Текущее время: 14 окт 2026, 07:51 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняСопливит датчик ГУРа, менять или заглушить?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняЧерная дорожка 1 х 15 см из капелек и пыли на капоте над шкивом ГУРа -- это обязательно течь сальника коленвала? Может, ГУР или помпа? Или вода с дороги разбрызгивается ремнем? Машина апреля 2010 г., пробег 23000 км. Ремень на ощупь сухой. Мотор кручу часто до 4500 об./мин. Поиск по форуму отвечает, что это тот самый сальник.
А собственные наблюдения? Странно, может машины разные: у меня выпуска 1-е полугодие 2009 (может быть 2008, т.к. по VINу 2008) Ни проблем с ЛПК, ни с кондеем, ни с подвеской, (а видео с нашими дорогами я размещал, кому интересно, на Ю-тубе NickZh - это не реклама)
Лесопромышленный комплекс? Лечебно-профилактический крематорий?
нет,у меня тоже такое после зимы каждый год,после мойки мотора до следующей весны не наблюдается...грязь,копоть и брызги создают такую вот "лунную" дорожку ,на внутренней части копота и именно над ремнем допки...
Смотреть надо не на капот , а вот сюды http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 07#p476807
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняЦенное наблюдение. Я протирал это место в июне, появилось снова. Но уже неделю не попадал под дождь, и стёртая дорожка не появляется. Наверное, это грязь. Там просто на капоте был приклеен утеплитель типа изолона, в этом месте он отстал и был снят, осталась липкая поверхность, и теперь не поймёшь, грязь разбрызгивается или масло. Там масла не видно. Спасибо!
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняПолтора года назад купил 4-х летнюю машину с пробегом 82т.км. Сразу после покупки обнаружил "сюрприз"- пропуски масла из переднего сальника коленвала. Ничего не делал, ездил так (разве что периодически оттирал капот и кузов рядом с движком). Щас пробег 109т.км., масло вдруг перестало бежать, что это, чудо? Масло той же марки, уровень в норме.Просто не верю своему счастью...
При замене масляного фильтра несколько капель попадают на движок, а потом расползаются пятном. Это бывает. Масло возле шестерни появляется (См. вертикальную масляную полосу в отсеке ниже номера кузова) если 1. избыточный уровень масла.В нашей машине он должен быть меньше середины 2. шестерня некачественно изготовлена. Лечится заменой шестерни и ремня. По деньгам минимум 9 т.р
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняУважаемые участники форума, кого постигли неприятности с передним сальником коленвала!
Почитал данный топик про текущий сальник и возникло несколько вопросов (для диагносики дефекта сальника): 1. как быстро уходит масло из двигателя при текущем сальнике? (? мл на 1000км) 2. какие обязательные внешние признаки текущего сальника? - остаются ли следы масла на внутренней стороне капоте (как они выгядят)? - куда смотреть на двигателе?(с ГУРом и кондиционером слева двигателя толко трудно разглядеть район шкива коленвала 3. какие еще явные признаки текущего сальника? Спасибо за ответы!
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняV255
Видимо, Вы не слишком внимательно читали тему. В ней есть все ответы.
Наверное. Полистал, поглядел топик, а так тут порядка тысячи сообщений... И есть среди них противоречивые, потому и спросил. ![]() Вчера залез под машину, на компрессоре кондиционера капля масла висит Последний раз редактировалось V255 27 июл 2011, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняА я бы, к примеру, тоже не отказался прочитать в одном сообщении ответы знающего человека на эти вопросы.
Я бы на вашем месте обязательно поменял сальник , звёздочку и ремень ГРМ. Тут на форуме один товарищ тоже ничего не делал , ездил ездил пока совершенно неожиданно у него не порвался ремень ГРМ. Загнуло клапана , движок можно сказать на помойку !
1 Масло не убывает . 2,3 См. ссылку на предъидущей странице в последнем сообщении - очень наглядные фото .
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
