Текущее время: 16 окт 2026, 21:21
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение дима » 21 янв 2016, 08:43
monstr_62 писал(а):Все подтвердилось
резинки другие,диаметр меньше,для тебя это было откровением судя по всему :wink: а потому что это термос ,не для логана изначально!
и в теме,это подробно расписано было..
Сообщение monstr_62 » 21 янв 2016, 22:47
ddr512 писал(а):На Тосоле ездил? Налет на термосе родном один в один, как у меня...
Нет, родной антифриз.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 21 янв 2016, 22:48
А для чего? Для камаза? :roll:
monstr_62
Сообщение ddr512 » 21 янв 2016, 23:25
monstr_62 писал(а):А для чего? Для камаза? :roll:
Дык он от Опеля, вестимо.
Сообщение monstr_62 » 21 янв 2016, 23:38
Тока щас прочитал. Ну ниче. Перед распечатаю. А весной поставлю старый заодно и антифриз сменю. Теоритически 89 и 92 разница не большая.
Я не знаю сколько штатный исправный держит допустим по трассе зимой. Вернет на 92 держит 88-92. Главное он быстро открывается и закрывается.
На двигатель думаю вреда не оказывает повышенная температура. Наоборот расход будет ниже.
monstr_62
Сообщение ddr512 » 21 янв 2016, 23:59
monstr_62 писал(а):А весной поставлю старый заодно и антифриз сменю. Теоритически 89 и 92 разница не большая.
А вот ставить обратно родной - это уже лишнее. Мы меряли и родной и опелевский (вернет92), так у опелевского гистерезис меньше и температуру он держит ровнее.
У меня сейчас при -20-25 на улице и 2 положении печки, при скорости около 100км\ч, держит ровно 89С. На родном о таком только мечтать приходилось.
Зы. на 140км\ч - ровно 91С при тех же внешних условиях.
Ззы. Что такое гистерезис термостата - http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm
Сообщение Andrey_Borisovich » 22 янв 2016, 00:25
monstr_62 писал(а):Тока щас прочитал. Ну ниче. Перед распечатаю. А весной поставлю старый заодно и антифриз сменю. Теоритически 89 и 92 разница не большая.
В теме только одни домыслы про вред "трех теплых градусов" для ДВС Логана. Никаких фактов о вреде. Скорее наоборот: факты свидетельствуют о пользе для прогрева салона и экономии топлива зимой
Andrey_Borisovich
Сообщение ddr512 » 22 янв 2016, 00:57
Andrey_Borisovich писал(а):В теме только одни домыслы про вред "трех теплых градусов" для ДВС Логана. Никаких фактов о вреде. Скорее наоборот: факты свидетельствуют о пользе для прогрева салона и экономии топлива зимой
Ну как же. У меня лобовое лопнуло после замены на 92...
Сообщение 188544 » 21 фев 2016, 03:50
Датчик, разъём датчика или термостат менять? Логан 2005г. 1,4
На улице -6, на после 40 минут езды так 2 деления и осталось.
Воздух печки дует горячий.
Потрогал бачёк с жидкостью - не горячая (градусов 20) Может через корпус бочка не понять.
Капнул водой на движок - шипит.
188544
Сообщение qw1970 » 11 апр 2016, 09:09
Есть проблема .Езжу на рено логан 2008г. третий год.Сам термосат работает нормально ,но каждый гад начинает подтекать корпус термостата. Где только не делал,в том числе и у мастеров с которыми сотрудничал когда ездил на ваз 2110.Результата никакого. Два -три месяца и история с протечкой повторяется .Заехал в Авто-Град.Сделали .Продержалось месяцев восемь и снова та же история .Непонятно зачем в такой ответственный узел ставят пластиковый корпус термостата ,где прокладкой является лишь кольцевая резинка на корпусе начинки термостата.На вопрос есть ли металлический вариант корпуса термостата все говорят что такого нет.Я для себя сделал вывод что вся соль в используемом герметике.Кто победил эту проблему просьба ответить .
qw1970
Сообщение дима » 11 апр 2016, 13:24
qw1970 писал(а):.Кто победил эту проблему просьба ответить
купите новый корпус термостата
qw1970 писал(а):что вся соль в используемом герметике
+ новую прокладку-строго оригинал. :wink:
и да, больше,никогда не используйте герметик в этом узле...
ес-но затягивайте равномерно и крест на крест...
Сообщение qw1970 » 11 апр 2016, 14:30
Без герметика бежит еще быстрее.
qw1970
Сообщение qw1970 » 11 апр 2016, 14:33
И прокладка была оригинал.
qw1970
Сообщение дима » 11 апр 2016, 14:48
друг,без герметика бежит,из -за поведенного (деформированного)корпуса термостата.
купи новый и забудь о проблеме.и не забудь строго, про оригинальное упл.колечко
Сообщение Младший менеджер » 11 апр 2016, 21:47
Разве продаются отдельно от термостата оригинальные уплотнительные кольца ?
Младший менеджер
