Текущее время: 14 окт 2026, 14:42
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 24 янв 2011, 15:31
J.Bond писал(а):Спасибо за информацию, а главное оперативность. Я из Самары, а точнее город спутник - Новокуйбышевск 15-20 км.
77 03 065 311 - это код производителя, сообщая его вместе с моделью (VIN-ом) авто, я могу рассчитывать, что грамотный консультант сможет дать информацию по наличию??
где взять грамотных то :lol:
просто сообщаете требуемый код,адрес и тел.exista в Самаре (846) 342-60-81, 342-60-82, 342-60-83, 342-60-84; (846) 995-33-55, 995-19-85; (846) 263-84-48, 263-83-63, 263-84-84, 263-84-63
Самара, ул. Авроры, д.148а
Самара, пр. Кирова, д.96
Самара, пр. Ленина, д.1
http://exist.ru/about/address.aspx
Re: Течь ОЖ
Сообщение IPM » 24 янв 2011, 20:32
Посмотрите следы ОЖ в ногах водительского места, вернее под ковриком. Туда из печки может утечь несколько литров и особо не заметно.
IPM
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 24 янв 2011, 21:54
IPM писал(а):Туда из печки может утечь несколько литров и особо не заметно.
ну если не учесть что при этом, в машине- на стеклах образуется жирный налет и воняет антифризом(тосолом) то тогда :arrow: конечно не заметно :D
Re: Течь ОЖ
Сообщение denn977 » 25 янв 2011, 11:54
Кто-нибудь снимал подводящую трубу помпы (которая под выпускным коллектором). Чем она крепится (болтиком или за счет усилия уплотнительного кольца) и нужно ли снимать выпускной коллектор.
denn977
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 25 янв 2011, 13:01
denn977
2 страницы назад переверните и все поймете :acute
Re: Течь ОЖ
Сообщение denn977 » 30 янв 2011, 15:36
Частично разобрался с проблемой. Текло все таки из под уплотнительного кольца подводящей трубки помпы. При замене были следующие проблемы: покупка самого торика и удаление воздуха из системы. При покупке удивило ценообразование данного девайса. Цена колебалась от 275 р. до 400 р.доставка от 4-х до 7-ми дней в зависимости от магазина. В итоге я разобрал и с ториком объехал иномарочные магазины, где в одном из них подобрал по размеру кольцо из бензо, термо стойкой резины всего за 20 рублей. Стало как родное и течь прекратилась. При разборке выпускной коллектор снимать не надо, и так все достаточно легко снимается и ставится. Нужно только снять кожух штанов, слить ОЖ и запастись хомутами по размеру в замен реношных одноразовых.
Старый торик немного потерял форму (приплюснулся) и по внешнему краю был толи срезан, толи стерт примерно 1.5 см по длине.
А вот с удалением пробки возникли проблемы. Когда все собрал, залил ОЖ и завел было следующее: на холостых через минуту загорается 2 палки, еще через минуту 4, еще через минуту включается вентилятор, секунд через тридцать вентилятор на вторую скорость. Уровень ОЖ в бачке резко повышается. При этом патрубки печки и радиатора холодные, из печки дует холодный воздух, а подводная трубка помпы и передняя часть термостата кипяток. Я уже начал думать и на брак помпы и на заклиненный термостат. Пришлось машину ставить вверх мордой и повышать обороты. Но все равно пока не стравил воздух через штуцер на печном патрубке ситуация не улучшилась.
Стравливать надо аккуратно, открутить почти до конца и приподнять за колпачек. Сначала иде шипение, потом начинает вытекать ОЖ. Воздуха было много, потому что антифриза я долил после этого почти литр. При замене ОЖ обращайте на этот момент внимание.
denn977
Re: Течь ОЖ
Сообщение Snake.Spb » 15 мар 2011, 15:22
Alex D писал(а):
Alex D писал(а):Записался на пол десятого в субботу, посмотрим. Правда мне сказали что не обязательно ремонт бесплатно будет
Съездил в сервис. Оказалось течет прокладка термостата..........
Сегодня сдал машину в сервис с той же проблемой, нужно отметить первой за 18тыр.
Snake.Spb
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 15 мар 2011, 16:08
Snake.Spb писал(а):Сегодня сдал машину в сервис с той же проблемой, нужно отметить первой за 18тыр.
Дорогая проблема! :D
Re: Течь ОЖ
Сообщение Snake.Spb » 15 мар 2011, 17:08
Ахаха! Оговорился. :) Конечно же тыК.
Snake.Spb
Re: Течь ОЖ
Сообщение Артемий » 13 апр 2011, 11:58
После тарана сугроба и оставленных на нем нескольких салатовых капель за месяц снизился уровень ОЖ с середины бачка до минимума, съездил в сервис. Облазили все, подтекания нет, помпа в порядке. А жидкость все же уходит, длили до максимума, тестирую. Моторный отсек не пахнет. Выхлоп не изменился по цвету. Крышка бачка плотно закрыта. Куда девается пока не ясно.
Артемий
Откуда: "...а с платформы говорят: "Это город - Ленинград".
Re: Течь ОЖ
Сообщение Бродин » 01 май 2011, 08:51
Подскажите номер прокладки,которая стоит между корпусом термостата и ГБЦ.В кружке на фото.
Бродин
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 01 май 2011, 09:15
Там нет прокладки. Герметик...
Re: Течь ОЖ
Сообщение gal79 » 13 сен 2011, 09:42
Всем привет.
Стала подтекать ОЖ. За три дня от риски МАХ опускалась в среднее положение. Визуально нашел место, висела капля снизу, между термостатом и патрубком от радиатора. На предыдущем фото, чуть правее-ниже от красного кружка..
На ближайших выходных машина была отогнана в гараж и ею занимался брат.
Вкратце, была слита ОЖ через нижний патрубок радиатора со стороны пассажира, в пластиковый 5-тилитровик. Слилось литра 3-4.. Далее был снят термостат, обмазан герметиком DONE DEAL OEM GRAY RTV SILICONE GASKET MAKER. Далее все собиралось в обратном порядке. ОЖ была залита обратно из 5-тилитровика в авто+долито новой до МАХ. Единственно не наделся родной хомут нижнего патрубка (пассатижи были лысые, никак не вцепится). Заменен на баварский =)
Заодно заменено масло с фильтром. Снят и отмыт поддон от подтеков для последующих наблюдений.
Полагается дать время герметику засохнуть, но время не было. Тронулись часа через два после установки термостата. Вот три дня езжу-наблюдаю. Пока все сухо, уровень ОЖ не изменяется )
Логан 1,6, 2010года, июнь
Пробег 43500км
Это первая "серьезная" поломка.
Подробнее о снятии термостата, там же и про слив ОЖ - http://www.samoremont-avto.ru/reno-loga ... l-p98.html (в середине страницы)
Герметик - http://www.amag.ru/catalog/13074/31779.html
Удачи на дорогах
gal79
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 13 сен 2011, 14:47
А поддон,то зачем снимали? Или защиту картера )))однако?
Re: Течь ОЖ
Сообщение gal79 » 14 сен 2011, 07:45
ага.. защиту) спс что поправили
gal79
