Текущее время: 13 окт 2026, 04:37
топливный фильтр
Сообщение chipoza » 18 окт 2009, 19:46
smallbob писал(а):
ГБ писал(а):Речь идет не о сетке, а о фильтре тонкой очистки, встроенном в бензонасос. Сетка там тоже есть, мотня такая большая, но с ней то проблем нет, ее промыть раз плюнуть, или заменить. А что делать с фильтром, если его убьешь на нашем-то гуане?
Копирайты (с) Экзист.ру, самому фотки делать лень.
БН старого образца: Изображение
БН нового образца: Изображение
Никакой сетки не увидел, а гофру внутри наблюдал. Фильтры с гофрой встречаются много где кстати, и они живучие до безобразия.
Сетка в поддоне который снимается
chipoza
Сообщение EgorKr » 18 окт 2009, 23:50
smallbob писал(а):Теперь рассмотрим вариант с логановскогим фильтром нового образца (гофра перед насосом в баке)
Вставлю 5 копеек. Если гофра - это фильтр тонкой очистки, то он стоит после насоса... как и в схеме "старого образца".
EgorKr
Сообщение Ovechkin1973 » 19 окт 2009, 19:07
Сетка через которую всасывается бенз забивается примерно через 50т.км( кто то на прошлой страничке правильно писал). Промыть ее с помощью очистителя карбюратора и компрессора нет проблем..( ксати тут как то нечаянно отмыл товарищу это дело эфиром по нечаяности- не посмотрел на балончик). Ну а менять насос в сборе из-за ресурса фильтра как то не по русски:). Проше выкинуть "убитый" фильтрующий элемент и в разрез топливной магистрали вставить внешний фильтр. Ну а для успокоения совести проверить насос ( хотя тут манометр с переходником не у каждого окажеться..:)). НУ для этого и сделали форумы чтоб друг другу в теории и н арпактике помогать.
Ovechkin1973
Сообщение ГБ » 19 окт 2009, 20:08
Ovechkin1973 писал(а):Проше выкинуть "убитый" фильтрующий элемент и в разрез топливной магистрали вставить внешний фильтр
Ovechkin1973, а технически это возможно без разрушения бензонасоса?
ГБ
Сообщение EgorKr » 19 окт 2009, 22:31
Отвечу за коллегу.
Физически это возможно. Только при этом сам фильтр выкидывать не надо, ибо он является частью корпуса и в нем держится бензонасос. Но есть небольшой затык.
Из фильтра торчит маленький штуцер, который герметично вставляется в место, где происходит забор бензина из бака (млин, и почему я не сфотографировал БН разобраным :cry: ) и каким-то образом (каким именно не видно по конструкции) сообщается с отверстием забора. Зачем так - не знаю, но предполагаю, что таким образом стравливается избыток давления. Если это так, значит технически исключать фильтр из системы нельзя.
EgorKr
Сообщение Ovechkin1973 » 20 окт 2009, 10:19
ГБ писал(а):Ovechkin1973 писал(а):Проше выкинуть "убитый" фильтрующий элемент и в разрез топливной магистрали вставить внешний фильтр
Врать не буду не разбирал...хотя занимался ремонтом немного японок по этой части( своей, друзей..) Но думаю чо наверняка можно..
Ovechkin1973
Сообщение дима » 20 окт 2009, 11:56
а может купить трубки под номером 8 и сделать внешний?как на более ранних логанах?
Сообщение ГБ » 20 окт 2009, 13:52
дима, да вот мы как раз и думаем, можно ли убрать убитый встроенный фильтр и поставить обычный маленький вразрез магистрали. А в Диаложисе новый бензонасос не присутствует?
ГБ
Сообщение Victor339 » 20 окт 2009, 15:10
Народ! Подскажите пожалуйсто как поставить назад крышку люка бензонасоса(под задним сиденьем). Она ставится, но не защёлкивается. :(
Victor339
Сообщение NAIL1 » 20 окт 2009, 15:12
Victor339 Може что то с защелками или они защелкиваются с усилием.
NAIL1
Сообщение chipoza » 20 окт 2009, 15:25
дима писал(а):а может купить трубки под номером 8 и сделать внешний?как на более ранних логанах?
На старых вроде как система несколько иная, там обратка имеется
chipoza
Сообщение chipoza » 20 окт 2009, 15:26
Victor339 писал(а):Народ! Подскажите пожалуйсто как поставить назад крышку люка бензонасоса(под задним сиденьем). Она ставится, но не защёлкивается. :(
Защёлки не отломили?
chipoza
Сообщение Victor339 » 20 окт 2009, 15:54
Защёлки в норме. Там на крышке есть стрелка, а нв корпусе 2 ровные площадки и вырез. Вот никак не пойму как крышку ставить.
Victor339
Сообщение NAIL1 » 20 окт 2009, 16:05
Victor339 писал(а):Защёлки в норме. Там на крышке есть стрелка, а нв корпусе 2 ровные площадки и вырез. Вот никак не пойму как крышку ставить.
Вот это надо совместить
NAIL1
Сообщение Victor339 » 20 окт 2009, 16:14
Что совместить то?
:shock:
Victor339
