Текущее время: 20 окт 2026, 12:02
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Агент 007 » 22 ноя 2012, 22:33
was170672 писал(а): Было залито Elf Evolution 5w40. В канистре его еще осталось 2 литра. Купил масло, торопился названия перепутал, и купил Elf Excellium 5w40. Можно ли их смешать?
Я бы не стал...
Ничего страшного не произойдёт у них только класс по API разный SM и SF. У Evolution он выше.
Сообщение Nick_2141 » 22 ноя 2012, 22:54
Агент 007 писал(а):Ничего страшного не произойдёт у них только класс по API разный SM и SF. У Evolution он выше.
Может и не произойдет ничего. Я не спец по маслам.
Но в случае, ежели что произойдет - геморрой выльется в сумму большую, чем стоимость сэкономленных 2 литров масла. Я предпочитаю в таких случаях не рисковать.
З.Ы. Для информации: http://www.lubadmin.com/Restitution.asp ... rametre1=2
Сообщение MihPuch » 23 ноя 2012, 08:21
was170672 писал(а):
MihPuch писал(а):если основа масла одинаковая
Что за основа?
Там еще вот такие буковки и циферки написаны. Evolution Api: sm/cf ; Acea: a3/b4; Excellium Api: sl/cf; Acea такое же. А может и не менять и залить Exellium. Оно наверно в принципе такое же.
Основа обоих масел синтетическая (может быть полусинтетическая либо минеральная). Действительно, отличие только в классе.
was170672 писал(а):Что невский фильтр совсем плох?
На Рено не ставил Невский фильтр. Учитывая цену проверенных аналогов, в качестве которых нет сомнений, предпочитаю устанавливать их.
MihPuch
Сообщение Metafor » 23 ноя 2012, 15:28
Вот честно, если без понтов, берите лук, фильтр нормальный, и не надо ничего смешивать, я соглашусь с админом, проблемы в итоге решать дороже обойдется.
Metafor
Сообщение V255 » 23 ноя 2012, 16:26
Metafor писал(а):Вот честно, если без понтов, берите лук, фильтр нормальный, и не надо ничего смешивать, я соглашусь с админом, проблемы в итоге решать дороже обойдется.
вот уж чего бы не стал советовать, так это Лукойл...
И без него есть хорошие проверенные масла, чтобы не было проблем на свою голову.
А "смешивать" все равно придется, т.к. после слива масла в полостях двигателя остается приличное количество старого масла.
V255
Сообщение was170672 » 24 ноя 2012, 20:23
Заменил масло на Elf Excellium 5w40 поставил невский фильтр. До этого было залито масло Elf Evolution 5w40. Машина простояла сутки. На улице +1. При запуске лампочка давления погасла сразу, потом мигнула и снова погасла. Выключил двигатель. Включил зажигание. Все лампочки загорелись сразу, кроме лампочки давления масла, которая зажглась через секунду. При запуске погасла сразу. Почему так?
was170672
Сообщение urbik » 24 ноя 2012, 20:31
Система развоздушилась. И всё.
urbik
Сообщение was170672 » 24 ноя 2012, 20:56
urbik писал(а):Система развоздушилась. И всё.
Я как бы в машинах не селен. Можно поподробнее. Это плохо? Если да, как лечится?
was170672
Сообщение дима » 24 ноя 2012, 21:04
was170672 писал(а):поставил невский фильтр.
смените на нормальный,имхо у него с клапаном проблема...
это как? :lol:
Сообщение Kuzovok » 24 ноя 2012, 22:53
Коллега на работе недавно выдал такую инфу:
Японцы покупают российскую минералку. Добавляют в нее пакетик с присадками и заливают в двигатель.
Вывод из этого коллега сделал следующий:
Не стоит платить барыгам в сервисах за замену масла. Нужно покупать присадку и раз в год добавлять ее в старое масло. Тем сам восстанавливая свойства масла.
Пытался было объяснить ему, что если хочет сэкономить то проще покупать тот же лукойл и менять его почаще. Хотя бы даже своими силами при помощи маслоотсоса. Но бесполезно. Товарищ этот целыми днями сидит на автомобильных форумах. После этого начинаю понимать для кого продаются всевозможные присадки.
Kuzovok
Сообщение urbik » 25 ноя 2012, 08:22
Если при заводке лампочка масла и дальше будет сразу гаснуть , то всё нормально. Система развоздушилась и всё.На фольксах это обычное дело , например.Естьдаже спец приспособы для ручной развоздушки.Но если будет повторяться периодически , то надо заменить масляный фильтр ,значит не держит его обратный клапан.Желаю удачи.
urbik
Сообщение Oprichnik » 25 ноя 2012, 08:32
urbik писал(а): Система развоздушилась и всё.
Наоборот - завоздушилась.
Oprichnik
Сообщение дима » 26 ноя 2012, 16:43
urbik
повторяю второй раз вопрос вам,что значит" развоздушилась"
Сообщение Oprichnik » 26 ноя 2012, 16:59
дима Видимо он имел ввиду, когда в фильтре не держит дренажный клапан то после остановки движка масло стекает и образуется воздушная пробка. При запуске через длительное время стоянки лампочка и промаргивает в момент прохождения "пробки" через датчик, а дальше все как по маслу :wink: .
Oprichnik
Сообщение urbik » 26 ноя 2012, 18:39
Я имел ввиду, что при сливе масла и отворачивании фильтра в масляную систему попадает воздух. Это нормально. Но что бы этот воздух удалить , систему надо прокачать. Это делается обычной заводкой двигателя. Да это вредно для него ,но это неизбежно.В дальнейшем от попадания воздуха в систему отвечает обратный клапан фильтра.Я уже говорил, что на Фольксах 1,8 это обычное явление и для этого есть приспособа для ручной прокачки масляной системы, т.к сам насос не может закачать масло с поддона. Это называется срыв насоса.
urbik
