Текущее время: 21 окт 2026, 23:53 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.Добрый вечер! подскажите кто пользовался масляным фильтром mahle oc 467.как качество,посоветовали в магазине.
Re: Масло в двигатель.Всем привет! У меня такой вопрос: залито масло ELF 5/40, надо ли переходить на 10/40? Точнее когда это надо делать через какой пробег? Спасибо за ранее за ответы.Удачи всем.
Нет. Да и зачем? Что бы зимой хуже запускался двигатель?
Никогда.
А зачем вообще переходить с синтетики на полусинтетику? Сэкономить несколько рублей? Однако они на промывку уйдут. Что мешает ездить и дальше на 5W40, которое по всем показателям лучше, особенно для зимы?
Re: Масло в двигатель.Мне кажется имелось ввиду при каком пробеге надо переходить на более вязкое масло. А именно это и советуют делать по эксплуатации автомобиля, когда у него уже большие пробеги (увеличенные зазоры от износа и прочее). На самом деле тут надо ориентироваться на расход масла, "поджирает" ли у вас масло между заменами или нет, если расход есть, то может будет целесообразно на более вязкое масло перейти, если нет то и заморачиваться не стоит.
Может это и имелось ввиду, но у масел с индексами 5w-40 и 10w-40 вязкость в горячем состоянии одинаковая. Поэтому вопрос, чего имел ввиду Дружинин Сергей ???
Re: Масло в двигатель.Действительно я имел ввиду при каком пробеге надо переходить на более вязкое масло.(извиняюсь за не понятно поставленный вопрос) Спасибо за ответы. Удачи.
Как начнёт жрать жидкое , так и переходите на более густое. Но для Логана, я думаю, эта цифра далекооооо за сто тысяч будет км пробега. Если не за двести.
Re: Масло в двигатель.Спасибо
Re: Масло в двигатель.Привет всем! вчера был на первом гарантийном ТО. Я в недоумении. В двигатель залили моторное масло helix HX7 AF 5W-30. Лето на носу, жара часто бывает под +40 С. Неужели реношники сервиса не знают что такое масло можно использовать до +30...
Неужели пользователи не знают, что с завода залито именно 5W-30?
Рабочая температура двигателя 90 градусов, масла, как легко догадаться, тоже
Re: Масло в двигатель.Я не уверен в этом. Масло прогревается медленнее антифриза - это точно. А в жару при длительном движении под нагрузкой КМК температура масла вполне может и превышать температуру антифриза.
Да и в мороз - тоже... Сильно ли зависит температура масла от температуры окружающей среды? ИМХО - только переходные процессы (нагрев, охлаждение). В рабочем режиме зависимость не критична. Критичен холодный пуск. Но это первый индекс. Второй индекс логичнее подбирать в зависимости от пробега/износа двигателя. Усё ИМХО.
Re: Масло в двигатель.а почему Хеликс, а не Эльф?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
