Текущее время: 12 окт 2026, 23:00
топливный фильтр
Сообщение дима » 12 окт 2009, 22:11
Ovechkin1973 писал(а): забило свечу
это как забило?????
Сообщение Ovechkin1973 » 16 окт 2009, 15:47
Ded54 писал(а):Ovechkin1973, Вас развели, адназначна . Прочтите на предыдущей странице. Я бы в Вашем случае сказал так: "Снимайте бензонасос -> если там нет фильтра - плачу, если есть - платить не буду" _________________
Развели однозначно...но не про фильтр, а про свечу( уверен что сдохла не от бензина, а если и от него, т о свечи полная аашка.). А вот фильтра тонкой очистки топлива точно на машине нету, а то что стоит в бензонасосе - от крупных фракций щебня :D . Свой бензанасос не снимал, но видел логановский и ремонтировал от Лагуны( он кстати очень похож за некоторыми исключениями). Ну а свечи точно на замену, если до ТО-1 доживут (как раз в конце зимы примерно светит на него ехать), то сам свечи куплю и скажу их ставить. И буду настаивать при моем присутствии при всех регламентных работах..... свечи однозначно будут Денсо( правда простые или иридий-платина будет зависить от мат.состояния на тот момент)
Ovechkin1973
Сообщение Ovechkin1973 » 16 окт 2009, 15:49
Машина кстати подтраивает на холодную частенько. ВВ провода без "сверчков"...катушка тоже в норме...так что тока свечи могут глючить. На прежней машине всегда мнял свечи вначале осени на новые..
Ovechkin1973
Сообщение Nick_2141 » 16 окт 2009, 15:50
Ovechkin1973 писал(а):А вот фильтра тонкой очистки топлива точно на машине нету
А тему почитать?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=447866#447866
Сообщение Ded54 » 16 окт 2009, 16:22
А тему почитать?
Во-во... Откуда такая уверенность?.. :roll:
Сообщение Ovechkin1973 » 17 окт 2009, 19:24
Ded54 писал(а):Nick_2141 писал(а):Ovechkin1973 писал(а):А вот фильтра тонкой очистки топлива точно на машине нету
А тему почитать?
С очевидным спорить не буду :oops: .А кто нибуть выкладывал фотки устройства этого фильтра? Спасибо за фото бензанасоса..но его кто нибуть разбирал? фильтр видел? как он устроен? сколько стоит? Вообще меняеться ли отдельно или тока с бензонасосом? уж больно геморойно его менять...Получается что если его положено менять раз в 120т.км, то конструкторы предусматривают средний срок(пробег) эксплуатации меньше 120т.км? Или профиг на последующее обслуживание, лишь бы дешевле в производстве... Кстати от волги с 406-ым моторм фильтр наружный весьма впечатляющих размеров, дак у него значительно поскромнее заявленный ресурс.
Ovechkin1973
Сообщение Ovechkin1973 » 17 окт 2009, 19:29
На предыдущем авто (Мазда демио) я в принципе менял фильтр тонкой очистки топлива разв 50т.км. Заправлялся в 95% на одной и той же заправке. Проблем с топливной системой и свечами не было никогда. Я пару раз за весь мой пробег на авто ( чуть более 100т.км) снимал форсунки на промывку, дак мастер мне чесно говорил что зря - работают как новые, но полсе проверки как то спокойнее, тем более снять форсунки делав максимум на 20 минут. А чистка снятых стоит 500р ( если отдавать мастеру снимать то 1500 надо было за демяху)...
Ovechkin1973
Сообщение Ded54 » 17 окт 2009, 19:34
Ovechkin1973 писал(а):...А кто нибуть выкладывал фотки устройства этого фильтра?..
Всего-то три страницы назад, сообщение №163... :wink:
ЗЫ. Я думал, мы этот вопрос закрыли... :roll:
Сообщение Ovechkin1973 » 17 окт 2009, 19:39
Ded54 постучитесь в личку плиз....если есть возможность...463882768
Ovechkin1973
Сообщение Ovechkin1973 » 17 окт 2009, 19:44
Ded54 писал(а):Ovechkin1973 писал(а):...А кто нибуть выкладывал фотки устройства этого фильтра?..
Дык этож фото всего насоса..хочется знать что тав внутри..
Ovechkin1973
Сообщение AVAs » 17 окт 2009, 19:46
Сегодня поменяли на братовой ВАз-2112, ФТОТ, ну тот который в районе задней балки. Машине 8 лет, ровоно 1 год назад брат ее купил.
Наездил за год 15 тыс км. И вот решил фильтр поменять.
Мне с сердцем плохо стало. Когда его сняли и из него грязь кусками потекла. И у брата то же этот вид грязи восторга в глазах не прибавил. Стоял SCT, такой же и новый поставили.
Я брата спросил где заправлялся конкретно в городе. Хорошо что я на логане там не заправляюсь.
AVAs
Сообщение Ovechkin1973 » 17 окт 2009, 19:55
ну грязь в бензине еше на показатель..лучше грязь в БЕНЗИНЕ, чем ЧИСТОТА в чем то непохожем на бензин. Я один тока раз на Демио залетал на фиговый бенз. машина сразу стала еле ехать и детонация появилась( я как обычно полный бак залил :( ). Откатал четверть бака и сразу наормальным бензом разбавлять. Больше я на эту запраку ни разу не ездил( хотя до того случая несколько раз без проблем заправлялся..
Ovechkin1973
Сообщение Ovechkin1973 » 17 окт 2009, 19:57
наружный фильтр на хомутах поменять дело 10 минут...С чисткой форсунок на порядки дел больше...да и вдруг где то на страссе встанешь.....зимой.... :evil:
Ovechkin1973
Сообщение Ded54 » 17 окт 2009, 20:01
Ovechkin1973 писал(а):Дык этож фото всего насоса..хочется знать что тав внутри..
Это фото топл. насоса со встроенным фильтром тон. очистки. То что под №2 и есть сам фильтр. А что там может быть внутри?.. -> бумажный фильтр. элемент, наверно :roll:
Сообщение Ovechkin1973 » 17 окт 2009, 20:10
Ded54 писал(а):Ovechkin1973 писал(а):Дык этож фото всего насоса..хочется знать что тав внутри..
Это фото топл. насоса со встроенным фильтром тон. очистки. То что под №2 и есть сам фильтр. А что там может быть внутри?.. -> бумажный фильтр. элемент, наверно _________________
Дык ни кто и не спорит...не уж то никто не вскрывал? Он отдельно продается?
Ovechkin1973
