Текущее время: 13 окт 2026, 04:07
Глохнет двигатель на холостом ходу
Сообщение ManJak » 19 июн 2010, 10:11
Сходил, что-то там все запутанно :cry: .
Записался в сервис на 24-е, т.к. 26-го в Финку гнать, чтоб успели починить.
Попробую их заставить сделать бесплатно, т.к. работы проводили менее года назад! 3.10.2009-го!!!! И снова тож-самое!
Должна-же быть гарантия на работы. :wink:
Сообщение snowvlad » 19 июн 2010, 10:36
ManJak писал(а):Сходил, что-то там все запутанно
Я тоже сходил. Оказывается, ничего там запутанного нет!
РХХ отлично виден, если заглянуть за воздухан слева. То есть со стороны пассажира.
Вот та штука, из которой торчит вниз зелёный провод и есть разъём регулятора. Подлазить к нему тоже удобно. Большим пальцем отгибаешь язычок и сталкиваешь разъём вниз.
Вот. А теперь - результат. Я снял и прокатился. Обороты зависли на 1440. Ниже не опускаются. Но если есть проблемы с тем, что машина глохнет, то проделав это в тот момент, когда она всё-таки работает и получив не глохнущий двигатель можно, наверное всё-таки начать грешить именно на этот узел. А?
Сообщение Ded54 » 19 июн 2010, 10:38
Чтобы увидеть дроссельный узел надо снять возд. фильтр и там всё как на ладони. Была же тема про это - всё может быть в простом подсосе воздуха , там крепление одним винтом и прокладка резиновая очень хлипкая. :roll:
Сообщение kit15 » 21 июн 2010, 19:51
самое интересное что мотор глохнет когда сам захочет, и определить когда он заглохнет не получается - месяц небыло подобных проблем , а вчера два раза в течении часа ! на полностью прогретом двигателе! при этом минут десять завести не мог - на самом перекрёстке в час пик !
kit15
Сообщение ManJak » 21 июн 2010, 21:06
Заметил по двум разам!
Каждый раз - начиналось в жару и в пробках!
Сегодня - не наблюдал! Вероятно, что не поеду к дилерам, т.к. деньки - свои.
Сообщение snowvlad » 21 июн 2010, 21:09
ManJak писал(а):Сегодня - не наблюдал! Вероятно, что не поеду к дилерам, т.к. деньки - свои.
Хм.
Сообщение ManJak » 21 июн 2010, 21:14
А смысл?!
Когда запрогрессирует - ломанусь.
Сообщение Sergren » 21 июн 2010, 23:06
ManJak писал(а):Симптомы - вернулись, а скоро в Финку и надо починить, но не могу найти :( что.
Коля, съезди на диагностику, не жлобись, пущай тебе прозвонят машинку и пощупают твои РХХ с ДПДЗ.
Мой РХХ почищен 2 раза, а в результате поменян на новый. Это так, для справки. Может глючить РХХ, а может глючить и ДПДЗ.
Сообщение kit15 » 22 июн 2010, 14:52
Я всё-таки решился съездить на диагностику- мож что и найдут ! Хоть я и очень сомневаюсь ! У меня движок что зимой что летом одинаково непредсказуемо глох - хочу работаю , а хочу и нет.
kit15
Сообщение ManJak » 24 июн 2010, 15:58
Съездил а Петровский АЦ
Содрали около четырех тысяч за:
1. Замена лампочки одного стопака
2. Диагностика дрыгателя (ошибок - нет)
3. Замену шагового двигателя ХХ (сказали, что раз чистили, то могут почистить, но лучше - поменять. Спорить не стал).
4. Вежливое обращение
= ‑4 189.60 RUR
5. Краску для подкрашивания - ‑598.51 RUR
‑598.51 RUR
Фотки замененного ХХ страшные :shock: , как он еще делал эти самые ХХ - непонятно! :shock:
Итак, - Фотки - в студию!
А, вот и виновник "торжества"!
Может, кому надо!
Продажный мешочек выглядит так:
Сообщение newlost » 09 июл 2010, 17:07
Проехал после ремонта у дилера больше 1 тыс км., пошёл почти месяц. Больше ХХ не беспокоят (стучу три раза), значит дело было в проводке.
Большое спасибо принявшим участие в обсуждении моей проблемы.
Вот такой отчёт.
newlost
Сообщение Mavrik » 09 июл 2010, 17:10
ManJak писал(а):Фотки замененного ХХ страшные
Ха-ха, Вы не видели страшных :wink: :lol:
Сообщение ManJak » 09 июл 2010, 17:14
Ну, я его не стал выкидывать, тлько, как его разобрать, чтоб почистить - не понял :cry: .
Есть-же у нас - рукастые, кто объяснит.
Думаю, в бензине замочить на недельки две, пока на Украину ломанусь.
Сообщение Рыжий ЛО » 09 июл 2010, 20:51
Лучше в керосине!ManJak
Рыжий ЛО
Сообщение Mavrik » 09 июл 2010, 20:57
Рыжий ЛО писал(а):Лучше в керосине!ManJak
А там точно никаких резинок нет? Иначе керосин под вопросом.
