Текущее время: 15 окт 2026, 01:01 Какой антифриз доливать?Модераторы: Администраторы, Модераторы Хотите продлить максимально жизнь машине - заливайте только оригинальные антифриз и тормозуху, это не так дорого, как последующий ремонт после применения не дай бог отечественных жидкостей. В Питере оригинальный антифриз - 280 р. за литр(1 к 2). Едете далеко - возьмите пару литров в дорогу. При замене термостата, если не подставлять обрезанную бутылку, теряется около 1,2 л. С уважением, Sedoi.
Антифриз упал ниже отметки МИН. Долил готового антифриза (около 0.5л). Проехался км 3, открыл капот, уровень опять ниже МИН. Поскольку уже был на стоянке дома не стал ничего доливать на горячем двигателе. Полистал инет, кто-то говорит что испаряется вода, оставшийся антифриз становится более концентрированным, поэтому лучше воду. Но с другой стороны боюсь, что еще будут морозы, а я сильно разбавлю и всё замерзнет.
ОЖ с завода не менялась, по записям с ТО в наряде доливание ОЖ или воды не числится, поэтому какая там консистенция - не знаю. По виду жидкость была почти безцветной. Впорос в том, что лучше долить: еще такого же готового антифриза или просто дистилированой воды?
У Вас явно уходит ОЖ из-за повреждений в системе охлаждения, скорее всего порвался шланг. При таких темпах ухода найти место разрыва несложно, если внимательно посмотреть. Странно что у Вас ОЖ бесцветная -у меня ярко-зелёно-жёлтая. Доливайте антифриз. Кто Вам сказал доливать воду? Гоните его... Или придётся менять весь антифриз.
Итак, имеем 3 вида ОЖ:
объясните, могут ли эти жидкости друг с другом смешиваться, т.к. хз. что в итоге залито ? Сам заливал 2-й вариант, за месяц эксплуатации пока ничего не заметил.
Смешивать их нельзя! А вот долить Glaceol RX (Type D) в уже заполненую с завода реновскую систему можно, т.к. это родной реновский концентрат.
Однако в одном письме утверждается что на завод поставляется Cool Stream 4030 Premium, а в другом, что KFS 2001 полностью совместим с Type D. ЗЫ: все взято из копилки знаний.
Modigar
В любом случае настоятельно не рекомендуется смешивать разный антифриз, но если пишут о полной совместимости, то можете попробовать. Хотя я бы не рискнул.
вот например у меня изначально был красно-кирпичного цвета в машине (хз к стати какой), а долил зеленый (Glaceol RX), так по прошествии 1500 км. до сих пор в бачке видно полосу разделения этих антифризов, т.е. они не смешиваются почему то.
Странно. Я и в красный доливал желтый и потом в него зеленый, тока синий с этими цветами не смешивал..
Проблем не было никогда...
Modigar
В одном месте видел упоминание, что антифриз сейчас льют вообще какого-то российского производства. Но, однозначно, антифриз какой-то мало химически активный, ни резкого запаха ни реакции при попадании на кожу. Многие антифризы находящиеся в продаже, напротив, явно химически активны и запах имеют и следы на коже и краске оставляют.
Это еще щадящий результат смешивания. Главное чтобы осадок или "желе" не дали.
Вы хотите сказать,что у Вас через 1500 км. после доливки антифриза в бачке сверху зеленый антифриз,а снизу кирпично-красный?Значит у Вас антифриз не циркулирует в системе. А если серьезно,то скорее всего это просто бачек окрасился в зеленый цвет и полоса эта только внутри на бачке,а сам антифриз давно перемешался...
внизу красный и постепенно переходит в зеленый, т.е. четкой границы разделения нет, а циркуляция есть, сам видел как из верхней трубки вытекает, да и потом, если б ее не было, давно бы уже перегрелся, а так 4 полосы стабильно держит (4 часа непрерывной работы)
Фантастика.
