Sin236са писал(а):Может не в тему, но про гейца есть мысля
Гейтц идет с конвейера...
Текущее время: 14 окт 2026, 18:08 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Заводской герметик был только на углах поддона. На сервисе тамже промазали. По инструкции.
Крышка в которую впрессовывается салькик КВ? Что-то я не заметил там заводского герметика. И на сервисе его там не использовали. Помню прокладка там типа паронит. За точность не ручаюсь.
Вы не путайте гейтцовские ремни и гейтцовские термостаты, это две разные разницы
Пройдя черыре круга "ада", у меня есть версия: звёздочка своим торцем слабо прижата к торцу КВ, вследствии недостаточной затяжки болта шкива КВ или прослабления этого болта в течении эксплуатации. И через это сопряжение масло проникает в зазор между звёздочкой и "шейкой КВ" (как это уже описывали в этой теме, и даже с рисунком). Предпосылки такие: 1. По инструкции Рено болт шкива повторному использованию не подлежит. 2. По инструкции Рено болт шкива затягивается весьма серьёзно (момент + докрутка). 3. При третьей замене у дилера, слесарь хотел затянуть новый болт с помощью пневмогайковёрта, которым колёса закручивают. Видимо они так и раньше делали. Только после моего вмешательства слесарь достал из верстака динамометрический ключ и пошел на комп распечатывать карту техпроцесса, в которой указан момент + доворот. Может быть и совпадение, но мне помогло - год не подтекает. Л-Д-В bob292 Проведите эксперимент с подтекающим двигателем. При замене ремня ГРМ протереть, максимально удалить масляный налёт. Поставить новый болт и затянуть по инструкции, или старый посильнее. Дальше наблюдать ... Последний раз редактировалось AEN 22 янв 2011, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Настоящие шкивоведы пИшут это слово через В.
Дружище , я в этой теме с 12 страницы . Перечитай мои домыслы и старания .
Хня .
Я их открутил немало - все были закручены смешным моментом .
Я сейчас затягиваю электрогайковертом .
Возможно даже моим рисунком . Всегда это сопряжение собираю с герметиком .
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняsnowvlad
Спасибо! Исправлю.
Разумеется я читал. И на много раньше чем 12 стр.
Вам виднее. Французы - лохи.
Вот в этом и причина наших бед. ИМХО.
Считаю, что тут нечем гордиться. Т.к. уверен, что ключ у Вас есть.
Если рисунок Ваш, СПАСИБО! Этот рисунок и привёл меня к мысли обратить внимание на затяжку болта. А герметиком мазать дилер не будет, остаётся только затягивать сильнее.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняbob292
а как не обмануться с натяжением ремня ГРМ?
Пердставим что вы уже поставили ремень , движок все еще на брусочке - верхняя опора не стоит . Ставим шкив приводного ремня , мажем болт крепления синим фиксатором резьбы (на всякий случай) , затягиваем болт , вкручиваем в головку задний нижний болт крепления верхнего кожуха (чтоб масло не брызгало) , натягиваем ремень так как вы считаете нужным и запускаем двигатель (работать он будет громко и непривычно , потому что лежит на бруске , а не на опоре). Проверяем натяжку ремня на слух (чтоб не выл ) и визуально (чтоб при сбасывании оборотов нижняя передняя ветвь ремня не вибрировала ) . Если не угадали с натяжением - глушим и изменяем натяжку (сам иногда попадаю раза с третьего) .
а если я опору поставлю? чтоб без брусочка и потише было
синий не видел ни разу. есть красный. разница какая между ними? По поводу шестерни: кому ставили и не помогло? Откликнитесь? Или это единственная панацея?
С опорой не очень удобно ремень натягивать , хотя можно .
Красный неразборный - разбирается при нагреве . Ищи синий . Хотя можно без фиксатора .
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремнявскрыл, посмотрел. чета не видать у больно сильной течи. поменял только сальник, с виду он сухой и чистый. вытер там всё хорошенечко. буду смотреть что получится. ремень ГРМ всё-таки перетянул. сделал как в книге от ЗР: менее 60-70 град перегиб. воет, точнее муркает
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
