Текущее время: 13 окт 2026, 19:49
газовое оборудование
Сообщение boris55 » 10 окт 2010, 09:26
DrMaza писал(а):что-то еще пытался у себя на баллоне найти клапана - не нашел(( осмотрел баллон со всех сторон, не видать... где они там?
Какие КЛАПАНА на баллоне Вы хотели увидеть?Их нет снаружи.
У Вас ввернут в баллон вот такой или похожий
МУЛЬТИКЛАПАН
На нем два крана и две трубки-приходная и расходная.Поплавок-внутри баллона.
Дима говорит о необходимости регулировки впускных-выпускных клапанов АВТОМОБИЛЯ,а не ГБО... :oops: 8)
Последний раз редактировалось boris55 10 окт 2010, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Яша » 10 окт 2010, 12:16
дима писал(а):.обратите внимание лучше на качество работы установщиков и обязательно сразу регулировать клапана,с учетом работы на газу!
Дима, здравствуйте. Спасибо за ответ. А на что именно обратить внимание, и по клапаннам, можно точнее?
Яша
Сообщение boris55 » 10 окт 2010, 12:23
Яша писал(а):по клапаннам, можно точнее?
Перед или после установки ПРОВЕРИТЬ и ОТРЕГУЛИРОВАТЬ при необходимости зазоры в клапанных механизмах впускных и ОСОБЕННО выпускных клапанов.
Сообщение mekena » 10 окт 2010, 12:27
boris55 писал(а):при необходимости зазоры в клапанных механизмах впускных и ОСОБЕННО выпускных клапанов.
впуск. - 0,15, выпуск - 0,30 мм (для ГБО)
mekena
Сообщение Яша » 10 окт 2010, 17:28
mekena писал(а):впуск. - 0,15, выпуск - 0,30 мм (для ГБО)
mekena, здравствуйте, а когда лучше отрегулировать клапана, до установки ГБО, или после установки?
Яша
Сообщение mekena » 10 окт 2010, 18:42
Яша писал(а):а когда лучше отрегулировать клапана, до установки ГБО, или после установки?
нет разницы, это макс. размеры зазоров по букварю для Логана, подходят и для работы на бензине. Просто, как показывает практика, при проверке зазоров после определенного пробега клапана частенько бывают зажаты... При езде на газу для клапанов (седел) полезней, чтобы их зазоры были отрегулированы на максимально допустимых зазорах.
mekena
Сообщение DrMaza » 10 окт 2010, 19:08
МУЛЬТИКЛАПАН
да у меня такой мультиклапан, вот где тама эти 2 крана я не нашел
DrMaza
Сообщение дима » 10 окт 2010, 19:56
это как не нашли? их нет? быть не может :wink:
Сообщение Яша » 11 окт 2010, 16:05
mekena, спасибо за разъяснение.
Яша
Сообщение _Pavel_ » 11 окт 2010, 18:08
pelican2 писал(а):Поясню система 2 поколения проста до безумия !!
Газ спокойно смешивается ,и очень надёжна !
Никаких форсунок ,которыеизнашиваются ,
Ерунда. Система второго поколения менее надежна: мембрана испытавает большие температурные перегрузки и со временем меняет свою жесткость, а т.к. система "тупая", то настройки газового оборудования уходят. Возникает необходимость сначала подстройки, а потом и замены мембраны. В ГБО 4-го поколения на выходе из газового редуктора давление ~2 атм., а на 2-м поколении около 0,0 атм.
В ГБО 4-го поколения BRС-sequent форсунки стоят необслуживаемые, т.е. они рассчитаны на весь срок службы, в них детали выполнены полностью из металла, т.е. они не восприимчивы к температурным перепадам, нет старения резины.
_Pavel_
Сообщение дима » 11 окт 2010, 20:31
в гбо 4 поколения отсутствует разгрузочнвая мембрана(которая по вашим словам меняет свою жесткость,скорее эластичность :wink:)отсюда и
_Pavel_ писал(а):настройки газового оборудования уходят.
по причине отстутствия этой мембраны,основной задачей редуктора является удержание стабильного давления газа,на всех мощностных режимах около 1.2 бар(1 бар=0.987 стандартной атмосферы),а из редуктора газ поступает в фильтр тонкой очистки где очищается помимо фильтра грубой очистки перед редуктором,отсюда и
_Pavel_ писал(а):форсунки стоят необслуживаемые, т.е. они рассчитаны на весь срок службы,
_Pavel_ писал(а): т.е. они не восприимчивы к температурным перепадам,
газ из редутора поступает примерно постоянной температуры :wink:
и на газовой рампе стоят обычные электроклапана :roll: ,отсюда отсутствие
_Pavel_ писал(а):нет старения резины.
как то так :roll:
Сообщение DrMaza » 11 окт 2010, 21:38
дима писал(а):это как не нашли? их нет? быть не может :wink:
да! вот я не нашел! я ж не знал что это те самые две писильки которые находятся под крышкой которую фиг откроешь.. пока пальцем не показали не понял..
DrMaza
Сообщение дима » 12 окт 2010, 06:40
DrMaza
мат часть учить надо,однако :wink: ....ведь не зря их там поставили,вот вдруг утечка газа :cry: и какой крутить будите? :wink: верхний или нижний?
Сообщение mekena » 12 окт 2010, 08:22
дима писал(а):,вот вдруг утечка газа Crying or Very sad и какой крутить будите? Wink верхний или нижний?
верхний :D
mekena
Сообщение дима » 12 окт 2010, 10:51
mekena
Верно!верхний если утечка с магистрали которая газ подводит к редуктору :wink: , а очень часто бывает(особенно зимой) когда пистолет от заправочного отсоединяют,а там шарик предохранительный залип,и газ начинает сифонить,и смотришь на радостные лица заправщика и хозяина,хорошо если заправщик шилом туда ширнет и шарик на место станет...а если нет,вот тогда нижний крутить надо :lol: :lol:
