Текущее время: 13 окт 2026, 19:17 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы Всем привет. помогите пожалуйста с проблемой! у меня утром при первом пуске заводится отлично. а если авто постоит часа два-три то заводится с перебоями и не с первого раза, а стретьего-четвертого.
авто выпуска август 2008 года, двигатель 1.4, 8v.
К дилеру не ездили на перепрошивку мозгов по сервисной акции?
К дилеру не ездил, все времени нет. А что, возможно что мозги глючат? до этого была проблема при первом запуске утром. после замены датчика температуры неисправность пропала. после этого два месяца проездил без проблем, а сейчас такая беда. С официалами связываться не хочу. не понравилось как первое ТО провели, после этого делаю все сам.
просто зальют новую программу в ЭБУ,"доработанную",как правило после смены прошивки проходят глюки с запуском машины
Всем добрый день.Почитал ветку немного но выводы сделать пока не могу.Проблема в следующем.Перед первым ТО, (пробег составлял около 10 тысяч двигатель 1.4 8 ) утром машина завелась не с первого раза, пришлось держать педаль газа.Ощущение что троит, загорался чек.Небольшой прогрев, и все казалось бы прошло.При начале движения, нажатие на газ приводило к ..сначала как будто тормозит потом резкое ускорение.На ТО сказали что все у тебя хорошо, просто не удачный бензин.
После Т.О. прошел месяц и началась такая же канитель.Если машина простоит без движения где то сутки, то проблема с запуском.Надо подольше крутить стартер, троит, требуеться держать газ...при прогреве все пропадает.(бензин менялся три раза...Лукойл, Нести,Статойл) К дилеру собираюсь, но как то доверия нет.И вот почему:на ТО сказали что НИКАКИХ ошибок в логах мозгов не обнаружено.Насколько я понимаю, при мигании значка "чек " на панеле приборов логи должны остаться. Вообщем вопрос...ЧТО может быть?И какой алгоритм дейстий мне выбрать.
на наших машинах лампа "Check-Engine" загорается,когда выхлоп не соответствует нормам евро-3,это бывает из за плохого бензина
если у вас чистый дроссель(РХХ и ДПДЗ проверяли),а также нормальный контакт в ДПКВ а также зная .что Вы
то я бы сказал .что проблема в ДК
Такс.Хотел бы прояснить свою философию.
Мне на самом деле не очень интересно САМОМУ ковыряться в машине.Ну не энтузиаст я.И сторонник..что каждый должен делать свою работу, хоть сам и инженер и при желании могу разобраться с техникой.Тем более от годовалой машины которая на гарантии не ждал подвоха.По сути дела вопрос задал в надежде получить предположения от опытных старших товарищей..
Спасибо за консультацию, немного удивлен что Чек срабатывает только на выхлоп.Вопрос...ошибки в логах пишуться?
Re: Нестабильный запуск двигателяПри понижении температуры воздуха в ноябре ниже +5 - +7 проблемы с запуском ушли. Сейчас и в -15 заводится с первого раза (ТТТ). Диапазон проблемных температур остался от +5 до +10. Либо прошивка не помогает, либо дилер только отчитался, что прошивку поменял. Другие варианты на ум не приходят.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
