Текущее время: 15 окт 2026, 23:41 Вентилятор радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор радиатора.Поторопился в написании. Каюсь, сот нет в обоих радиаторах...
Re: Вентилятор радиатора.стал греметь вентилятор охлаждения (авто у меня без кандея)
решил заменить купил маторчик, но ошибся - купил для авто с кондеем, а там идет другой моторчик - его я и купил. Кто - нибудь ставил такой на 1.4 без кондея.
Re: Вентилятор радиатора.пОДСКАЖИТЕ,
хочу заменить моторчик вентилятора одлаждения радиатора. КАК снять вентилятор со шкива моторчика. (моторчик для авто без кондея 1,4) Как он на хкиве крепиться, накручивается или ещё как? Предупреждение за нарушение п.4 правил форума. Дубли сообщения удалил. Последний раз редактировалось Nick_2141 07 авг 2013, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
Ну попробуйте поставить его на тазовском диффузоре.
Re: Вентилятор радиатора.Сегодня попробовал пошатать кожух вентилятора. Он имеет достаточно большой люфт в посадочных местах . По ощущениям около миллиметра. Это нормально или стоит подложить что-нибудь типа тонкого паронита, чтобы выбрать этот люфт.
Затянуть винты крепления.
Зря смеётесь. Нет там винтов. Только пластиковые защёлки.
Вот чтобы не мучаться с этим, если автомобиль без кондиционера, выкиньте и поставьте тазовский диффузор. Там вентилятор крепится болтами через резиновые прокладки. Заодно вентилятор лузаровский можно поставить - он гораздо долговечнее того, что ставят в авто без кондея. Картинки, как я это делал вот туточки viewtopic.php?f=24&t=11213&start=195. Делов-то на 700 рублей, не больше.
С кондиционером. Не совсем понятно, куда вы вкручивали саморезы??? У меня сейчас кожух вентилятора никакими саморезами не закреплён. Только пластиковые защёлки.
Да не саморезы, с чего Вы взяли? Там болты с гайками у меня, у Вас, видать, другая конструкция. В таком случае я пас. Надо смотреть на месте. На авто с кондеем и диффузор другой совсем.
Откуда? Из вашего же фотоотчета двумя страницами выше.
И на фото явно не болт. А самый натуральный саморез. А у вас какая фаза? У меня первая.
Это шурупы крепления диффузора на первой фазе без кондея. А у Вас что, диффузор на защелках? Я-то имел в виду крепление самого движка к диффузору. Пардон, не понял сразу.
АГА. 4 штуки на радиаторе. И они люфтят. Запихал-таки тонкий паронит, чтобы исключить люфт. Буду наблюдать.
Re: Вентилятор радиатора.Скажите пожалуйста, новый Логан с кондиционером, при включении кондея вентилятор охлаждения радиатора начинает работать сразу (на еще холодном двигателе) на малой скорости. Если кондей выключен этого не наблюдается. Нормально ли это? До этого Логан не эксплуатировал. По идее это странно, но кто знает, как о нас позаботились))). Спасибо!
Да, нормально.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
