Текущее время: 13 окт 2026, 23:02
газовое оборудование
Сообщение дима » 20 ноя 2010, 17:04
У меня по старинке ,засверлен впускной коллектор)))
Сообщение дима » 20 ноя 2010, 17:05
Бродин
фотки нет? Интересно взглянуть было бы мне...
Сообщение Бродин » 20 ноя 2010, 18:11
Фотку завтра сделаю.Или позже, но сделаю.Но смысл действа,с помощью контактов от Датчика Холла ВАЗ 21083 отодвинуть разъем.Контакты на ДПДЗ,облуженные концы проводов в ответную часть.Все в изоленту. Рампа стоит несколько не по одной оси. Как Вы подсоединяли форсунки?От маховика считали порядок цилиндров?
Последний раз редактировалось Бродин 20 ноя 2010, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Бродин
Сообщение дима » 20 ноя 2010, 18:41
Что значит как? Не совсем понял вопрос? По прилагаемой установочной схеме,я даже ее тут выкладывал ранее.порядок работы от маховика естественно.ваше фото б.рампы тоже интересует )))
Сообщение Бродин » 20 ноя 2010, 20:52
Я был бы признателен за схему,покажите плиз.С форсунками все ясно,от маховика.Фото только готовой рампы,с уже установленными переходниками и перенесенным разъемом.Детально позже,когда собирусь прмывать форсунки.
Бродин
Сообщение дима » 20 ноя 2010, 21:04
Бродин
начнем с главного, у вас какое оборудование? уже стоит или только ставите?
Сообщение дима » 20 ноя 2010, 21:25
"маму Вашу" ,да что же это люди добрые делается,вчера суг был 12.20 я негодовал,сейчас еду уже 12.70 :( итого на 1.70 за 2 недели в + и это не предел :lol: :lol: :lol:
Сообщение Бродин » 21 ноя 2010, 08:13
Ставлю Диджитроник.После автокалибровки нет ХХ,если держать газ,то двигатель "колбасит",похожее было на эжекторе,когда газ с бензином шел.Подозрения на неправильное подсоединение форсунок(порядок).Или на малые отверстия жиклеров.Форсунки считал от маховика.
У нас газ уже 2 месяца 13р.
Бродин
Сообщение дима » 21 ноя 2010, 09:24
Бродин
полная схема есть тут http://www.gazvauto.ru/digit.aspx
продублирую диаметр жиклеров
у меня стоят 1,8 (машина v-1.6) сначала стояли 1.6,но мне не нравились характеристики(да и в программе датчик указывал на несоответствие,хотя по скрину оди подходят ) :arrow: заменил.По подсоединению жгута к форсункам без разницы откуда считать цилиндры,главное что бы потом при подключении к газовой рампе соблюсти порядок подключения :wink: например: по схеме на бензиновую форсунку провода: желтый,желто-черный,на газовую:желто-красный,желто-серый и так далее по схеме(главное не перепутать соответствие бензиновых форсунок к газовым :!: чтобы не возникло неправильного управления ими)
и потом от газовой форсунки газ должен подходить именно к тому цилиндру,где была реализованна эта схема подключения к бензиновой форсунке:wink:
Сообщение Бродин » 21 ноя 2010, 10:06
Спасибо,разъемы не перепутаны,будем думать.Замерю жиклеры,по описанию с моими форсунками бывают и 1мм.Продавец сказал что дал 1.5,но всяко бывает.Схема такая есть,в комплекте шла.Перепроверю на всякий случай подключение.
Двигатель 1.4.
Бродин
Сообщение Бродин » 21 ноя 2010, 13:42
Выяснилось следующее.При сборке перепутал 3 и 1 форсунки.Автокалибровка после замены не прошла.Вынул жиклеры,1мм...
Начали рассверливать с 1.5.Дошли до 1.75.Коэффициэнт 1.4.Многовато,но пока поезжу.При сбросе газа иногда падает стрелка тахометра.
Фотки сделал,вечером вставлю.
Спасибо за помощь. :D
Бродин
Сообщение дима » 21 ноя 2010, 16:54
да нема за шо :wink: вроде и ничем не помог :lol: а приятно....
а поменять жиклеры не рассверливая можно было?не люблю я это дело :lol: хотя 1.5 для вашего мотора вроде самое то :?: :roll:
Сообщение Бродин » 21 ноя 2010, 17:50
От меня ближайший сервис по ГБО 60 км.И позвонишь туда,говорят "есть",приезжаешь-"нету",но можем предложить выход их ситуации..И вместо 100р отдаешь 300.Мне оно не нужно.
Фотки
Видно как рампа уперлась в датчик.Из за этого перекос.Так же видно жгут удлиннитель.
Бродин
Сообщение дима » 21 ноя 2010, 18:31
Бродин
да перекос присутствует :roll: бензиновая рампа плотно в переходники встала? имхо ,можно было бы и засверлить впускной коллектор,хотя уже сделали так...калибровка после переделки цепи форсунок прошла успешно?
сколько за переходники отдавали денег?
Сообщение Бродин » 21 ноя 2010, 19:05
Бензофорсунка встала очень плотно.Калибровка прошла отлично,но только после сверловки,1мм все таки мало,даже ХХ не было.Уже проехал около 70 км,карты совпадают почти полностью.Переходники-подарок продавца.Стоят у него 1000р.
Бродин
