Текущее время: 18 окт 2026, 09:56
газовое оборудование
Сообщение V255 » 23 мар 2010, 19:59
дима писал(а):Жесткий юмор однако...простые люди то в чем виноваты?в газовых войнах?не понятно:-(
...простые люди на майданы ходили и выбирали бывшего президента.
Просто так ничего не бывает. Германия, например, не хочет сейчас расплачиваться за проблемы Греции :(
V255
Сообщение S MAN » 24 мар 2010, 09:21
Разобрались с установкой.....Газовщики долго лазили с компом,никак не могли подобрать программу.Потом я попросил проверить наличие газа,оказалось что газ есть.Вобщем поменяли датчик который отвечает за сигнал давления масла и переключения на бенз.....и все встало на свои места.Докатываю то,что было в баллоне. Цена вопроса 1500 рублей. Правда начало пахнуть газом в салоне. Приехал в гараж,намешал мыльный раствор,перевернул этот датчик и.....из под одного из патрубков сочился газ,они когда хомут меняли перетянули его и он сорвался!!! ЛЮДИ,ВСЕ ЧТО КАСАЕТСЯ ГАЗА ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ ЗА ЛЕПИЛАМИ САМИ!!!!! ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!!! Всем удачи! :)
S MAN
Сообщение дима » 24 мар 2010, 09:58
S MAN писал(а):Потом я попросил проверить наличие газа,оказалось что газ есть
:lol:
S MAN писал(а):Газовщики долго лазили с компом,никак не могли подобрать программу
там в программе есть режим диагностики,он всё тестирует :roll: и определил датчик давления бы за минуту,что он не работает :oops:а потом автокалибровкой....
S MAN писал(а):поменяли датчик который отвечает за сигнал давления масла
скорее газа....
S MAN писал(а):Правда начало пахнуть газом в салоне
оди должны были опресовать систему...
Сообщение Байтик » 24 мар 2010, 10:38
дима писал(а):три болтика не осилите сами?там torx t-30 и один разъём отсоединить :wink:
Снял. Протер. Посмотрел. Нет трещин. Все как только что с завода.
Байтик
Сообщение Байтик » 24 мар 2010, 10:44
дима писал(а):может поможет чем....пропуски зажигания в 4 цилиндре не могут быть связаны с тем,что газовый мозг как то блокирует работу 4 форсунки? там же когда ставится жгут проводов на эмулятор форсунок,режутся штатные провода которые подходят к форсункам и в разрез их ставиться эмулятор...смотрите места спаек и или скруток...удаляйте инсталированный жгут и пробуйте без него :!:
Начинаю отрабатывать эту версию.
Отцепил газовые провода от бензиновых, которые идут к форсункам, вроде проблема 2 дня не проявляется. Созвонился с газовым сервисом. Сегодня подъелу к ним. Посмотрим что да как...
Байтик
Сообщение дима » 24 мар 2010, 11:00
Байтик писал(а): Все как только что с завода
отлично, скорее всего дело в разрезанных проводах форсунок...-имхо
Сообщение дима » 24 мар 2010, 11:04
Байтик писал(а):Сегодня подъелу к ним. Посмотрим что да как.
может провода окислились и сигнал пропадал?попробуйте пропаять....провода как были соединены?скруткой?
Сообщение Байтик » 24 мар 2010, 20:21
дима писал(а):отлично, скорее всего дело в разрезанных проводах форсунок...-имхо
Возможно.
Потыркал везде, визуально проверили контакты, перткнули все разъемы, побрызгали WD.
Посмотрим. В Газ сервисе тоже сказали про окисление.
Наблюдам
Байтик
Сообщение Байтик » 25 мар 2010, 03:32
дима писал(а):попробуйте пропаять....провода как были соединены?скруткой?
вроде как все на разъемах. я так понимаю, проводов то там всего лишь жгут от газового блока к форсункам бензиновым и газовым. жгут уложен в оплетку. все выходы с разъемами.
Байтик
Сообщение дима » 25 мар 2010, 07:18
Байтик писал(а):жгут от газового блока к форсункам бензиновым
так жгут от блока как к бензиновым форсункам подходит?бывает через переходники,что дороже,чаще просто режут управляющий провод форсунками.....вот тут и может быть сложность....если через переходник,то менее вероятно
Сообщение Байтик » 25 мар 2010, 08:32
Именно через переходники.
Сегодня возникла снова ошибка.
Позвонил в сервис. Вечером, надеюсь, поменяют жгут и газовые мозги. По крайней мере так сказали
Байтик
Сообщение дима » 25 мар 2010, 08:46
Байтик писал(а):Отцепил газовые провода от бензиновых, которые идут к форсункам, вроде проблема 2 дня не проявляется.
Байтик писал(а):Сегодня возникла снова ошибка.
если провода сняты,а проблема осталась,то жгут и мозги не виновты имхо
Сообщение Байтик » 25 мар 2010, 10:21
дима писал(а):если провода сняты,а проблема осталась,то жгут и мозги не виновты имхо
Сегодня было троение и чекинжин загорался при подключеном жгуте и мозгах гбо.
Вчера и позавчера ездил только на бензине, с отключенными газовыми форсунками и мозгами. Проблемы не было
Байтик
Сообщение дима » 25 мар 2010, 10:42
Байтик писал(а):Вчера и позавчера ездил только на бензине, с отключенными газовыми форсунками и мозгами. Проблемы не был
а вот и решение
Байтик писал(а):Сегодня было троение и чекинжин загорался при подключеном жгуте и мозгах гбо.
сначала замените жгут...что бы исключить так сказать....а то сразу если всё заменят с мозгом,то причины не найти...либо то,либо это :roll:
Сообщение vika » 26 мар 2010, 00:18
Давненько не посещал данную ветку - увлекся чтением о чип тюнинге двигателя. Прочитал, кажется, все форумы про это. Захотел прошивку Паулюса под газ. Выяснил кто делает данную прошивку в Казани. Для принятия окончательного решения хотел бы услышать мнение boris55, так как он один из первых перешел на газ и некоторое время сомневался с переходом на прошивку Паулюса. Ваше мнение, boris55, для меня, как , впрочем, и для других учасников флрума очень важно. Вопросы такие:
1. На какую прошивку под газ Вы перешли - под 95 или под 92 бензин? Если где-то говорили об этом - видимо пропустил.
2. Сколько проехали на данной прошивке?
3. Не появились ли отрицательные стороны?
vika
