Текущее время: 13 окт 2026, 19:49
Надо ли утеплять двигатель?
Re: Надо ли утеплять двигатель?
Сообщение V255 » 18 дек 2010, 18:03
Сегодня утром по НТВ в передаче "Главная дорога" рассматривались 4 варианта утепления двигателя.
http://bigtracker.ru/load/shara/shara/g ... -1-0-35075
Утепляли двигатель и проводили замеры прогрева двигателя и затем его полного остывания при температуре воздуза t=-20C.
Получили следующие значения для остывания двигателя:
- войлок (- около 5 часов ) :)
- штатный утеплитель ( - около 4 часов) :?
- фольгированный изолон ( - 3 часа 30 мин) :(
- автоодеяло - "Автотепло". (- около 6 часов) :D
- без утепления двигатель остывал за 3 часа 20 мин. :(
Первые 3 варианта оказались не самыми эффективными для утепления и все они были ПОЖАРООПАСНЫМИ - сделанными из горючих материалов, способных привести к пожару. К тому- же фольга на изолоне - возможность короткого замыкания электропроводки.
А автоодеяло,хотя и было самым дорогим, но показало лучшие характеристики и было абсолютно безопасно, т.к. сделано из негорючего материала.
Для себя я вывод сделал, при утеплении двигателя никакой самодеятельности со строительными "изолонами" и т.п. утеплителями, никаких горючих материалов под капот!
Куплю при случае такое автоодеяло. http://www.izomet.ru/index.php?option=c ... icle&id=21
Сгоревшую машину восстанавливать будет дороже.
Последний раз редактировалось V255 18 дек 2010, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение Олег М. » 18 дек 2010, 18:10
А я дорнитом пользуюсь, в два слоя сложил, края сшил и закрываю подкапотное пространство так же, как в ГД автоодеялом. Дорнит, если верить ГУГЛу, до 1000 градусов терпит, и тепло изолирует как войлок.
Сообщение Александр_Гость » 18 дек 2010, 19:16
А смысл такого утепления? За 6 ч полюбому оставает, как не утепляй. А это значит, что за ночь (даже в гараже) двигатель выстынет. На стоянке перед работой за 9 ч тоже самое.
Александр_Гость
Сообщение V255 » 18 дек 2010, 19:18
Александр_Гость писал(а):А смысл такого утепления? За 6 ч полюбому оставает, как не утепляй. А это значит, что за ночь (даже в гараже) двигатель выстынет. На стоянке перед работой за 9 ч тоже самое.
Выйдешь в обед, погоняешь движок 10 минут и вечером после работы заведешься и поедешь.
V255
Сообщение Олег М. » 18 дек 2010, 19:21
Не у всех условия одинаковые. Я часто стоЮ по часу-два. Если движок за это время остынет чуть меньше, это разве не плюс?
Сообщение Slava P. » 18 дек 2010, 19:21
Ну это при условии, что машиной пользоваться утром ( на работу) и вечером (с работы).
Slava P.
Сообщение jim » 18 дек 2010, 19:52
V255 писал(а): К тому- же фольга на изолоне - возможность короткого замыкания электропроводки.
Может быть фольгированный изолон бывает разный, но у того, который у нас продается - фольга синтетическая, диэлектрик. Специально проверил тестером.
А у рекламы фирмы Автотепло уши на полметра торчали, раза 4 этикетку показали :D
jim
Сообщение scorpirust » 18 дек 2010, 19:54
omix08 писал(а):А я дорнитом пользуюсь, в два слоя сложил, края сшил и закрываю подкапотное пространство так же, как в ГД автоодеялом. Дорнит, если верить ГУГЛу, до 1000 градусов терпит, и тепло изолирует как войлок.
+1. Бутер: стеклоткань+базальт+стеклоткань
scorpirust
Сообщение V255 » 18 дек 2010, 20:28
- Все равно гореть изолон не перестает от того какая у него фольга (я на даче применял изолон тоько с алюминиевой фольгой)
- Пусть реклама, что с того?
V255
Сообщение Лекс » 18 дек 2010, 21:43
Попробовал, снял дермонтин с облицовки радиатора. При минус 20, стала прогреваться очень долго. Опять закрыл, прекрасно - температура двигателя 86-98 по Цельсию. В дермонтине на уровне решетки две дырки диаметром с кружку для обдува радиатора.
Лекс
Сообщение Tron » 27 дек 2010, 21:16
Доброго времени суток!
Посмотрел, правда быстро, всю тему но так и не нашел ответ на свой вопрос (если не там искал подскажите где посмотреть :oops: ). А вопрос такой: у меня фаза 2, при беглом осмотре не нашел путей подступа к радиатору двигателя (смотрел и сверху и снизу) - хочу прикрыть его картонкой. Это временная мера т.к. предстоит поездка по трассе в мороз минус 25-30, потом картонку уберу. Специальные чехлы покупать не вижу смысла т.к поездка разовая а в основном езжу в городе. Предвкушая советы по поводу того, что можно ничего не ставить, скажу так: еду я с семьей (жена и двое маленьких детей) и не дай Бог что-то случится в дороге... Думаю даже дровишки с собой взять... :wink:
Tron
Сообщение ShK » 27 дек 2010, 21:33
Tron
Нижняя решётка нормально прикроется, с верхней повозится чуть придётся. Я в том году прикрывал только нижнюю, с помощью картонок и шнурков от ботинок, но проволока электромонтажная (одножильная) лучше будет.
Сообщение SONiC24a » 28 дек 2010, 07:30
V255 писал(а): - Все равно гореть изолон не перестает от того какая у него фольга (я на даче применял изолон тоько с алюминиевой фольгой)
Возможно не правильно выразился.
Применен материал для теплоизоляции бань.
Гарантированый температурный режим - до 200 градусов цельсия.
Отражающий слой был не из фольги а из крашенного хитрой серебрянкой целофана.
Если поджигать с талантом - всё гарит в принципе.
Но защитив от падения на выпускной коллектор думаю от пожара ушел.
SONiC24a
Сообщение Domovoy » 28 дек 2010, 10:40
Tron писал(а):вопрос такой: у меня фаза 2, при беглом осмотре не нашел путей подступа к радиатору двигателя (смотрел и сверху и снизу) - хочу прикрыть его картонкой.
у меня короткие поездки(работа рядом с домом) и двигатель не прогревается полностью....Уже два года использую утеплитель(изолон) на копоте, а перед морозами вставил оставшийся кусок перед радиатором. Для этого открутил четыре торкса крепления "морды", отогнул решетку и просунул с трудом :) сложив вдвое(потом развернув) ...кусок 450х550...
Стало гораздо лучше :)
Domovoy
Сообщение Инквизитор » 28 дек 2010, 13:36
V255 писал(а):- автоодеяло - "Автотепло". (- около 6 часов)
У меня в деревне делают, хотел себе купить но руки так и не дошли пока еще :)
Толи 1 200,00 толи 1 400,00 на Логан стоит.
Инквизитор
