Текущее время: 17 окт 2026, 05:45
газовое оборудование
Сообщение boris55 » 28 дек 2009, 17:08
дима писал(а):газовые мозги не влияют на эбу машины ни коем образом,да они перехватывают сигналы с форсунок,и могут менять кол-во газа,но не более...того.уоз заложен производителем в мозг логана,и изменяется в пределах рекомендованного топлива
Абсолютно с Вами согласен.но от 92 до 98 (зашитого в мозгах)-вполне достаточный диапазон для изменения УОЗ от ОЧ топлива.
Никогда не менял характеристики(грузики и пружинки) распределителя зажигания под установленное ГБО.Если ездил постоянно на газе,то увеличивал вручную на 3-5 град начальный угол ОЗ.
Никто не будет заморачиваться под увеличение ОЗ на Логане под газ до якобы полного соответствия ОЧ газа =105-110.Этот фанатизЬм ни к чему хорошему не приведет.Даже Паулюс этим не занимается-корректирует-но без фанатизма.
Сообщение SEREGA SAMARA » 28 дек 2009, 20:46
Спасибо,значит незачем заморачиваться.Просто главным плюсом прошивки под газ считал изменение УОЗ,а оказалось,что и прошивка его не меняет.Не удивлюсь,что обладатели прошитых под гбо машин,действительно верят что при работе на газе УОЗ на их машинах "нестандартный",проверить ведь это сложно...
SEREGA SAMARA
Сообщение boris55 » 28 дек 2009, 21:12
SEREGA SAMARA писал(а):Спасибо,значит незачем заморачиваться.Просто главным плюсом прошивки под газ считал изменение УОЗ,а оказалось,что и прошивка его не меняет.Не удивлюсь,что обладатели прошитых под гбо машин,действительно верят что при работе на газе УОЗ на их машинах "нестандартный",проверить ведь это сложно...
Почитайте тему о прошивке вообще.У меня-прошивка Паулюса.Безусловно под газ меняется и УОЗ и динамический угол.Иначе за счет чего достигается нужный эффект?Только за счет коррекции топливной карты?
Я уже устал дискутировать по 34 кругу. 8) :arrow:
Сообщение дима » 28 дек 2009, 22:28
SEREGA SAMARA писал(а):,а оказалось,что и прошивка его не меняет.
смотря какая прошивка,ведь есть же двойные,только вот под логан,я не встречал(хотя может плохо искал :?: вернее практически не искал :lol: ) http://www.chiptuner.ru/content/ino/ ,тут вроде есть
Сообщение Pilot22 » 12 янв 2010, 07:00
Такая весч всплыла: двигатель перестал нагреваться зимой до 4 палок, на приборке, после установки ГБО, всегда 2, а 4 появляется только если печку переключишь в холодную (синюю) зону до предела. Как эту проблему решить?
Я понимаю что теперь часть энергии ОЖ уходит на испарение газа, но всё же хочется ездить в тёплой машине :? . Подскажите плизз!
Pilot22
Сообщение дима » 12 янв 2010, 07:43
Pilot22
термостат рабочий? если да,то утеплите редуктор(можно пенофолом фольгой внутрь) :!:
Сообщение Ruslan » 12 янв 2010, 10:01
Давно не ездил на Логаше...
Вот сегодня прокатился 15 км по морозу в -25 градусов, и двигатель не прогревается до 4-х палок, и воздух в салон теплый, а хотелось бы горячий!
Неужели редуктор отбирает столько тепла?
дима писал(а):Pilot22
Ruslan
Сообщение дима » 12 янв 2010, 10:06
Ruslan писал(а):Неужели редуктор отбирает столько тепла?
и даже больше чем Вы думаете :roll:
Сообщение Ruslan » 12 янв 2010, 10:10
то есть на бензине будет гораздо теплее? Это не шутка?
Ruslan
Сообщение boris55 » 12 янв 2010, 10:36
Ruslan писал(а):то есть на бензине будет гораздо теплее? Это не шутка?
на бензине теплее не будет(практически).Хотя бензин и теплотворнее газа на 10-15% .
Смысл не в работе на газе и заборе тепла на преобразование газа из жидкой фазы в паровую,а в том,что редуктор(отапливаясь от системы охлаждения) забирает и рассеивает много тепла сам по себе. :wink:
Сообщение дима » 12 янв 2010, 11:15
не шутка...если исключите газовый редуктор из системы охлаждения,то будет теплее!или по сравнению с машиной с ГБО и без ГБО,то там где нет оборудования печка работает жарче(если утеплите редуктор то будет одинаково).Редуктор это дополнительный рассеиватель тепла :!:
Сообщение Pilot22 » 12 янв 2010, 12:19
Может шланги упрятать в специальные паралоновые трубки для теплоизоляции труб?
Pilot22
Сообщение дима » 12 янв 2010, 13:30
Pilot22
:!: основная потеря тепла идет через редуктор :!: ,попробуйте его утеплить,не поможет утепляйте шланги...или себя :lol:
Сообщение SEREGA SAMARA » 12 янв 2010, 20:01
Pilot22 писал(а):Может шланги упрятать в специальные паралоновые трубки для теплоизоляции труб?
Пилот, у меня было также. Я вставил картонку между радиатором и решеткой и подвесил её на двухсторонний скотч,чтобы вниз не упала,скотч приклеил прямо к кузову,где защелка капота. А редуктор обматал халатом и сверху скотчем широким обычным.Машина прогревается д 4 делений,но если включить 3 скорость печки в сильные морозы, падает t до 2 дел,вернешь печку на 2 и снова всё ok.
SEREGA SAMARA
Сообщение Pilot22 » 13 янв 2010, 07:17
Редуктор я замотал тоже, но я закрыл фторопластовыми пластинами по размеру верхней прорези, просто наглухо закрыл и все ОК!, а нижние закрыты картоном не плотно есть отверстия для прохода воздуха. На всех скоростях - 4 палки.
Pilot22
