Текущее время: 13 окт 2026, 14:53
Проблема с датчиком температуры
Сообщение -=KPOT=- » 14 янв 2009, 08:04
Немного офа.
Вчера получился спонтанный тест. На улице ~ -15 -18 идет снег. При попадании на лобовое превращается в воду и тут же мерзнет и стекло покрывается ледяной коркой. Выход один: обдув на лобовое и обдув на максимум, иначе хана ))). Было интересно хватит ли мощности печки на обдув или в итоге придется встать у обочины, как большая часть, и драить стекло, не охладиться ли двигатель до 2 палок.
Итог:
При езде по трассе при скорости 80-100 этого обдува хватало, чтобы не дать стеклу обмерзнуть, хотя по обоим краям и чуть сверху корка всеже не оттаивала, ехать было относительно комфортно. Температура двигателя ниже 80 не упала, но и выше 81 при постоянном движении не поднялась. Воздух брался с улицы, рециркуляция не включалась.
-=KPOT=-
Сообщение -=KPOT=- » 14 янв 2009, 08:08
Судя по проблеме самое малое как ее можно решить, а вернее узнать в чем траблы в датчике или термосе, это открутить термостат и в кастрюле с термометром его протестить, все сразу станет ясно, что под замену. В любом случае если хана обоим то если делать самому получается достаточно бюджетно не более 1500 р.
-=KPOT=-
Сообщение rv3u » 14 янв 2009, 08:51
В ноябре я писал о проблемах 2 - 4 палки при показаниях БК температуры 80-86 градусов. Руки чесались что-то сделать, но времени не хватало. Сейчас все само нормалзовалось при тех же температурах на БК. Устойчиво - 4 палки. Не мешайте технике работать при малозначительных проблемах.
rv3u
Сообщение Rar » 14 янв 2009, 15:48
Интересно, многие смогли решить эту проблему простой перезагрузкой электроники (т.е. снятие клеммы с аккумулятора)? Отзовитесь, пожалуйста, кому помогло.
Rar
Сообщение Bucho » 16 янв 2009, 00:23
Если посмотреть здесь http://forum.logan.ru/files/info/MR390LOGAN1.pdf стр. 17В-84, то можно увидеть, что причиной неисправности датчика может быть электрический импульс, который мог теоретически произойти, когда я подключал аккумулятор, после замены лампочки в фаре, все это совпало странным образом.
Новый датчик уже куплен FAE 33724 цена его 680 руб. В выходные попытаюсь заменить. Еще небольшая информация, при замене термостата откручивал пластмассовый колпачек клапана выпуска воздуха, после замены термостата и доливки ОЖ, на следующий день обнаружил под машиной лужицу антифриза, стал разбираться и увидел течь из под колпачка, попытался подзатянуть не помогло, открутил колпачек внимательно на него посмотрел и решил, что он такой же как на нипеле колеса. Открутил колпачек с колеса, закрутил на клапан, встал как родной ничего не течет.
Bucho
Сообщение Sergren » 16 янв 2009, 00:47
Я смотрю, что проблема с термостатом носит не единичный характер, как меня уверяли на СТК при замене моего термостата по гарантии. Отмечу постоянность возникновения этой проблемы, начиная от логанов 2005 года (как у меня) вплоть до сегодняшних.
Сообщение Bucho » 16 янв 2009, 10:58
Меня в сервисе тоже убеждали, что такой проблемы не бывает, просто на улице холодно. Машина у меня уже больше трех лет и раньше при -20 градусов на улице четыре палки показывало, поэтому решил с ними не связываться и сам разобраться. Цена вопроса термостат 450 руб, датчик 680 руб, ОЖ на доливку (концентрат) 180 руб. А сервисе к примеру только датчик стоит 1200 руб, плюс диагностика, плюс работы по замене.
Bucho
Сообщение Sergren » 16 янв 2009, 11:22
Bucho писал(а):Меня в сервисе тоже убеждали, что такой проблемы не бывает, просто на улице холодно. Машина у меня уже больше трех лет и раньше при -20 градусов на улице четыре палки показывало
У меня была проблема, что вместо 4 палок стало все чаще появляться 6. В СТК без звука сразу заменили термостат, и все нормализовалось.
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 янв 2009, 11:24
Sergren писал(а):Я смотрю, что проблема с термостатом носит не единичный характер....
Ничего удивительного - рабочим телом термостата служит воск. Я когда прочитал об этом, тихо офигел :wink:
Сообщение u313 » 16 янв 2009, 11:43
А что в этом такого? И что по-вашему должно служить рабочим телом в "правильном" термостате? Ну и, наверное, там не чистый воск, а смесь на его основе, способная плавиться при определенной температуре.
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 янв 2009, 11:45
u313 писал(а):А что в этом такого?...
Органика. Любая органика имеет непродолжительный срок службы.
Сообщение u313 » 16 янв 2009, 12:38
Частично согласен, но из чего тогда делать термосы?
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 янв 2009, 12:47
u313 писал(а):Частично согласен, но из чего тогда делать термосы?
Ну, биметаллику не сегодня придумали :wink:
Сообщение u313 » 16 янв 2009, 12:50
И, те не менее, в термосах ее что-то не видно. Биметалл плавно меняет свою форму, а в термосе нужно "затишье" до определенной температуры, а потом довольно быстрое открытие. Биметалл так не могет :(
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 янв 2009, 12:56
u313 писал(а):Зфгд_ШШ
...а в термосе нужно "затишье" до определенной температуры, а потом довольно быстрое открытие. Биметалл так не могет :(
почему - там не такой уж и узкий диапазон температур - примерно 15 градусов, в течении которых как раз и происходит постепенный переход от полного закрытия до полного открытия.
