Текущее время: 19 окт 2026, 10:19
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Евгений Ш » 05 ноя 2013, 17:16
Злой Волк писал(а):Завод нам рекомендует 40
Хороший у Вас завод. Или заводы у нас разные. Мне завод рекомендует: 10W40, 5W30, 5W40, 0W30, 0W40, 15W40,10W30, 5W40,5W50, В зависимости от минимальной температуры за бортом. А такое, действительно, только из ну очень
Злой Волк писал(а):авторитетного печатного источника:
можно выкопать
Злой Волк писал(а):Это задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару или во время длительного нахождения в "пробке" (в условиях отсутствия обдува и охлаждения двигателя потоками встречного воздуха и, как следствие, перегрева масла в картере двигателя)
:-D :-D :-D
Сообщение Злой Волк » 05 ноя 2013, 17:18
Олег М. писал(а):
Злой Волк писал(а):Завод нам рекомендует 40.
Я что-то пропустил? "Тридцатка" в опале?
У меня - да.
А Вам как угодно.
Лейте на здоровье.
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 05 ноя 2013, 17:21
Злой Волк писал(а):У меня - да.
А Вам как угодно.
Тогда после заявлений типа
неплохо бы ИМХО добавлять...
Сообщение sa6ko » 05 ноя 2013, 17:50
а вполне и мобил с кастролом могут основу у лукойла брать- пакет присадок дальше делает погоду- хорошее получится масло или так себе.
sa6ko
Сообщение RUNO » 05 ноя 2013, 18:44
Злой Волк писал(а):чем ниже вторая цифра после "W", тем "жиже" масло в разогретом состоянии
Далеко не всегда. Как оказалось, натуральная синтетика 0w30 погуще гидрокрекинговой синтетики 5w30 у Эльфа. И уж тем более я согласен с
Злой Волк писал(а): Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения.
а масло 0w30 имеет такую же вязкость высокотемпературного сдвига как и 5w40. Грубо говоря оно так же держит пленку как и сороковка кряк при высокой температуре. Наверно в этом и есть прелесть настоящей синтетики, что это масло достаточно жидкое в сильный минус и достаточно густое в сильный плюс
RUNO
Сообщение Kuzovok » 06 ноя 2013, 10:28
Кто что думает по поводу такого масла Petro-Canada Duron Synthetic 0w30. Спецификации API CH-4|SM.
Заливал Ельф 5в30 зимой. Летом бывало на том же Ельф 5в30 или на Ельф 10в40.
Этом зимой машина чаще будет эксплуатироваться. Думаю может нулевку залить.
Петро Канада не дорогое. В Экзисте 1500 рублей за 4 литра. Для нулевки это дешево.
Есть на форуме люди разбирающиеся в допусках.
Можно на таком ездить круглогодично на Логане? Пробег 70 ткм.
Как оно в сравнении с Ельф 5в30?
Можно ли на нем ездить на Логане при пробеге больше 100 ткм?
Kuzovok
Сообщение RUNO » 06 ноя 2013, 11:10
Kuzovok писал(а):Petro-Canada Duron Synthetic 0w30
Бензиновые двигатели
Бензиновые двигатели Масла DURON SYNTHETIC пригодны для большинства типов двигателей, работающих на бензине либо природном газе, в том числе легковых автомобилей и легких грузовиков, где требуется соответствие API SM или более ранним спецификациям.
Этот стандарт высокого качества масла. Оно гуще чем 5w30 от Эльфа. Но я не нашел в паспорте привычный стандарт АСЕА, по которому понятна густота масла при высокотемпературном сдвиге. А стандарт ASTM D4683 с показателем 3,3 мне не понятен. Кто знает, как его перевести в АСЕА? Если верить цифре 3,3 - то это такая же скорость сдвига как и у 5w30 и соответствует стандарту А5. Я предпочитаю лить масло со скростью сдвига ACEA A3 HTHS ? 3.5
RUNO
Сообщение alexmsm » 06 ноя 2013, 16:37
Почитал сегодня тест масла за рулем, и опять посмеялся над ваши древним эльфом, зик рулит, хотя конечно напишите что все тесты купленные
alexmsm
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2013, 16:44
alexmsm писал(а):зик рулит
Он не рулит. Он просто двигатель не моет, ну не умеет он... :-D
Сообщение alexmsm » 06 ноя 2013, 17:17
ну да старая песня что он не моет, и то что не темнеет это то же что не моет, а вот эльф моет все вот в нем одна сажа и продукты износа. Только может тогда лучше тайд заливать в двигатель чтобы лучше мыло.
А вот мне кажется, что ЗИК лучше создает масляную пленку и в двигателе образуется меньше продуктов износа, и угорает он не так сильно как эльф, поэтому светлее его
alexmsm
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2013, 17:21
alexmsm писал(а):А вот мне кажется
что Ессо, Тотал, Мобил и БП немного более опытнее, что ли, в производстве масел, чем ЗИК.. Кстати, про остальные не скажу, но БП Виско бывает с разными циферьками. Судя по среднему месту - это , наверное, 3000.
Сообщение Сигизмунд » 06 ноя 2013, 17:25
какое значение имеет опытность, если пациенту в каждом углу мерещится по врагу, а за печкою - аж двое? [винк]
Сообщение sharpsouthpole » 06 ноя 2013, 19:30
Там все масла в тесте 5W40 синтетика - у ВР это Visco 5000
sharpsouthpole
Сообщение Александр_Гость » 06 ноя 2013, 20:12
Вот чего никак не пойму: во всех тестах присутсвует параметр "условная проврорачиваемость кол.вала". Странно, что для масла "5-ки" это значение не ниже 25 С. Но ведь в минус 25 С двигатель на 100% сини "пятерке" крутится как летом! Может кто пояснит?
Александр_Гость
Сообщение sharpsouthpole » 06 ноя 2013, 21:36
А мне непонятно зачем такое влиятельное издание как ЗР приводит в тесте масел, который выше, содержание продуктов износа. Еще пользователь ЖЖ bmwservice достаточно давно сказал:
1.Характер износа в современном двигателе не определяется по аналогии с любой принятой на данный момент лабораторной методикой и, что более важно, вступает с ней в противоречие.
2.Определение количественного износа по общепринятой методике ICP крайне сомнительно, если в системе присутствует масляный фильтр и (или) количество крупных частиц износа относительно невелико.
3.Следует принять во внимание любые методики для противодействия проблемам износа такого рода и причинам, его вызывающим.
Полный вариант здесь
sharpsouthpole
