Текущее время: 12 окт 2026, 22:58
Logan 16V
Сообщение u313 » 12 авг 2009, 07:33
Горец Ерунда это про неподрессореные массы. Если по вашему, то (к примеру) Ауди А8 вообще никуда не годная - у нее очень большие диски на передних тормозах. Так что ИМХО проблема решаема с неподрессореными массами. А более жесткие пружины, расчитанные на больший вес, вообще практически ничего не добавят к неподрессоренной массе.
А что касается дисковых тормозов и барабанных... люблю я ЗР за "авторитетные заявления". Вы никогда не ездили например на ЗАЗ-968м с барабанными передними тормозами? Когда в машине 4-5 человек, тормоза пропадают вообще! Спросите владельцев более старых Волг с передними барабанами - вы от них услышите много интересного про барабаны! Это как пример наличия разницы между барабанами и дисками.
А что конкретно до задних дисковых тормозов, то весь опыт автостроения опровергает ЗР, т.е. все легковые а/м начиная с некой мощности и веса имеют именно задние дисковые тормоза. Могу сказать и про личные ощущения - а попробовал я разных машин немало: машина с задними дисковыми торомзами тормозится не столько лучше, сколько адекватнее, т.е. замедление более легко прогнозируемое и дозируемое водителем. А барабаны особенно на торможениях с высоких скоростей ведут себя паршиво в этом смысле.
Так что на месте будущего "фокусника" я бы просто не взял бы ту машину, размешал бы дерьмо и вскоре получил бы нужную комплектацию!
Сообщение u313 » 12 авг 2009, 07:38
ASC писал(а):
u313 писал(а):Ничего правильного! Вес увеличился - усильте подвеску и тормоза, как это все и делают, поставьте тормозные диски сзади, а снижать так значительно полезную нагрузку на более мощной версии - полный бред и идиотизм!
Я так подозреваю производитель расчитывает максимальную полезную нагрузку не только по параметрам подвески и тормозов, а здесь у Логана все в порядке даже с увеличенным весом, а по жесткости кручения кузова. Кузов у Логана не изменился - его характеристики остались прежними, поэтому при увеличении веса аггрегатов и оборудования на машине производитель будет снижать на этот вес полезную нагрузку. Вы можете конечно сами модернизировать авто - усилить пружины, поставить тормозные диски большего диаметра - но когда Вы попытаетесь загрузить в Логан тонну, то думаю кузов Вам этого не простит - все таки это же не рамник ;)
Думаю что запас есть и не малый. Почему? А потому что в отличии от любого ВАЗа, у которого при подъеме на домкрате одного колеса клинит все двери, на Логане такого не происходит и двери продолжают и на домкрате закрываться одним пальчиком. Что ИМХО говорит о достаточной с запасом жесткости кузова.
Сообщение ASC » 12 авг 2009, 08:42
Да понятно, что у Вазов и без домкрата без распорок на высоких скоростях моторный отсек дышит. Но любой нормальный производитель всегда оставляет запас сверх заявленного. Как пример - заявленный производителем ресурс ремня ГРМ в 60 тыс км на самом деле имеет еще достаточный запас, чтобы ездить дальше. Однако производитель отвественности за это уже не несет. Тоже самое думаю и с максимальной полезной нагрузкой - она у Логана больше заявленной (приходилось проверять, везя 5 человек, 70 кг на крыше и порядка 200 кг в багажнике), но злоупотреблять явно не стоит ;)
ASC
Сообщение u313 » 12 авг 2009, 10:17
ASC
Да ИМХО просто поленились заново сертифицировать на новую полную массу. И вот это то недоотношение и не нравится. Редко когда увеличивают мощность мотора без всего остального (тормоза и пр.). Это больше стиль гаражного тюнинга, а не завода.
Сообщение Горец » 12 авг 2009, 11:15
u313 писал(а):Горец Ерунда это про неподрессореные массы. Если по вашему, то (к примеру) Ауди А8 вообще никуда не годная - у нее очень большие диски на передних тормозах. Так что ИМХО проблема решаема с неподрессореными массами. А более жесткие пружины, расчитанные на больший вес, вообще практически ничего не добавят к неподрессоренной массе.
u313 писал(а):А что касается дисковых тормозов и барабанных... люблю я ЗР за "авторитетные заявления". Вы никогда не ездили например на ЗАЗ-968м с барабанными передними тормозами?
