Текущее время: 13 окт 2026, 13:54
Лопнула катушка зажигания
Сообщение o_kuz » 20 фев 2010, 10:37
Спасибо всем.Я поехал за катушкой в Бош сервис,полчаса туда,полчаса обратно.
o_kuz
Сообщение дима » 20 фев 2010, 21:58
o_kuz
и результат?
Сообщение Драйвер » 21 фев 2010, 12:55
Странно что Бош сервис держит ТАКИХ сотрудников. :shock: Они же его разорят! Чес.слово :roll:
Драйвер
Сообщение o_kuz » 21 фев 2010, 14:38
o_kuz писал(а):Лопнула катушка.Бош F000 ZS0 221 на 1,6 Экспр. ПОДОЙДЁТ?В Бош сервисе говорят нет.Подскажите.
Приехал в Бош сервис,сотрудник посматрел в комп. сказал 2900р. с доставкой время доставки неделя.Поехал на авторынок там один киоск торгует зап.част. для Логана.Катушка есть похожа на оригинал только ТМК или ТМЛ цена вопроса 1600р.вчера уезжал в деревню -24 лопнутая катушка заводит логан с первого раза.На холостых троит. Теперь думаю как подешевле преобрести?!Бош F000 ZSO 221.
o_kuz
Сообщение t_t_m » 21 фев 2010, 14:45
o_kuz
Катушка это по сути повышающий трансформатор, если определить характеристики можно сколхозить полностью из радиодеталей, только надо понять еще, как распределение подачи искры происходит на определенный провод...
t_t_m
Сообщение дима » 21 фев 2010, 15:28
o_kuz
если бы заполнили профиль(место жительства),может чем бы и помогли,а так извиняйте :wink:
Сообщение дима » 21 фев 2010, 15:30
t_t_m
может наладите производство? :wink: ,только чур :wink: участникам форума скидочки :lol: и мне за идейку тоже :roll:
Сообщение o_kuz » 21 фев 2010, 16:03
г.Чебоксары
o_kuz
Сообщение дима » 21 фев 2010, 21:28
o_kuz
http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=215
г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д. 32/25
Время работы:с 10:00 до 20:00, сб.: с 10:00 до 18:00, вс.: с 10:00 до 15:00 (8352) 66-30-01, 41-35-02
:!: Ваша катушка есть в наличии на складе(срок 3 дня) цена около 2300
Сообщение o_kuz » 22 фев 2010, 15:29
Дима спасибо.Заказал,проплатил,жду пятницу.
o_kuz
Сообщение дима » 22 фев 2010, 16:42
o_kuz
как всё просто оказывается,когда есть форум :wink: удачи!
Сообщение Cerptnik » 03 мар 2010, 11:39
Прочитал тему и соседние, все что касаются катушек, есть мысли:
1. Владельцам Бошевских катушек рассверлить крепёжные отверстия и закрепить катушку через втулочки для снятия натяга свечных проводов.
2. Лопаются оригинальные катушки от неравномерности нагрева/остывания пластмассового корпуса и залитого сверху компауда - отсюда выход залепить сверху чёрным силиконовым герметиком - и "ванночке" грязь с водой скапливаться не будет и теплопроводность конструкции выровняется....
Хотелось бы узнать у товарищей залепивших катушку герметиком сверху - появляются ли трещины???
Cerptnik
Сообщение дима » 03 мар 2010, 12:17
Cerptnik писал(а):товарищей залепивших катушку герметиком сверху
так они вроде внизу появляются
Cerptnik писал(а): и "ванночке" грязь с водой скапливаться не будет
а что,скапливается?только смотрел,катушка чистая,но пыльная :( (на улице дождь)
Cerptnik писал(а):владельцам Бошевских катушек рассверлить крепёжные отверстия и закрепить катушку через втулочки
размер втулочек или эскиз хотя бы :wink:
Сообщение hvg » 03 мар 2010, 12:20
Cerptnik писал(а):Владельцам Бошевских катушек рассверлить крепёжные отверстия и закрепить катушку через втулочки для снятия натяга свечных проводов.
Не получится через втулки. Посмотрите на бошевскую катушку. Там отверстия на катушке не совпадают с монтажными отверстиями на двигателе. Не проще ли провода поменять????
hvg
Сообщение Cerptnik » 03 мар 2010, 13:51
Катушки Бошевской не имею... Лично мне проще 20 минут дрелью и напильником поработать, сделать так чтоб крепёжные отверстия в катушке были больше диаметра втулочек с резьбой на которые прикручивается катушка, затем катушка утапливается, опускается ниже допустим на 1 см, сверху одевается втулочка и через шаёбочку закручивается крепёжный болт.
По поводу герметика... Если посмотреть сверху на катушку где залито жёлтоватым компаундом есть углубление - люди пишут, что со временем там скапливается грязь, пыль и т.д., в сырую погоду эта токопроводящая грязь приводит к выходу из строя катушки...
Счас снял свою катушку - пробег 2000 км, снизу видны трещины пластммассы у крепёжных отверстий, начало расслоения, думаю лопается снизу от неравномерного нагрева/остывания - железный сердечник - одна теплопрводность, пластмасса - другая, если замазать герметиком верх катушки греться будет больше, зато равномерно, не будет коробления и трещин...
Cerptnik
