Текущее время: 19 окт 2026, 10:18
Сообщение v156164 » 17 авг 2010, 19:48
Всем умникам советую набрать в Google уровень масла выше максимума. И внимательно почитать :!: Успехов :D
v156164
Сообщение дима » 17 авг 2010, 19:52
v156164 писал(а):Всем умникам советую набрать в Google уровень масла выше максимума. И внимательно почитать :!: Успехов :D
отвечу словами самого умника :wink:
v156164 писал(а):Там рассужтения таких же некомпетентных людей как и вы
Сообщение u313 » 17 авг 2010, 20:40
v156164 писал(а):
Brewster писал(а):
v156164 писал(а):Полностю согласен есть много пречин для течи масла но так ненадо добавлять и еще одну :!:
Напоследок осталось согласится еще с тем, что в нормально работающем двигателе давление в картере практически не отличимо от атмосферного. Если давление повышено, то есть выработка в цилиндрах или забит отвод картерных газов в воздушный фильтр. Короче на сальник ничего не давит.
Уровень масла превышать не следует.
Тогда почему нельзя превышать максимальный уровень масла? Если ничего никуда нидавит ни на сальники не на прокладки? Можно лить по самую горлавину? Позвольте не согласится. При холодном пуске особенно зимой масло еще густое тогда оно и давит на сальник, когда двигатель нагреется масло распыляется, при прогретом двигателе распыленое масло при повышенном уровне давит на прокладки и на сальник особенно при больших оборотах.
Просто дан примерный уровень, чтобы было понятно сколько лить, только и всего.
Сообщение v156164 » 17 авг 2010, 21:03
Так почему пишут руководстве по эксплуотации Логана что перелив масла грозит течью сальников и прокладок так просто для красивого словца? ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА МАСЛА В СИСТЕМУ СМАЗКИ Вам потребуются: моторное масло, воронка, чистая тряпка. РЕКОМЕНДАЦИИ Применяйте моторное масло, соответствующее европейской норме ACEA A2 или А3 либо норме API SJ, степени вязкости 15W40, 10W40, 5W40, 15W50 или 5W50 (в зависимости от климатических условий). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Перед проверкой уровня масла после поездки заглушите двигатель и подождите 5–10 мин, пока масло не сольется в поддон. Доливайте масло той же марки, вязкости и класса качества, как и у использованного ранее. Уровень масла в картере двигателя не должен превышать верхней метки на указателе, иначе возможны течи через прокладки и сальники, повышенный расход масла. Обьясните мне это или в Рено там все не компитентны?
v156164
Сообщение дима » 17 авг 2010, 21:36
Народ это же троль,он одни и те же тексты по пятому разу постит! Это провакация сто в гору,специально подначивает нас,не поддавайтесь!модераторы,прошу вмешаться!
Сообщение u313 » 17 авг 2010, 21:37
v156164
Цитата откуда? Чего то сомнительно, что в офф. руководстве про чистую тряпку пишут. Скорее всего типа "третий рим" или "за рулем", что совсем не есть руководство от Рено ;)
Сообщение v156164 » 17 авг 2010, 21:41
u313 писал(а):v156164
Третий рим.
v156164
Сообщение u313 » 17 авг 2010, 23:26
Третий рим.
О! А косяков там достаточно, в этом Третьем Риме, т.е. это не офф.инфа и не авторитет, чтобы на него ссылаться.
Сообщение v156164 » 18 авг 2010, 06:42
Третий рим.
Да а вы авторитет :D
v156164
Сообщение u313 » 18 авг 2010, 06:57
v156164
Все, вы всех победили и переспорили. Посыпаю голову пеплом и удаляюсь, а вы остаетесь победителем, наслаждайтесь.
А честно говоря, просто надоело, Вам ничего не докажешь, да и зачем...
Сообщение v156164 » 18 авг 2010, 07:06
Ну да, а сам поехал за шприцом и капильницей :lol:
v156164
Сообщение Жывучий » 18 авг 2010, 07:33
v156164
Шестерня маслянного насоса тоже из-за перелива "летит"?
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 18 авг 2010, 07:52
дима писал(а):Народ это же троль
А я о чём...?
Евгений Ш писал(а):дима
ИМХО не ведитесь на троллинг и оффтоп.
Сообщение v156164 » 18 авг 2010, 07:55
жЫвУчИй писал(а):v156164
Шестерня это еще одна из причин. Может брак а диллер зарабатывает деньги. Незнаю. :)
v156164
Сообщение Жывучий » 18 авг 2010, 08:00
Вот теперь точно все понятно. Разговор окончен.
Жывучий
