Текущее время: 19 окт 2026, 07:57
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение NewLifeMotors » 01 ноя 2013, 18:55
Derri писал(а):
NewLifeMotors писал(а):Только ELF!
Синтетика или "полу" :brainy
5w40 синтетика- оптимальный вариант
NewLifeMotors
Сообщение Злой Волк » 03 ноя 2013, 18:14
NewLifeMotors писал(а):5w40 синтетика- оптимальный вариант
Марку напомните, уважаемый.
А то я не знаю такого эльфа.
Злой Волк
Сообщение Евгений Ш » 04 ноя 2013, 13:17
Злой Волк писал(а):Марку напомните,
Двумя постами выше.
Сообщение lapoty » 04 ноя 2013, 15:58
Вообще то большинство масел (если не подделка) примерно одинаково по своим потребительским качествам, если реально нужно ресурс увеличить, то для этого нужно использовать автохимию - преверенные добавки, присадки и т.д... и не стоит их так уж боятся, и заводскому маслу его антизадирные и смазывающие свойства задают именно присадки добавляемые на заводе, только более дешовые и с меньшим ресурсом, а само масло является лишь носителем этих присадок и охладителем трущихся поверхностей...
lapoty
Сообщение RUNO » 04 ноя 2013, 16:58
lapoty писал(а):если реально нужно ресурс увеличить, то для этого нужно использовать автохимию - преверенные добавки, присадки и т.д...
Вы хотели сказать уменьшить? Я вот имею опыт использования добавок и присадок в двигатель совавтопрома. И скажу, что только ХАДО как ревитализант дал эффект. Но его надо применять с умом. Остальные же молибденовые манноли, STP работали наоборот - пороли двигатель. И тому есть логичное объяснение - не мешай двигателю работать. Масло - сбалансированный продукт, готовый к употреблению. Лить в него другие химсоставы - это подвергать масло и как следствие двигатель риску. Никто не может сказать, как будут работать присадки масел с присадками из полок автохимии. Станет ли лучше - это вопрос неоднозначный а вот ухудшить какое-то свойство масла так легко
RUNO
Сообщение lapoty » 04 ноя 2013, 19:37
RUNO писал(а):Вы хотели сказать уменьшить?
Что за дурная манера передергивать? Я сказал то что сказал. Хотите реально продлить ресурс двигателя - используйте добавки или присадки к моторному маслу.
lapoty
Сообщение Nick_2141 » 04 ноя 2013, 19:39
RUNO, lapoty - о присадках есть отдельная тема. :evil:
Сообщение Злой Волк » 04 ноя 2013, 22:37
Двумя постами выше.
Надпись "синтетическая технология" (трудности с переводом??) еще не значит, что это синтетика.
Эльф экселлиум и эволюшн НИКОГДА не были синтетикой.
Учите матчасть.
Злой Волк
Сообщение RUNO » 04 ноя 2013, 23:20
Злой Волк писал(а):Надпись "синтетическая технология" (трудности с переводом??) еще не значит, что это синтетика.Эльф экселлиум и эволюшн НИКОГДА не были синтетикой.Учите матчасть.
Да вот матчасть как раз и говорит, что дело не в трудностях перевода а в маркетинге. И полную синтетику и синтетику кряк для пользователей не разделяют. В эксплуатации большой разницы нет.
Экселиум 0w30 разве не полная синтетика? Или я матчасть недоучил? :-D
RUNO
Сообщение Злой Волк » 05 ноя 2013, 15:12
RUNO писал(а):Да вот матчасть как раз и говорит, что дело не в трудностях перевода а в маркетинге. И полную синтетику и синтетику кряк для пользователей не разделяют. В эксплуатации большой разницы нет.
Да нет, 0W30 - это как раз синтетика.
Там, "двумя постами выше", Евгений Ш. привел ЭЛЬФ Экселлиум 5W40, которое в виде синтетики в природе не существует, разве что поддельное. :lol:
А вот про эксплуатацию не надо ля-ля, в машину с большим пробегом 0W30 лить не стоит, если до этого была полусинь. ИМХО могут быть большие и малые проблемы с сальниками. Как-то так.
Злой Волк
Сообщение Сигизмунд » 05 ноя 2013, 15:20
Евгений Ш, не знаю, могу ли я как-то помочь, но всё-таки:
http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/el ... r/nf5w-40/
Сообщение Евгений Ш » 05 ноя 2013, 15:32
Спасибо. Я на этот счет абсолютно спокоен, и мне как-то э... фиолетово на "знатоков", тем более, что мне интересна вязкость и класс масла по API, и ничего более.
Сообщение RUNO » 05 ноя 2013, 16:08
Злой Волк писал(а):ИМХО могут быть большие и малые проблемы с сальниками
А с чем это связано? 0w30, например более густое чем 5w30
RUNO
Сообщение Злой Волк » 05 ноя 2013, 17:04
RUNO попросту говоря, чем ниже вторая цифра после "W", тем "жиже" масло в разогретом состоянии. То есть в разогретом состоянии масло с числом 30 "жиже" (кинематическая вязкость ниже) масла с числом 40
Завод нам рекомендует 40. Почему же мы должны лить 30?
А для теоретиков-любителей ссылок на ГС в сети могу привести дословно из авторитетного печатного источника:
большинство европейских производителей автомобилей рекомендуют использование масел класса "40" по SAE. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения. Это задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару или во время длительного нахождения в "пробке" (в условиях отсутствия обдува и охлаждения двигателя потоками встречного воздуха и, как следствие, перегрева масла в картере двигателя), а также в случае перегрева двигателя из-за возможных неисправностей в системе охлаждения
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 05 ноя 2013, 17:09
Злой Волк писал(а):Завод нам рекомендует 40.
Я что-то пропустил? "Тридцатка" в опале?
