Текущее время: 17 окт 2026, 19:49
Проблема с датчиком температуры
Сообщение u313 » 18 янв 2009, 08:26
Василич
Не может быть такого, только если ну в очччень сильный мороз. Через печку идет не весь антифриз, а только его меньшая часть.
Сообщение Василич » 18 янв 2009, 13:07
u313 писал(а):Не может быть такого, только если ну в очччень сильный мороз. Через печку идет не весь антифриз, а только его меньшая часть.
Я уже писал об этом.
Когда стою в пробке и появляются 4 шпалы сразу чувствуется повышение температуры в салоне.
Поехал, термостат закрылся.
А погоду в Питере Вы знаете.
Логан людьми, по-хорошему, ещё не обкатан, Всего -то ничего, как выпускается.
Но, похоже, через 2 года готовьтесь менять термостат.
Лень пройдет, либо оказия появится, сам поменяю.
Обязательно отпишусь. :boast
Василич
Сообщение Максим Иванов » 18 янв 2009, 17:51
Тут кто то писал как-то что сам менял термостат не сливая ОЖ, а кто нибудь пробовал сливать, или менять ОЖ. Если не ошибаюсь замену жидкости нужно проводить через 4 года. Можно было бы эту процедуру совместить с заменой термостата и датчика. И нужно ли и чем промывать систему перед заливкой новой ОЖ. Датчик то можно заменит и не сливая, а вот термостат - все таки многовато успеет вылиться.
Максим Иванов
Сообщение Bucho » 18 янв 2009, 17:52
Поменял датчик и долгожданные четыре палки появились, все теперь работает как надо :D
Bucho
Сообщение Bucho » 18 янв 2009, 17:56
Если кому интересно, как я менял термостат:
Сначала надо немного слить антифриз, открутить пробку клапана выпуска воздуха, одеть на нее подходящую резиновую трубку, а другой конец опустить в какую нибудь емкость, открутить пробку расширительного бачка, завести машину, немного погазовать, минуты через три в емкость выльется 1,5 литра анифриза. Заглушить машину, открутить три болта крепления крышки термостата, выльется еще 150-200 мл антифриза, можно конечно подставить какую нибудь емкость. Вытаскиваем термостат, снимаем с него резиновую прокладку (если новый термостат без прокладки) вставляем новый термостат (пружиной к двигателю), заворачиваем болты. Слитый антифриз заливаем в расширительный бачек (пробка клапана для выпуска воздуха должна быть снята), после прекращения выхода из клапана воздуха и появления из него жидкости, завернуть пробку. Пробку расширительного бачка не заворачивать, завести двигатель и дать ему поработать 3-5 минут для удаления воздушных пробок, которые могли образоваться в системе охлаждения. Завернуть пробку расширительного бачка. Вроде все. На все про все времени уйдет не более получаса.
После замены несколько дней почаще заглядывать под капот и контролировать уровень антифриза.
Bucho
Сообщение Василич » 19 янв 2009, 00:10
Bucho
Спасибо за инфу!!!
Василич
Сообщение андреус » 21 янв 2009, 10:13
Я поменял термостат, четыре палки не вернулись. Отдавать больше 1000 р. за датчик который возможно не поможет - сдерживающий фактор. Всвязи с кризисом замену датчика отложу, так как судя по официальной позиции производителя, температура в двигателе рабочая. Единственное что напрягает, это появившейся белый дымок при движении по трассе, как будто машина не прогрета. В тоже самое время у других авто, по моим наблюдениям, клуб белого дыма только при трогании и переключениии. Хотя расход не повысился. А на газу даже уменьшился всвязи с холодами.
андреус
Сообщение Rar » 26 янв 2009, 10:36
У меня существует известная проблема (то 2, то 4 деления на шкале температуры ОЖ). Я заметил, что при холодном пуске (если холоднее -10 и машина стояла не меньше 12-ти часов) во время работы стартера не гаснет сигнальная лампа перегрева ОЖ. Как двигатель заведется - сразу гаснет. Уровень ОЖ в норме. Никто не замечал ничего подобного?
Rar
Сообщение AVA » 26 янв 2009, 19:04
Rar писал(а):У меня существует известная проблема (то 2, то 4 деления на шкале температуры ОЖ). Я заметил, что при холодном пуске (если холоднее -10 и машина стояла не меньше 12-ти часов) во время работы стартера не гаснет сигнальная лампа перегрева ОЖ. Как двигатель заведется - сразу гаснет. Уровень ОЖ в норме. Никто не замечал ничего подобного?
Да земачали многие. У меня так же было в сильные морозы (при минус 15, 20 и долгом простое авто). Поворот ключа на зажигание, гаснут все лампочки, пуск стартера, загораются лампочки "проверь движок и прегрев тосола" движок заводится и лампочки почти сразу гаснут.
Я сразу зырк на форум, а там уже ответ- Все нормально дефектом не является. Вроде у кого АБС есть, то и лампочка АБС загорается.
Логан Форум Together for ever.
AVA
Сообщение андреус » 06 фев 2009, 12:51
Подметил такую особенность. Проблемы начались с понижением температуры, примерно в первой половине октября. В основном сырая погода (хотя и в редкую сухую больше двух редко когда поднималась). А вот были морозы за 15, четыре палки появляются как положенно, как на новой. Только мороз отпустил опять две.
андреус
Сообщение NikoNiko » 06 фев 2009, 12:58
андреус писал(а):А вот были морозы за 15, четыре палки появляются как положенно, как на новой. Только мороз отпустил опять две.
контакт...
NikoNiko
Сообщение андреус » 06 фев 2009, 13:04
контакт...
Поэтому и нехочу покупать новый датчик. Разъем на самом дачике визуально в порядке, как и штекер провода. Несколько раз его снимал ставил на место. Первый раз вроде как четыре появилось, а потом данная операция больше не помогала.
андреус
Сообщение Ruslan » 06 фев 2009, 13:38
по технологии, описанно Bucho заменил термостат. 4 палки стали появлятся вроде чаще....но по прежнему хаотически. Проверить контакты?
Ruslan
Сообщение An Drej » 03 мар 2009, 22:24
Был сегодня в сервисе. Расказал про такую же хрень с датчиком (2-4(кртковременно) палки). Мастер:-"Такая ерунда у каждого второго Логана, еслим печка реегет нормально, значить ничего страшного,"
Попробую датчик поменяю, разговаривал с товарищем, ему замена помогла. (А ну как термос?????)
An Drej
Сообщение u313 » 03 мар 2009, 23:10
An Drej
Ну и термос можете поменять - недолго и недорого. Датчик вроде даже дороже.
