Текущее время: 17 окт 2026, 08:37 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатагод то 4 а результатов НОЛЬ, у кого то такой проблемы вообще нет, а у кого то есть говорят ездят и не обращают внимание. поэтому и обратился мож помимо термоса и датчика еще какая нить проблема есть
Есть. АКПП.
Вот поэтому я и не тороплюсь менять родной.
Катаюсь с такой фишкой (2-4-2, зимой в основном 2 деления) третий год, поначалу переживал, хотел менять то сё... но, в машине тепло, бензин не кушает и слава Богу. Как то так.
зря, двигатель недогретый в поездке, так ему плоховато снижается его ресурс термостат стоит то 10-20 евро и меняется за пару минут, единственное прокачать потом антифриз. Я менял уже термостат 3 раза, прогревается двигатель быстро, после прогрева постоянно 4 палки
Re: Замена термостатаПрям дилемма, при t -14 и ниже в салоне ларгуса не жарко... можно воткнуть более горячий термостат. но! -14 и ниже бывает давольно редко, а летом что будет??? Ларгус оборудован печкой Логана, а салон в два раза больше, вполне логично заменить термостат на горячий... Мечусь в сомнениях!!! Хелп,хелп,хелп...
картонка не вариант?
Надо завести 2 термостата - летний и зимний
Картонка помогает на трассе, ну и соль с песком в радиатор не летит... не более.
Вариант... и у вас чаще появляться буду.
Пол зимы проездил с Вернет92 первые выводы что с заводским было холодней в салоне и окна затягивало сильней. Знаю о чем говорю много пробежал на логане предыдущие три зимы, была бы четвертая, но термостат перестал закрываться. Результатом глобального потепления стали три градуса на которые стала горячее ОЖ, если заводской изначально не был бракованный открываясь при температуре ниже заявленной.
Re: Замена термостатаКстати, последний экземпляр удачный попался, уже 4 года практически ходит (в марте 2016 будет 4 года)
модель: Wahler 3466.89D
ужас и как вы могли заменить термостат ,установленный заводом изготовителем,на более горячий... это же
Re: Замена термостатаЯ купил Vernet. По многим советам. Прокипятил его. Вот видео. Поставлю на днях. а то старый до 80 держится, потом открывается, сгоняет до 76 и так держит долго и 2 полоски горят при запечатанном переде. Сниму старый прокипячу его. Сравню.
https://www.youtube.com/watch?v=paFAywym0p8
Re: Замена термостатаmonstr_62 а у вас механика? или АКП? Вы цифры в градусах приводите это по БК на машине? или в кастрюле "термометром"-китайским мультиметром??? Интересно просто!
У меня АКП и БК Мультик С590, так вот рабочая температура 82-84гр.цельсия у меня, т.е. при достижении 88-90гр. термостат полностью открывается и температура падает до 74-76гр. потом если ездить минут 10 и более, то она находится в пределах 82-84гр. даже зимой. Если температура доходит до 92-94гр. то включается вентилятор(при полностью закрытой морде). На механике скорее всего весь диапазон сдвинут в горячую сторону на 8-10гр. Почему так? На сколько я знаю ... Рабочая температура масла АКП 90-100гр. это считается нормой, все что выше 100-105 градусов это "смерть" коробки ... так вот я не уверен что у АКП логана есть датчик температуры масла (хотя возможно он и есть). Так вот скорее всего 84гр. ОЖ и соответствуют примерно 90гр. масла в АКП. Соответственно Заменив термостат на более горячий можно выйти из рабочего режима АКП. Про измерения в кастрюле Так что если АКП, то я бы на 92гр. не стал бы ставить! Хотя дело ваше.
Re: Замена термостатаPhantom253
У меня механика. Дома мерию китайским мультиметром. В машине елм 327. Показания точные. Плюс минус 2 градуса погрешность допускаю. Вот продолжение. Все подтвердилось как я и думал. Вот снял старый. Вот запись. https://www.drive2.ru/l/8739511/?key=CO ... y8ImBEuM_c Открывался на 82, закрывался на 75.
Re: Замена термостатаНа Тосоле ездил? Налет на термосе родном один в один, как у меня... ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
