Текущее время: 16 окт 2026, 05:40
Свист под капотом
Сообщение 3dmax » 07 апр 2008, 14:45
jdeveloper писал(а):Что це может быть? Ремень генератора?
Он самый. При большой нагрузке на генератор ремень начинает проскальзывать, отсюда и свист.
Сообщение u313 » 07 апр 2008, 15:07
jdeveloper писал(а):А у меня такая байда:
В прохладное время после прогрева при трогании раздается свист.
При этом чаще всего включен ближний свет фар и подогрев заднего стекла. Сначала я думал, что это выжимной ( свист появлялся при отпускании педали сцепления). Но как-то в этот момент выключил обогрев заднего стекла, и свист тут же пропал. При дальнейшей эксплуатации выявилась корреляция между количеством включенного эл. оборудования и наличием свиста при трогании.
Да, похоже на проворачивающийся под нагрузкой ремень генератора. А комплектация какая? Ролик самонатяжной или ручная натяжка?
Сообщение gorby » 09 апр 2008, 18:27
логан 1.6 07.2006г пробег 11000 появился свист под капотом при
нажатии на акселератор. Из обсуждения понял, что дело в ремне.
Записался на сервис на 15.04 но в выходные надо кровь из носа проехать ~ 200км. Насколько это опасно?
gorby
Сообщение u313 » 09 апр 2008, 19:14
gorby писал(а):логан 1.6 07.2006г пробег 11000 появился свист под капотом при
Не факт, что это ремень, надо слушать. А то может и ролик свистеть, генератор... много чего. Про опасность тоже дистанционно сказать трудно.
Сообщение ShK » 09 апр 2008, 19:37
gorby писал(а):... в выходные надо кровь из носа проехать ~ 200км. Насколько это опасно?
У меня свист появился на 12 тыс., в основном в сырую погоду, дотянул до ТО-1, на котором пробрызгали каким-то спреем. Пока свиста нет. Ролик самонатяжной.
Сообщение u313 » 09 апр 2008, 21:11
Свист или поскрипывание? Разные вещи!
Сообщение gorby » 15 апр 2008, 18:19
сдал машину в сервис, мастер посторонний свист подтвердил,считает,
что это ролик. попутно возник глюк с левым поворотником .
Многовато для 11000.Когда будут результаты,отпишусь,
благодарю за ответы на пред. сообщение
gorby
Сообщение u313 » 15 апр 2008, 19:28
Если бы мой свист был постоянным... а так предъявить его почти не реально :(
Сообщение gorby » 17 апр 2008, 18:07
заменили ролик ремня доп оборудования , свист прекратился,заменили также поворотник,машину сдал во вторник
в 18.30, получил в четверг в 18. стоимость работы ~ 6300р
(я ничего не платил,тк гарантия) СТО "Автопрайм",Спб,Оптиков,4
Претензий к ним пока нет,отзванивали,сообщали о ходе работ,вернули без задержки
gorby
Сообщение Marel » 15 май 2008, 08:56
После 700 км пробега на 1500 об\мин появился незнакомый шум
Поменял водяной насос. Беда как на жигулях -помпа.
Marel
Сообщение Bra1H » 16 май 2008, 11:23
Я из за этого постороннего звука завтра еду второй раз в сервис! Первый раз мне поменяли ремень грм вроде всё прошло, но через 3000 км всё началось снова. Ждёмс....
Bra1H
Сообщение u313 » 16 май 2008, 11:35
Bra1H писал(а):Я из за этого постороннего звука завтра еду второй раз в сервис! Первый раз мне поменяли ремень грм вроде всё прошло, но через 3000 км всё началось снова. Ждёмс....
А у меня свист очень непостоянный и "поймать" его для предъявления на сервисе пока не представляется возможным :cry: Ждем-с...
Сообщение Bra1H » 16 май 2008, 13:08
У меня свист появляется при определённых оборотах т.е. 2200 о как
Bra1H
Сообщение u313 » 16 май 2008, 13:10
Bra1H писал(а):У меня свист появляется при определённых оборотах т.е. 2200 о как
А у меня наоборот - на холостом ходу только слышно.
Сообщение bob292 » 16 май 2008, 16:51
Тясячам к четырём пробега появилось подвывание ремня ГРМ - с этим звуком знаком . После замены переднего сальника http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=266661#266661 натянул ремень послабже . А вот ремень ГУРа и генератора был заметно перетянут , потому как нормальная натяжка ремня достигнута в другом положении натяжного ролика . До бывшего положения не дотянул 10мм - видно по следам от болтов . На Фрамосе тянут так что бы наверняка не свистело , перегружая при этом подшипники ГУРа , ролика , генератора . Болтом натягивать может и правильно , но геморно - крути туда сюда длиннющий болт . Я подтянул слегка болты кронштейна ролика и лёгкими ударами осаживал кронштейн вниз , контролируя натяжку - 1 минута работы , затянул болты .
Кстати стало меньше шума от ремней .
bob292
