дима писал(а):Байтик писал(а): Лампа "Check Engine"
а кокой код ошибки показал диагностический сканер? если подключали? не высокий уровень сигнала датчика детонации?
Нет. Ничего не подключали.
Текущее время: 16 окт 2026, 11:05 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы
Я живу в Суходоле около него есть ГЗРС от новокуйбышевского НПЗ, там и заправляюсь.
Не знаю,она всегда моргает.Думаю что просто сигнализирует о подаче газа.
У меня это означает, что двигатель работает на бензине, хотя и выбран режим газа. Мигание бывает в двух случаях: при прогреве на бензине сразу после запуска, до того, как двигатель нагреется до определенной температуры. Двигатель прогрет уже до рабочей температуры, но кончился газ, и машина автоматически перешла на бензин.
http://currency.in.ua/exch/ - там точные цифры. Вы примерно правы. Сейчас за гривну можно ( но не обязательно нужно) отдать 3,85 рублей. Пару недель газ держался на отметке 5,50*3,85 = 21 рубль. Я, как и многие другие, обиделся и перешел на бензин. Едучи мимо заправок, не видел, чтобы кто-то заправлялся газом. Сейчас цена 12,50 рублей (по-вашему), и на заправках снова очереди в одну-две машины.
у меня мигание зеленой лампочки подтверждает,что машина готова к переключению на газ,либо по достижению температуры заданной программой либо по тахометру или если мигание сопровождается писком,то это означает о полной выработке газа и переключению на бензин
Kороче,Пилот,я понял:мигание зеленой лампочки в левой нижней части тумблера переключения сигнализирует о том,что включен режим "автомат".Когда двигатель холодный в дополнение к мигающей лампочке горит красная лампочка вверху тумблера.Красная лампочка сигнализирует о том,что двигатель работает на бензине.Когда двигатель прогревается взамен красной лампочки загорается зеленая.Зеленая лампочка сигнализирует о том,что двигатель работает на газе.Когда мы нажимаем кнопку в центре тумблера мы выключаем автоматический режим и включаем принудительный режим (и наоборот).На оборудовании,что стоит у нас,принудительный режим -это работа двигателя только на бензине(на некоторых ГБО есть функция принудительного запуска двигателя на газе) Поэтому при принудительном режиме всегда горит красная лампочка сверху и не моргает зеленая слева внизу (режим "автомат" выключен)
Сегодня снова была проблема с ГБО.Снова отказалась работать на газу,несмотря на утепленый редуктор.Дело в чем-то другом.Машину прогрел до рабочей t 4 деления,но даже не схватывала.Доехал на бензине включил газ-снова заглохла,плюнул ушел.Подумал,что всё,накрылось что-то серьезное.Часа через полтора вышел,завел,прогрелась и сама перешла на газ.Возможно продают летний газ.Может связано с циркуляцией ОЖ.Заметил такую вещь:когда машина стоит целый день на улице при -27,по мере прогрева начинает булькать ОЖ,сильнее,сильнее, потом все тихо,раньше такого не замечал.Возможно при таких низких t тосол превращается в гель и теряет свою подвижность(может плохой тосол),а по мере прогрева подвижность восстанавливается и слышно бульканье.Возможно этот гель застаивается в редуторе(я же недолго катался,минут 20) Когда машину поставил,двигатель начал остывать и под действием конвекции отогрелся и редуктор,хотя вряд ли,он же у меня укутанный.Наверно сдесь решающее значение имеет временной фактор.
ну у нас залит с завода антифриз(хотя почти тоже только он отличается по составу и эксплутационным характеристикам),проверте плотность своего тосола или откройте крышку расширительного бачка и посмотрите кристализируется он или нет? и сразу всё станет на свои места,тут можно посмотреть график кристализации при - температуре http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_6.shtml
а редуктор был горячим,рукой пробовали?может косяк в установке(воздушная пробка собирается если установлен выше уровня расширительного бачка-хотя как
Редуктор у меня расположен за АКБ под бочком с охлаждающей жидкостью. Зато съездил в сервис ГБО. Послушал мастер, померял. Сказал, что проблема в форсунке "В". И ее заменили. Теперь, вроде как, все в норме. Вибрация пропала. Я так понял, что и Check Engine загоралась по этой же причине. Теперь жду, когда форсунка при работается и на калибровку съезжу. PS Блин, нравиться мне ПО для настройки ГБО. Хочешь включи цилиндр на работу бензин-газ, хочешь включи один цилиндр только на бензин, а остальные на газ.
Вчера потеплело до -22 все работало нормально,поэтому смысла раздевать и ощупывать редуктор я не увидел.Сегодня еще потеплело до -17,все ок.Вообщем когда снова похолодает и проблема возобновится проверю t редуктора.Cпасибо за совет.
булькает ОЖ только когда пробита прокладка газ.редуктора и газ имея большее давление попадает в ОЖ
У меня на 10 месяц после установки Ловато ослабли хомуты на тройнике(где в шланги печки врезаны шланги редуктора). Антифриз постепенно "утёк" до уровня дна расширительного бачка. После этого после запуска двигателя я стал в течении нескольких секунд слышать булькание за приборной панелью. А потом и лужицу под машиной заметил после стоянки. Думал-помпа виновата! Подтянул хомуты, долил Cool stream standart(он зелёный и совместим - моё ИМХО после прочтения сайта производителя), и бульканье исчезло. В принципе - булькает - когда воздух в шлангах и системе, а причину нужно искать.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