На М-412 1975 г.в.
u313 писал(а):А что конкретно до задних дисковых тормозов, то весь опыт автостроения ...
После
u313 писал(а): Ерунда это про неподрессореные массы.
я уже ни чему не удивляюсь. :)
Горец
Сообщение u313 » 12 авг 2009, 11:25
Горец
Ну и не удивляйтесь! Я не говорил, что этой проблемы нет, я говорил что эта проблема не становится непреодолимым препятствием на пути установки нормальных тормозов и подвески, отвечающим увеличенной мощности двигателя.
Сообщение Агент 007 » 12 авг 2009, 12:08
Оффтопите тут про тормоза! А разница в том, что барабанные быстрее перегреваются и теряют тормозные свойства. А кроме всего прочего новый Логан 16 кл. не будет иметь СПУ, Да и штатный Корморан не сподвигает на агрессивную езду. Домой приеду, если есть в салоне - потестю, посмотрю на его поведение. Там и видно будет: плохие и ли хорошие тормоза, управление, подвеска, ускорение и т. д.
Сообщение u313 » 12 авг 2009, 12:24
Никакого оффтопа - разговор именно про Логан 16кл. И о том, каким бы его хотелось видеть. А на тест-драйве понять что-либо сложно, не дадут долго и агрессивно кататься ИМХО.
Сообщение chipoza » 12 авг 2009, 12:28
Агент 007 писал(а):Оффтопите тут про тормоза! А разница в том, что барабанные быстрее перегреваются и теряют тормозные свойства. А кроме всего прочего новый Логан 16 кл. не будет иметь СПУ, Да и штатный Корморан не сподвигает на агрессивную езду. Домой приеду, если есть в салоне - потестю, посмотрю на его поведение. Там и видно будет: плохие и ли хорошие тормоза, управление, подвеска, ускорение и т. д.
Вы бы читали внимательней что в этой теме писалось пару страниц назад:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=486435#486435
Итак увидел и потестил Логан с новым движком в Мосрентсервисе. Хорошие новости - есть стабилизатор, шумка подкапотного пространства, гидрокомпенсаторы, автоматический натяжитель ремня, видоизмененная МКП. Плохие - поясничный подпор видимо убрали навсегда.
и ещё какая нахрен агрессивная езда, по вашему если в авто больше 100 кобыл то нужно обязательно ездить агрессивно, да сейчас у каждой инки с 1.6 уже по 120 с лишним лошадок и никто не заявляет что они для агрессивной езды
Последний раз редактировалось chipoza 12 авг 2009, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
chipoza
Сообщение Militar Katze » 12 авг 2009, 12:28
намедни один из заказавших 16кл. написал, что СПУ имеется в комплектации однозначно.
Сообщение Агент 007 » 12 авг 2009, 12:37
Да я понял, господа :) Я про то, что машина это не 16 клапанный мотор и СПУ в отдельности, а должен быть сбалансираваный набор всего этого. Ну поставьте на Логанчика V 12 c огромным количеством лошадей и что?... Не готова машина к такому, а сего 8 клапанником, пусть даже и 1,4 это неприхотливый авто для умеющего считать свои деньги человека, удобный для поехдок на дачу и путешествий в далёкие края.
Сообщение ASC » 12 авг 2009, 12:49
Есть СПУ - я его своими глазами видел.
ASC
Сообщение Militar Katze » 12 авг 2009, 12:50
кажется 16ти кл. двигатель был всего навсего одним из линейки двигателей для логана, почему же машину можно считать не готовой к такому, ихма лишние 27 лошадок очень пригодятся при обгонах, на которых 1.4 приходится крайне насиловать.
хотя о чем спорить, скоро появятся владельцы этих двигателей среди форуман, вот они и расскажут что к чему и как, и стоит ли это своих денег.
Сообщение ASC » 12 авг 2009, 12:53
Агент 007 писал(а):Там и видно будет: плохие и ли хорошие тормоза, управление, подвеска, ускорение и т. д.
Там все тоже самое, что и у прочих Логанов, которые ранее выпускались с СПУ. Просто другой двигатель - соотвественно и поведение машины изменится только на этом уровне.
ASC
Сообщение chipoza » 12 авг 2009, 15:42
Агент 007 А как же эти глупцы и недоумки в европе ездят на "несбалансированых" Дачах с этим двигателем, причём уже 4 года
А как на акцентах ездят, с такойже мощностью, и тормоза там ничуть не лучше
chipoza
