от Рено имеется. Как думаете стоит?
Remedio
Сообщение Евгений Ш » 08 окт 2014, 17:34
Remedio писал(а):Думаю перейти на синтетику. Выбор пал на Valvoline Synpower 5w30 .У него допуск от Рено имеется. Как думаете стоит?
Не думаю. Прежде всего, это не синтетика. Ну и очень зависит от того, где вы ездите - в Якутске или в Сочи (в смысле, в профиле регион заполните).
Сообщение дима » 08 окт 2014, 18:15
Remedio писал(а): Как думаете стоит?
помните наш разговор?
viewtopic.php?f=24&t=1242&p=1076051#p1076051
так вот от замены до замены,при таком интервале ни грамма...
Сообщение дима » 08 окт 2014, 18:17
Remedio писал(а):Коллеги, на днях кончилась гарантия. Авто очень нравится, но обнаружил уход масла в размере 150-200гр на 1000км.
и это при таком пробеге?
Remedio писал(а): Моему Логану три года, пробег переваливает за 50 000 км, схожу с гарантии. Заливать хочу Valvoline,
вы, его залили в итоге или нет? больше года пролетело...
это угар масла на эльфе? проблем с маслосъёмными колпачками нет?
Сообщение Nick_2141 » 08 окт 2014, 19:22
В июле прошлого года?
Remedio писал(а):Авто очень нравится, но обнаружил уход масла в размере 150-200гр на 1000км.
А у вас точно логан?
